还是先上程序吧,也是网上借鉴的一个程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
sbit DQ=P3^7;
unsigned char code str1[]={"temperature is:"};
unsigned char code str2[]={" "};
uchar data disdata[6];
uint tvalue;
uchar tflag;
/*************************lcd1602**************************/
void delay1(unsigned int ms)
{unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(unsigned char com) //1602写命令
{ delay1(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1(1);
EN=1;
delay1(1);
EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat) //1602读数据
{ delay1(1);;
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1(1);
EN=1;
delay1(1);
EN=0;
void lcd_init() //LCD1602初始化
delay1(15);
wr_com(0x38);delay1(5);
wr_com(0x08);delay1(5);
wr_com(0x01);delay1(5);
wr_com(0x06);delay1(5);
wr_com(0x0c);delay1(5);
init_play() //初始静态显示部分
{ uint m;
lcd_init();
wr_com(0x80);
for(m=0;m<16;m++)
{wr_dat(str1[m]);}
wr_com(0xCE);
wr_dat(0xDF);
wr_com(0xCF);
wr_dat(0x43);
//display(str2);
/******************************ds18b20***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)
{ while(i--);
void ds1820rst() //初始化
{ unsigned char x=0;
DQ = 1;
delay_18B20(4);
DQ = 0;
delay_18B20(100);
DQ = 1;
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd() //读
{ unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0;
dat>>=1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata) //写
{unsigned char i=0;
for(i=8; i>0; i--)
{ DQ=0;
DQ=wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ=1;
wdata>>=1;
read_temp() //读取温度
{ uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc); //跳过RAM读取指令
ds1820wr(0x44); //启动温度转换指令
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);
ds1820wr(0xbe);//开始温度转换
delay1(1000); //注意:如果不加延时函数,上电后显示85度
a=ds1820rd(); //读低八位
b=ds1820rd(); //读高八位
tvalue=b; //
tvalue<<=8; //两字节组合
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff) //判断正负
tflag=0;
{tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*(6.25);
return(tvalue);
void ds1820disp()
uchar flagdat;
uint k;
disdata[0]=tvalue/10000+0x30;
disdata[1]=tvalue%10000/1000+0x30;
disdata[2]=tvalue%1000/100+0x30;
disdata[3]=0x2e;
disdata[4]=tvalue%100/10+0x30;
disdata[5]=tvalue%10+0x30;
if(tflag==0)
flagdat=0x20;
flagdat=0x2d;
if(disdata[0]==0x30)
{disdata[0]=0x20;
if(disdata[1]==0x30)
{disdata[1]=0x20;
wr_com(0xc2);
wr_dat(flagdat);
wr_com(0x80+0x45);
for(k=0;k<6;k++)
wr_dat(disdata[k]);
void main()
{ init_play();
{ read_temp();
ds1820disp();
