回复: 4
输出的信号频率不对
发表于 2012-6-24 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家好,我用的是nios自带的SPI内核实现的FPGA和DA之间的通信的,可问题就出现在了,产生的正弦信号频率和理想值差距很大,通过检测FPGA的DA时钟输入,发现时钟速率不合要求,请问,大家遇到过类似的情况吗?怎么解决的呢?
发表于 2012-6-24 13:00:14 | 显示全部楼层
首先是你确认你的程序对么、主时钟都设置对了没?
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:13:27 | 显示全部楼层
这是我的程序
int main()
    if(j!=1024)
    j++;
    j=0;
    alt_avalon_spi_command(SPI_DA_BASE,0,2,wdata[j],0,NULL,0);
  return 0;
不知道哪里不对啊!
发表于 2012-6-25 21:45:17 | 显示全部楼层
那你就得请教NIOS高手了 不太会玩NIOS 这东西刚刚开始学
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:04:02 | 显示全部楼层
谢谢了啊!
GMT+8, 2024-10-3 23:43
