发表于 2012-10-15 20:56:07
更新下,附上2.0.1安装及和谐文件
搜索了下,通过安装ConvertToUTF8控件可以解决中文乱码问题,亲测可用,具体如下:
1.打开Sublime Text 2,按Ctrl+`打开命令栏窗口,输入以下代码- import urllib2,os; pf='Package Control.sublime-package'; ipp=sublime.installed_packages_path(); os.makedirs(ipp) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler())); open(os.path.join(ipp,pf),'wb').write(urllib2.urlopen('http://sublime.wbond.net/'+pf.replace(' ','%20')).read()); print 'Please restart Sublime Text to finish installation'
复制代码 以上代码是远程安装,请确保联网状态和Sublime不被防火墙阻隔!
然后重启该软件。
2.菜单栏Preferences会多了一个Package Control,点击后再点"Install Package",输入ConvertToUTF8。稍等片刻安装完再重启便能正常显示亚洲文字。
