回复: 82
4种继电器驱动方案,请点评下,不知有问题没
发表于 2012-6-13 10:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近涉及到一个继电器驱动的问题,把坛子里相关的帖子都认真翻读了一遍,还有网上书上的都搜索综合了一下,形成下面四套方案。
请点进来的哥哥姐姐们点评下,看是不是还有什么问题……
方案一:三极管驱动
方案二:ULN2003驱动
方案三:光耦+三极管驱动
方案四:光耦+ULN2003驱动
发表于 2012-6-13 10:40:33 | 显示全部楼层
第二种和第四种最好加下拉
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:46:18 | 显示全部楼层
starting 发表于 2012-6-13 10:40
第二种和第四种最好加下拉
就是ULN2003输出管脚加个4.7k的下拉电阻么?
应该是的,ULN2003好像是集电极开路(OC)输出。
发表于 2012-6-13 10:49:31 | 显示全部楼层
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
发表于 2012-6-13 10:54:35 | 显示全部楼层
他指的是2、4中的2003输入端下拉,当然,要根据单片机输出形式,2还有可能是上拉。
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:56:29 | 显示全部楼层
yygg 发表于 2012-6-13 10:49
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
哈哈哈。。。好幽默的回复
我是在书里(《计算机测控技术》(第二版) 张明)看到这样一句话:当驱动电流在数mA到几十mA范围内,可以直接驱动,当驱动电流更大时,应考虑使用光耦隔离,或者小型继电器进行中继。。。
http://wenku.baidu.com/view/c36843d376a20029bd642def.html
ppt第二页
发表于 2012-6-13 10:59:42 | 显示全部楼层
有好的继电器不用,非得用费电的。。。。呵呵 也没办法哟。
其实,你分析一下,即使这样做也是没有改善驱动功率,1、2电路继电器作为中间继电器,可以直接驱动大功率接触器的
发表于 2012-6-13 11:03:06 | 显示全部楼层
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
不同意,如果你要驱动24v或12V较高的电压的继电器,需要独立的不和cpu工地的电源驱动继电器,不用光耦咋搞定?
发表于 2012-6-13 11:06:46 | 显示全部楼层
5V和12V、24V为啥不能共地呢  别忘了,继电器隔离电压是最大的
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:07:02 | 显示全部楼层
yygg 发表于 2012-6-13 10:54
他指的是2、4中的2003输入端下拉,当然,要根据单片机输出形式,2还有可能是上拉。 ...
输入端下拉的话,我刚刚看了下datasheet,ULN2003的达林顿结构
感觉 2.7k + 7.2K + 3k应该有下拉作用吧。
单片机的连接端不需要考虑,主要看后级有没有问题。
发表于 2012-6-13 11:08:25 | 显示全部楼层
绝对是两回事
补充:3、4的电路只能提高电路的复杂性,还有可能提高一些隔离耐压,别无裨益
这怎么可能呢?
1和3比较的话驱动继电器的都是同一只管子,
2和4比较驱动继电器的都是2003,
怎么驱动功率就大了呢?
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:14:19 | 显示全部楼层
共地是必须的。但是驱动源要独立。
1、2方案就是对于微型直流或者小型直流的。
3、4主要是考虑强干扰或者继电器需要的驱动电流更大的情况。
发表于 2012-6-13 11:20:10 | 显示全部楼层
yygg 发表于 2012-6-13 11:08
绝对是两回事
补充:3、4的电路只能提高电路的复杂性,还有可能提高一些隔离耐压,别无裨益 ...
我这几天也在拆腾继电器,看了几款老外的,就没见用光藕的。要不就是三极管,要就是集成了MOS管的595之类的片子。
发表于 2012-6-13 11:29:10 | 显示全部楼层
第二种比较理想,共地的话可以单点接地,开关那里,如果电流大,需要加rc,这样可以延长触点寿命
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:34:23 | 显示全部楼层
绝对是两回事
确实喔,我错了。
后级的饱和驱动电流只跟管子有关,光耦起到的是隔离作用,我是看了坛子里很多都有用光耦的,也有人说了光耦都被滥用的情况。
这样看的话,3、4真没有存在的必要么?因为第一次研究这个东西也没有刨根问底。
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:38:38 | 显示全部楼层
wu463854329 发表于 2012-6-13 11:29
第二种比较理想,共地的话可以单点接地,开关那里,如果电流大,需要加rc,这样可以延长触点寿命 ...
