如题,本人最近搞12864显示程序,在写一个任意位置画点的函数时候发现一个问题,12864读显示数据非常慢。下面是手册提供的读数据时序图(在文章最下面):
任意位置画点函数的思路是这样的:首先根据传入的坐标位置x,y,计算出12864的“页地址”和“列地址”,然后再根据坐标的y坐标计算出在当前页中8个点中哪一个点显示(12864写显示数据是一个字节8位写的),也就是说在计算出“页地址”和“列地址”之外还需要计算出“显示数据”。那么在计算显示数据的时候还要考虑要保留原有的显示数据(不然在画点的时候就覆盖掉当前地址的其他显示数据了),比如原来8位显示数据是这样的0b01100000,现在需要在第一位显示一点,那么显示数据就需要修改为0b01100001,这样就需要在计算显示数据之前先读出当前地址的显示数据,然后与计算所得的显示数据做与运算,最终得到结果。
下面附相关代码:
static unsigned char RD_Data()//读显示数据,本篇文章的问题就出在这里
unsigned char tmp;
while(tmp==0x80)
tmp=RD_STATUS();
tmp=tmp&0x80;
lcd_RW=1;
lcd_DI=1;
lcd_E=1;//注意1,空读操作
lcd_E=0;//注意1,空读操作
lcd_E=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
DB=0xFF;
tmp=DB;
lcd_E=0;
return tmp;
void WR_DATA(unsigned char dat) //写显示数据
unsigned char tmp;
while(tmp==0x80)
tmp=RD_STATUS();
tmp=tmp&0x80;
lcd_RW=0;
lcd_DI=1;
DB=dat;
lcd_E=1;
//_nop_();
lcd_E=0;
void WR_CMD(unsigned char cmd) //写命令数据
unsigned char tmp;
while(tmp==0x80)
tmp=RD_STATUS();
tmp=tmp&0x80;
lcd_RW=0;
lcd_DI=0;
DB=cmd;
lcd_E=1;
//_nop_();
lcd_E=0;
//任意位置画点函数
void Dot(point one) //画任意位置点,保留原有地址显示数据
{ //x横向,0<=x<=63,y纵向,0<=y<=127
unsigned char bitset;
bitset=0x01;
if (one.x<MAX_X)
SelectLeft();
one.x=one.x-MAX_X;
SelectRight();
WR_CMD(SET_FIRST_ROW);//设置首行
WR_CMD(SET_PAGE|(one.y>>3));//设置页
WR_CMD(SET_COLUMN|one.x);//设置列
bitset=(bitset<<(one.y%8))|RD_Data();//计算出的显示数据与读出当前地址显示数据进行或运算,计算出重叠后的显示数据
WR_DATA(bitset);//计算显示数据
那么在读12864显示数据调用RD_Data()函数的时候发现,其时序的时效完全与手册提供的数据相悖,其读取显示数据的时间远远大于手册提供的时间(在RD_Data()函数中我加了好几nop,少一个都不行,无法获得正确显示数据)。
12864的读显示数据的性能是不是和液晶模块厂家有很大关系?
正因为12864读显示数据的性能如此之差,那么基于这个任意位置画点函数(Dot())的其他画线、画框等函数的性能将令人无法接受。。。。
不知大家有什么好的意见。。。。。。。。 |
