LCD显示正常,就是在键盘输入的时候出现问题,一个按键按下会在液晶上显示多个数字,按住按键不放,会一直显示那个按键值……但是我需要的是输入一个按键只显示一个按键值!求牛人帮忙,谢谢了……
程序代码:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit BEEP = P3^7;
sbit RS = P2^0; /*0:指令寄存器 1:数据寄存器*/
sbit RW = P2^1; /*0:写选择 1:读选择*/
sbit EN = P2^2; /*下降沿时LCD执行命令*/
uchar a[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};/*存随机数*/
uchar code dis1[] = {" Random Keyboard"};
uchar code dis2[] = {" Design "};
uchar code dis3[] = {" Designed By "};
uchar code dis4[] = {" YYY "};
uchar code dis5[] = {" Please Enter "};
uchar code dis6[] = {" The Password "};
uchar code dis7[] = {"0123456789"}; /*随机数显示*/
uchar code dis8[] = {"Enter:**********"};
/**********************延时函数************************/
void Delay(uint t)
uint i,j;
while(t--)
for(i=0;i<75;i++);
for(j=0;j<28;j++);
/*******************键盘扫描函数***********************/
uchar Keys_Scan(void)
uchar i, j, temp, Buffer[4] = {0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
for(j = 0; j < 4; j++) { //循环四次
P1 = Buffer[j]; //在P1高四位分别输出一个低电平
temp = 0x01; //计划先判断P1.0位
for(i = 0; i < 4; i++) { //循环四次
if(!(P1 & temp)) //从P1低四位,截取1位
return (i + j * 4); //返回取得的按键值
temp <<= 1; //判断的位,左移一位
return 16; //判断结束,没有键按下,返回16
/******************1602初始化函数*********************/
** 函数功能:LCD忙检查 **
** 入口参数: **
** 出口参数:LCD_Status **
uchar LCD_Busy()
uchar LCD_Status;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 1;
Delay(1);
LCD_Status = P0;
EN = 0;
return LCD_Status;
** 函数功能:向LCD写数据 **
** 入口参数:dat **
** 出口参数: **
void Write_Data(uchar dat)
LCD_Busy();
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
EN=1;
Delay(1);
EN=0;
** 函数功能:向LCD写命令 **
** 入口参数:cmd **
** 出口参数: **
void Write_LCD_Com(uchar cmd)
LCD_Busy();
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=cmd;
EN=1;
Delay(1);
EN=0;
** 函数功能:设定LCD的显示位置 **
** 入口参数:P **
** 出口参数: **
void Set_LCD_POS(uchar p)
Write_LCD_Com(0x80|p);
** 函数功能:按指定位置显示一个字符 **
** 入口参数:X,Y,DData **
** 出口参数: **
void Display_LCD_OneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; /*限制X不能大于15,Y不能大于1*/
if (Y) X |= 0x40; /*当要显示第二行时地址码+0x40;*/
X |= 0x80; /*算出指令码*/
Write_LCD_Com(X); /*发命令字*/
Write_Data(DData); /*发数据*/
** 函数功能:在LCD上显示字符串 **
** 入口参数:p,s **
** 出口参数: **
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
uchar i;
Set_LCD_POS(p);
for(i=0;i<16;i++)
Write_Data(s[i]);
Delay(1);
** 函数功能:LCD初始化 **
** 入口参数: **
** 出口参数: **
void Init_LCD()
/* 开机画面初始化 */
Write_LCD_Com(0x38);/*设置液晶工作模式,16*2行显示,5*7点阵,8位数据*/
Delay(1);
Write_LCD_Com(0x01);/*清屏*/
Delay(1);
Write_LCD_Com(0x06);/*整屏不移动,光标自动右移*/
Delay(1);
Write_LCD_Com(0x0c);/*开显示不显示光标*/
Delay(1);
Display_LCD_String(0x00, dis1);
Display_LCD_String(0x40, dis2);
Delay(2000);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
Display_LCD_String(0x00, dis3);
Display_LCD_String(0x40, dis4);
Delay(2000);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
Display_LCD_String(0x00, dis5);
Display_LCD_String(0x40, dis6);
Delay(2000);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
Delay(1);
/******************随机数产生函数*********************/
void Random_Num()
int i,j,k,m,b[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(i=0;i<10;i++)
k = TL0; /*取定时器的值*/
m = k%(10-i);
/*在0~9的表中选一个数后,将后面的向前移,在9个数中随机选1个,依次循环*/
a[i] = b[m];
for(j=m;j<10;j++)
b[j] =b[j+1];
void Osinit()
uchar i;
Init_LCD(); /*调用液晶屏初始化子函数*/
Delay(100);
Write_LCD_Com(0x80+0x06);
for(i=0;i<10;i++)
Write_Data(dis7[a[i]]); /*初次使用默认0123456789*/
Display_LCD_String(0x40, dis8);
void Beep()
char i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP = ~BEEP;
Delay(1);
BEEP = 1;
{ int count=0;
int Key_Num; /*扫描得到的键号*/
int Key_Temp; /*键号暂存*/
Osinit();
{Key_Temp=Keys_Scan();
Key_Num=Key_Temp;
if(Key_Num==15)
{count=0;
Display_LCD_String(0x40, dis8);}
if((Key_Num>=0)&&(Key_Num<10)) /*数字键处理分支*/
if(count<10) /*可以输入10位密码*/
Write_LCD_Com(0xc0+0x06+count);
Write_Data(dis7[[Key_Num]]);
/*显示密码*/
count++;
if(count==10)
