发表于 2012-9-24 13:14:39
nianyan99 发表于 2012-9-23 20:41 ![](static/image/common/back.gif)
1. 我想diy 有自己要學的樂趣,就是因為裡面有一些問題,不是看書就看的到的.當然也不是說產生的原因是這個原 ... 1. 我想diy 有自己要學的樂趣,就是因為裡面有一些問題,不是看書就看的到的.當然也不是說產生的原因是這個原因.是說要是我 我是不會用mosfet 做這個電源. 沒有什麼經濟效益. 相對你可以看到 angelient 的電源用的都是LM358 , 不是什麼好的op .
2. mosfet 的進入點是2~4V , 那會有啥mv 的就可控制電流, 你可以說在進一入點的dVgs控制是可以達到控制mA. 問題是所謂的Dead zone , 直流馬達不好控制就是存在所謂死區. 進入死區就沒有控制的系統反應了.要知道你可以做一下負載變化,從滿載降到半載, 你去看看 Vgs 就知道了.
3."调整反馈部分设计得非常线性,作为一个电源,能要求负载是个线性负载吗?"
這個就容易回答了, 如果你的電源不會做線性反應,隨負載變化,那你做的是電源嗎?
4. 所謂線性, 我想大家應該知道,沒有東西是線性,只能說你用應用元件的方法,你是怎麼去解決問題,
5. datasheet 很容易看,雖然有些細節不太清楚,不過看一下 標題的應用就差不多了, 廠商都會告訴你這要拿來用什麼會比較好,也是當初它想應用的地方.
6. 還是回到原點, 做線性電源用便宜又好的東西就好,畢竟整個系統反應不需要用到這麼不便宜的東西, 多用用 LM358, BJT 就可以了.便宜又好用,特性又好.
2 mosfet 的進入點是2~4V , 那會有啥mv 的就可控制電流, 你可以說在進一入點的dVgs控制是可以達到控制mA。 这点我不得不同意你。不过BJT同样会存在这个问题。 Hfe随IC的变化还是很大,复合管这种现象特别明显。
Mos fet 一般是開關電路在使用,這是因為MOS FET 不是線性元件,
开始以为你是以这点来否定MOS调整管的方案,看了这贴才知道你否定MOS调整管的方案是因为成本问题。
我也承认,MOS调整管不会使线性电源的性能有数量级的提高。对于批量产品来说,用MOS的成本增加确实没有多大用处。DIY 的乐趣又是一方面。
关于Dead Zone的问题:就我所知Dead Zone可以指控制系统算法本身产生的DEAD ZONE。也可指MOS桥防止上下同时导通,在驱动时序上做的处理。
我胡乱推测了下,你应该说的是后一种。
那种DEAD ZONE产生原因并不是因为Vgs接近Vgs(th)时Gm太大而产生的。
而是为了给全桥上臂关断时留出恢复时间,电流越大,恢复时间越长,留给下臂的驱动时序上死区越长。为了保证大电流不会上下同时导通,死区都是按大电流确定的。这就造成上臂导通时间短时电流小(电机是感性负载)。下臂必需要在死区之后才能导通,限制了电机的最小控制能力。可见死区问题只有MOS管桥式开关应用的才会产生。
线性电源都是线性应用。