嗯嗯谢楼主了啊。
我也确实看到网上有继电器的几种附加电路,对原电路有好处的,比如有RC串联、RC并联、光耦隔离……等的
发表于 2012-6-13 11:39:42 | 显示全部楼层
光耦隔离是有用的,万一用户接错电压,如将220V接入,隔离开的情况,不会损坏内部精密控制系统
出0入127汤圆
发表于 2012-6-13 11:42:20 | 显示全部楼层
第一个简单实用,第二个和第一个没本质区别,只是用在了多路上会方便,第三个具有隔离作用,但是光耦前级使用负逻辑某种场合会有问题,第四种是多路才使用的,不同场合有不同接法
出0入12汤圆
发表于 2012-6-13 11:53:26 | 显示全部楼层
第一种就好了
成本为王的时代
发表于 2012-6-13 12:01:19 | 显示全部楼层
z支持楼上
发表于 2012-6-13 12:14:19 | 显示全部楼层
加个光耦没多少钱,2003也不贵,比起三极管好安装,另外需要测试反馈电压是否影响mcu工作,建议实际工作中用示波器观察稳定性
发表于 2012-6-13 12:14:44 | 显示全部楼层
共地没问题的
出0入17汤圆
发表于 2012-6-13 13:01:09 | 显示全部楼层
如果是隔离电源,光耦还是很有好处的
发表于 2012-6-13 13:14:37 | 显示全部楼层
用那种主要看用在神马地方,各有特点。!!!
发表于 2012-6-13 13:50:52 | 显示全部楼层
同意24楼dory_m
出0入42汤圆
发表于 2012-6-13 13:58:50 | 显示全部楼层
用光耦的, 搞不明白, 一把弄出三个互相隔离的电压, 累不. 看上去很高深,其实瞎搞
发表于 2012-6-13 14:04:59 | 显示全部楼层
个人认为第二个最好
发表于 2012-6-13 14:14:32 | 显示全部楼层
第1个简单实用,对电源要求不高的场合可使用。
第3个使用光耦的可以解决两个问题:
(1)电压转换,即继电器的工作电源和MCU系统的电源电压的转换,两套电源互补干扰;
(2)电源上的安全隔离,强电和弱点的隔离;
其实我觉得如果说哪个好的话,关键还是看需求,得有个前提,看用在什么地方,有什么要求,比如成本,稳定性,安全性,注重哪个,需要综合考虑才能有取舍,否则这样只能是单纯的比较
出0入18汤圆
发表于 2012-6-13 14:44:37 | 显示全部楼层
我比较常用的是  1 3 种  2003 这个片子 感觉不如 三极管爽  有时候坏一路 就要换一片 不划算!
发表于 2012-6-13 14:52:49 | 显示全部楼层
竟然一点都不知道,收藏备用
发表于 2012-11-12 22:44:13 | 显示全部楼层
楼主有没有用方案2  控制220V的开断
发表于 2012-11-12 23:05:39 | 显示全部楼层
咦,我居然没有mark
继电器驱动方案讨论
发表于 2012-11-13 15:41:50 | 显示全部楼层
围观一下,正好感兴趣~
发表于 2012-11-13 17:57:34 | 显示全部楼层
mark,继续关注。
发表于 2012-11-15 12:44:24 | 显示全部楼层
第一个适合【三极管驱动继电器】使用;第二个适合【IC驱动继电器】使用。后两种适合【更高电压继电器】使用。
发表于 2012-12-1 21:35:52 | 显示全部楼层
不知道PLC里面是咋整的?
