发表于 2012-7-1 14:16:47
我只是用了很基础的功能,目前感觉够了。
下面是一些个人的设置:
SlickEdit里面的文件不要使用中文路径(16.0.0.6版本有这个bug,16.0.3已经修正)
会造成项目里面的Tag Files无法自动自动连接,
从而不能够整个项目的自动匹配变量和函数;
Tools-->Tag Files
SlickEdit软件自身BUG,在对中文做块注释的时候会使得中文变成乱码;
Document-->Comment Block
SlickEdit软件(16.0.3版本)的配置导出再导入会有bug
造成Line Numbers上面的那些选项都无法勾选,而且显示的行号数字闪烁
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Color Coding
comments标签页里面也会有错误的导入设置(16.0.0.6也存在这个错误)
IAR中联合体嵌套识别的问题:
extern __sfr __no_init volatile union { unsigned char LVIS; __BITS8 LVIS_bit; } @ 0xFFBF;
上述的写法不能够识别(IAR中芯片头部分特殊内部寄存器的定义)
typedef union {
struct {
UCHAR_8 A0:1; UCHAR_8 B0:1; UCHAR_8 C0:1; UCHAR_8 D0:1;
UCHAR_8 E0:1; UCHAR_8 F0:1; UCHAR_8 G0:1; UCHAR_8 P0:1;
} RAMBIT;
UCHAR_8 RAMBYTE;
} __SYMBOL;
__saddr __no_init __SYMBOL DispSymbol;
上述的写法可以识别
1/ 当前选中行出现缩进辅助框
Tools-->Options-->Appearance-->General
Current line highlight 设置成 Syntax indent ruler
2/ 修改整体配色方案
Tools-->Options-->Appearance-->Colors
Scheme 设置成 Black
3/ 修改键盘快捷键模拟方式
Tools-->Options-->Keyboard and Mouse-->Emulation
选择Visual C++ 6
4/ 增加快捷键
Tools-->Options-->Keyboard and Mouse-->Key Blindings
注释/取消注释 toggle-comment ALT+/
代码格式化 beautify ALT+\
开/关 符号着色 symbol-coloring-toggle ALT+'
开/关 代码折叠 toggle_all_outlining ALT+;
代码全部展开 expand-all ALT+] (已经在前面有"+","-"号的才有效,即开启代码折叠)
代码全部折叠 collapse-all ALT+[ (已经在前面有"+","-"号的才有效,即开启代码折叠)
全屏显示 fullscreen ALT+Enter
5/ 修改跳转到Symbol定义处的速度
Tools-->Options-->Editing-->Context Tagging
Tagging Tool Windows项中的Updata Tool Windows after(ms) 设置成100
6/ 修改符号着色的速度
Symbol Coloring Performance项中将Update after(ms) idle的值设置成100
7/ 在C/C++中行号(对整个基于C/C++的项目内的所有文件都有效)
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->View
Line numbers 勾选上
8/ 在C/C++中开启语法着色(对整个基于C/C++的项目内的所有文件都有效)
Symbol coloring 勾选上
其下的三个子项目也都勾选上
9/ 在C/C++中显示修改过的行
Modified lines 勾选上
10/ 在C/C++中显示当前行
Current line 勾选上
11/ 在C/C++中语法扩展关键字匹配从两个字符开始
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Indent
Minimum expandable Keyword length 修改成 2
12/ 在C/C++中else不出现在}之后
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Formatting
Begin/end style标签页
取消place "else" on same line as "}" 勾选
13/ 在C/C++中代码自适应
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Adaptive Formatting
勾选 Use Adaptive Formatting(重启软件后生效)
14/ 在C/C++中的代码注释格式
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Comments
Comment line 项中 Left 项设置成//外加1个空格即// ;
Location 项设置成At left margin
15/ 在C/C++中代码字符完成时,可以用TAB键切换匹配的字符
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Auto-Complete
Options标签页中 勾选Tab cycles through choices
16/ 在C/C++中代码字符完成时,开始匹配字符的最少字符数
Options标签页中
Minimum prefix length 修改成 2(注意该项应小于等于第9项即关键字匹配的值)
17/ 在C/C++中高亮当前光标处对应的Symbol,所有调用和定义的地方都会高亮
Tools-->Options-->languages-->Application Languages-->C/C++ -->Context Tagging
勾选Highlighting and Completion 项中的Highlight matching symbols under cursor
18/ 在C/C++中字符补全不区分大小写
取消Tokens标签页中identifies框中Case-sensitive前面的勾选
19/ 保存后清除修改过的行标记
Tools-->Options-->Files Options-->Save
Reset Modified lines 设置成True
20/ SlickEdit多开
快捷方式后加入 +new
例如:D:\EDA\SlickEditV16.0.0\win\vs.exe +new
21/ 代码折叠功能开启
View-->Toolbars-->Selective Display开启
22/ 代码格式化的设置
Tools-->Beautify...
Begin/end style标签页
Others标签页
Pad condition 标签页 选择insert padding
case在switch下自动缩进
indenting 标签页 选择indent case from switch
23/ 部分有用的默认快捷键
Ctrl+.或者F12 显示变量或者函数定义的位置(如果已经激活Preview窗口,在变量或者函数上面单击鼠标左键,也可以达到相同效果)
Ctrl+/或者Shift+F12 显示并列出项目中所有引用到当前选中变量或者函数的位置
Ctrl+] 光标移动到匹配的[]或者()
Ctrl+\ 折叠/展开代码 (不论是否已经开启代码折叠都有效)
ALT+. 列出Symbol列表
24/ SlickEdit的文件复制里面的中文粘贴到其他编辑器时出现乱码;
解决方法:
在SlickEdit里面输入一遍中文字符即可;那原先复制出来乱码的,也会不乱码了
25/ 单个文件符号着色开启
View-->Symbol Coloring
勾选Enable Symbol Coloring
勾选Highlight Unindentifed Symbols
勾选All Symbols
26/ 单个文件显示行号
View-->Line Numbers
27/ 调整File Tab的排序方式
在tab上右击鼠标,选择File tab sort order
默认方式是Alphabetical ,会把C和对应的h文件放在一起,并简化h文件的标签
选择manual 可以手动移动排列Tab
28/ 代码历史文件存放目录(默认)
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My SlickEdit Config\16.0.3\vsdelta\E
29/ 配置备份目录(默认),不知道是对项目还是对整个软件,未测试
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My SlickEdit Config\16.0.3\vsdelta\C
