发表于 2012-6-21 23:01:52
阿弥陀佛 发表于 2012-6-21 14:13 ![](static/image/common/back.gif)
2、3脚不能悬空,需要接电阻接地才行,另外上一个帖子说的滤波,我就不明白了,AC信号经过滤波后还有信号吗 ...
2、3接信号就是平行板电容的两级,像你说的我接了10K电阻对地貌似有震荡,图片如上。我现在就是不知道示波器的铜轴电缆相当于并联了什么。
坛子里有人买了一种 244A 型号的静电电压表
参数如下
特点:
bullet 0-±3kV
bullet 非接触测量
bullet 准确度0.1%
bullet 高精度,无漂移
bullet 一定范围内与测量距离无关
bullet 测量绝缘体、半导体或导体标准表面电位
bullet 特别适用于光电、复印、驻极体的静电监测和控制,静电起电与电场研究,集成电路IC制造与处理,静电过程监测与控制
技术指标:
bullet 测量范围:0-±3000V
bullet 准确度:0.1%,
bullet 显示:LCD, 自动极性
bullet 温漂:±0.003%/℃ (20-40℃)
<0.01V/小时(1小时预热后约为0.003V/小时)
湿度10%-90%时温度变化10℃时基本不漂)
bullet 响应速度:
For typical input step: <3ms (10% to 90%)
for 1kV step: <2ms (10% to 90%)
for 2kV step: <3ms (10% to 90%)
for 3kV step: <4ms (10% to 90%)
bullet 表面电位分分辩率:2.5mm (与探头孔径有关)
bullet 输出模拟信号:1000:1 (静电电压:输出电压), 244AK输出模拟信号:200:1 (静电电压:输出电压)
bullet 主机大小:100X218X356 mm
bullet 重量:3.2 kg
bullet 供电: AC220V (用户也注明要AC100V, AC110V)
pdf里面的图:
模电不是蛮好,有的地方不是蛮懂的,不过我觉得有的地方是可以借鉴的。
在AD620AN输入信号前面加上跟随器是将差分电路和前面的电极板电容隔离开,防止电容和差分电路相互影响。