发表于 2012-12-1 21:57:18 | 显示全部楼层
光耦是用于隔离的。。  继电器很容易干扰整个系统电源的稳定性。  加个光耦,电源隔离开来,能提高系统的稳定性。。我觉得如果应用于高性能高精度设备的研发,加个光耦还是很有必要的。  如果是平常自己做着玩,那无所谓了。
发表于 2012-12-1 23:18:27 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2012-12-3 13:10:48 | 显示全部楼层
工控输入输出都是要光偶隔离的,至于用不用2003,看个人,如果I/O口多,还是比较省事的
发表于 2013-4-9 17:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
路过.........
发表于 2014-3-6 09:02:41 | 显示全部楼层
mark,学习
发表于 2014-3-6 10:59:07 | 显示全部楼层
值得学习下!!!!
发表于 2014-3-6 21:42:06 | 显示全部楼层
MARK,学习了
发表于 2014-3-6 23:20:57 | 显示全部楼层
如果多路,比如4路以上,2003是比较好的选择,关于光耦的问题,肯定有存在的价值,应用场合不一样,虽然不隔离不出问题,但是你能确保完全没有干扰吗?要高要求场合,很多电路看似都是多余的,可就是这些电路,极大的提高了系统的稳定性。
发表于 2014-3-6 23:23:05 | 显示全部楼层
如果用光耦,最好要电源隔离,最低要求电源单点相连,否则一切都是白搭
出20入118汤圆
发表于 2014-3-6 23:24:42 | 显示全部楼层
mark
出50入0汤圆
发表于 2014-3-8 12:23:39 | 显示全部楼层
驱动电路耐压足够的前提下,如果继电器与控制部分是共地的,完全没有必要用光耦隔离.
如果电压超过驱动电路耐压或继电器与控制系统是独立的两路电源,光耦是比较好的解决方案.
发表于 2014-3-9 15:02:24 | 显示全部楼层
MARK........
发表于 2014-6-11 21:04:43 | 显示全部楼层
mark,学习了
发表于 2014-6-12 17:29:11 | 显示全部楼层
第3  4 种 是错滴,没法驱动,能成功电路也是错滴。NPN 和 PNP 三极管都还不会用 。(光耦内部结构已经明示了是 NPN 型三极管的构架)
发表于 2014-6-12 19:18:03 | 显示全部楼层
LingYi 发表于 2014-6-12 17:29
第3  4 种 是错滴,没法驱动,能成功电路也是错滴。NPN 和 PNP 三极管都还不会用 。(光耦内部结 ...
你笑我不懂,我笑你天真。
有的时候对错不是绝对的,3和4里面,只能说是不太合理,但是并不是不能用,并且可靠性也没有问题。
谁规定NPN的后级只能接PNP?CE的压降再大,驱动个NPN的B级还是足够的。
还有人说3和4是脱了裤子放屁,只能说你没做过或者没看过高可靠性的电路设计。
综合来说,这4种电路各有各的用处,用在不同的地方而已,哪一种都不是多余的。
发表于 2014-6-12 19:44:53 | 显示全部楼层
继电器驱动,老生常谈哦。
不能一概而论的,要看实际使用情况,主要还是“电源隔离”问题。
出0入10汤圆
发表于 2014-6-12 19:46:38 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2012-6-13 13:58
用光耦的, 搞不明白, 一把弄出三个互相隔离的电压, 累不. 看上去很高深,其实瞎搞 ...
光耦起到电气隔离的作用,可增强系统稳定性。拆过几款plc电路,都是有光耦隔离的
发表于 2014-6-12 21:21:29 | 显示全部楼层
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
做个工业控制试试看,不隔离能稳定工作,给你个焊机做做看,懂啥叫隔离不?
发表于 2014-6-12 21:28:51 | 显示全部楼层
ylei12 发表于 2014-6-12 19:46
光耦起到电气隔离的作用,可增强系统稳定性。拆过几款plc电路,都是有光耦隔离的 ...
俺也拆过看过,一直有个问题不解,既然用了光耦做了信号隔离,电源是否也做了隔离,
但是没发现DC-DC的隔离器件,会不会是PLC的电源板输出两路完全独立的电源?
出0入10汤圆
发表于 2014-6-12 21:35:16 | 显示全部楼层
但是没发现DC-DC的 ...
