升级目标指的是这个版本的示波器:
工程包:
新增添的功能:
1.提供和OURDSO_Winter_2010和Spring_2011相同的超前触发功能,并且触发点X轴可调。
2.提供和OURDSO_Winter_2010和Spring_2011相同的基线平移功能。
3.提供和Spring_2011相同的X-Y模式(李沙育图形)
4.提供存储深度调整功能(每通道500,1000,2000,4000点可调)
5.提供RMS测试功能
按键功能描述如下:
S0:示波器/FFT切换
S2:通道选择:CH1/CH2/CH1+CH2/X-Y
S3:存储深度选择:500、1000、2000、4000点选择
S5/S9:一通道上下方向键
S6/S10:二通道上下方向键
S4/S7:左右方向键
S11:交直流耦合选择
S12:ST左右方向键功能选择,分别为扫速和水平触发位置选择
S13:ALT上下方向键功能选择,分别为灵敏度、基线、触发调整
S14:单次触发功能键
S15:RUN/STOP选择
工作了不像曾经的学生时代,所有时间自己掌握,耽误了整整一年,望广大网友见谅!
