#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
0x79,0x71
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
#define WRITE_SECOND 0x80
#define WRITE_MINUTE 0x82
#define WRITE_HOUR 0x84
#define READ_SECOND 0x81
#define READ_MINUTE 0x83
#define READ_HOUR 0x85
#define WRITE_PROTECT 0x8E
sbit ACC_7=ACC^7;//位寻址寄存器定义
sbit SCLK=P3^2; // DS1302时钟信号 6脚
sbit DIO=P2^4; // DS1302数据信号 7脚
sbit CE=P3^3; // DS1302片选 5脚
uchar miao,fen,shi;
void smgxs(uchar, uchar, uchar);
void delay(uchar z);
void Write1302 ( uchar addr,dat );
uchar Read1302 (uchar addr );
void Initial( );
void main()
Initial();//时钟初始化
miao=Read1302(READ_SECOND);//读取秒
fen=Read1302(READ_MINUTE);//读取分
shi=Read1302(READ_HOUR);//读取时
smgxs(shi,fen,miao);
void smgxs(uchar shi, uchar fen, uchar miao)
uchar w1,w2,w3,w4,w5,w6;
w1=shi/10;
w2=shi%10;
w3=fen/10;
w4=fen%10;
w5=miao/10;
w6=miao%10;
duan=1;//打开段选
P0=table[w1];//段数据
duan=0;//关闭段选
P0=0xff;//消隐
wei=1;//打开位选
P0=0xfe;//位数据
wei=0;//关闭位选
delay(5);//延时
duan=1;
P0=table[w2];
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=0xfd;
wei=0;
delay(5);
duan=1;
P0=table[w3];
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=0xfb;
wei=0;
delay(5);
duan=1;
P0=table[w4];
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=0xf7;
wei=0;
delay(5);
duan=1;
P0=table[w5];
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=0xef;
wei=0;
delay(5);
duan=1;
P0=table[w6];
duan=0;
P0=0xff;
wei=1;
P0=0xdf;
wei=0;
delay(5);
void delay(uchar z)//延时子程序ms
uchar x,y;
for (x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Write1302 ( uchar addr,dat ) //地址、数据发送子程序
uchar i,temp;
CE=0; //CE引脚为低,数据传送中止
SCLK=0; //清零时钟总线
CE=1; //CE引脚为高,逻辑控制有效//发送地址
for ( i=8; i>0; i-- ) //循环8次移位
SCLK=0;
temp=addr;
DIO=(bit)(temp&0x01);//每次传输低字节
addr>>= 1;//右移一位
SCLK=1;//发送数据
SCLK=0;
temp=dat;
dat>>=1;
SCLK=1;
CE=0;
uchar Read1302 (uchar addr )//数据读取子程序
uchar i,temp,dat1,dat2;
CE=0;
SCLK=1;
CE=1;
for ( i=8; i>0; i-- ) //发送地址 //循环8次移位
SCLK=0;
temp=addr;
addr>>=1;//右移一位
SCLK=1; //读取数据
for ( i=8;i>0;i--)
ACC_7=DIO;
SCLK=1;//注意时序
ACC>>=1;
SCLK=0;
CE=0;
dat1=ACC;
dat2=dat1/16; //数据进制转换
dat1=dat1%16; //十六进制转十进制
dat1=dat1+dat2*10;
return (dat1);
void Initial( )//初始化DS1302
Write1302(WRITE_PROTECT,0X00); //禁止写保护
Write1302(WRITE_SECOND,0x56); //秒位初始化
Write1302(WRITE_MINUTE,0x34); //分钟初始化
Write1302(WRITE_HOUR,0x12); //小时初始化
Write1302(WRITE_PROTECT,0x80); //允许写保护