没玩过PLC?目前我用过的所有PLC,输入输出接口都需要外部提供电源的
发表于 2014-6-12 21:36:19 | 显示全部楼层
想简单第一种
想隔离就第三种去掉三极管
发表于 2014-6-12 21:40:18 | 显示全部楼层
谢谢,我也没玩过,上次是同事拆的,后悔没用万用表量一下!
plc的继电器输出非常稳定,之前使用过继电器,继电器动作时,总会使得MCU复位,
但是使用光耦隔离+电源隔离之后,问题就没出现,所以感觉PLC也是这么做的!
出0入10汤圆
发表于 2014-6-12 21:53:31 | 显示全部楼层
plc的继电器输出非常稳定,之前使用过继电 ...
估计你的继电器没有续流电路吧,一般接个续流二极管应该能解决
发表于 2014-6-12 21:59:32 | 显示全部楼层
有的,控制原理图和LZ的1是一样的,不过我用的是IN5812
发表于 2014-6-12 22:05:22 | 显示全部楼层
xjmlfm1 发表于 2014-6-12 19:18
你笑我不懂,我笑你天真。
有的时候对错不是绝对的,3和4里面,只能说是不太合理,但是并不是不能用,并 ...
没有说NPN后面要一定接PNP,接NPN也可以的,只是不是这么接的,这种接发存在了 负反馈 。
发表于 2014-6-12 22:19:17 | 显示全部楼层
以下是正确接法,方法3,是达林顿的用法。 方法4 中 达林顿输入 要接在 NPN的 C端。哦!也可以那么接,ULN2003的输入端 最好再接个RE电阻到GND
发表于 2014-6-25 01:46:02 | 显示全部楼层
我也遇到继电器问题了  正在 查找解决方案中。。。。
发表于 2014-6-25 14:56:00 | 显示全部楼层
mark,继续关注,还是1用的比较多
发表于 2014-7-13 09:46:14 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2014-7-13 11:44:03 | 显示全部楼层
4种都用过。
发表于 2014-7-13 12:02:50 | 显示全部楼层
LingYi 发表于 2014-6-12 22:19
以下是正确接法,方法3,是达林顿的用法。 方法4 中 达林顿输入 要接在 NPN的 C端。哦!也可以那么接,ULN2 ...
功底不错......
发表于 2014-7-13 20:10:18 | 显示全部楼层
摔过跟头 就知道什么是对,什么是错了。
发表于 2014-7-26 19:31:06 | 显示全部楼层
继电器的驱动电路,mark个
发表于 2014-7-30 14:35:14 | 显示全部楼层
这个帖子还是很有技术含量的~~
发表于 2015-7-15 08:52:54 | 显示全部楼层
看简单,实际不简单
发表于 2015-7-15 09:00:09 | 显示全部楼层
一般三极管就够了,看需不需要隔离,选择1和3
发表于 2015-7-15 11:05:21 | 显示全部楼层
mark,继续关注。
发表于 2015-7-15 11:44:58 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱。。。。关键看需求。。。。
发表于 2015-8-6 15:10:26 | 显示全部楼层
mark......
发表于 2015-8-6 16:21:30 | 显示全部楼层
1就行了,继电器本身就隔离
发表于 2015-8-6 16:22:52 | 显示全部楼层
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
不是,你可以看看PLC的驱动,继电器输出都加光耦的,继电器也不是百分百安全
发表于 2015-8-7 11:36:23 | 显示全部楼层
用到5V信号控制24V继电器,方案3正好楼下修改的正确电路已看,学习了,mark一下!
发表于 2016-5-2 14:19:22 | 显示全部楼层
mark,继电器学习
发表于 2016-5-2 15:08:21 | 显示全部楼层
一二种都用,现在后面的没用过。
发表于 2016-5-3 09:54:44 | 显示全部楼层
1种和2种,3级管的压降0.3V左右,2003的压降1.1V左右,在5V时驱动的差别就大了,
出50入0汤圆
发表于 2016-5-3 10:01:26 | 显示全部楼层
有1、2就够了,3、4属于脱裤子放屁。
+1024
真正的答案
发表于 2016-5-4 13:57:27 | 显示全部楼层
一直都在用第一种
GMT+8, 2024-10-3 01:33
