我使用GPIO控制,成功,现在想用XINTF总线控制,使用数据线D0~07连接CH375的D0~D7.使用XNMI,连接CH375中断,使用XZCS0AND1,作为CH375片选,XWE连接CH375的WR#,XRD连接CH375的RD#,A0由一个IO口控制,但是,始终没有办法初始化成功,测试通不过,程序如下:#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP281x_Examples.h" // DSP281x Examples Include File
#include "DSP281x_Gpio.h"
#include "CH375INC.H"
#define CH375_A0 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA9
#define USBDevice 0x02
#define USBBuffer_MaxLen 64
extern unsigned char USBBuffer[64]; //USB接收数据缓冲区
extern unsigned char USBRecFlag; //USB
unsigned char USBData_Len=0; //USB数据包长度
extern unsigned int * TFT_ADD1;
//函数描述: 短延迟
//写入参数: Delaynum,延迟时间:不详
//返回参数: 无
//描述: 延时
void SDelay(unsigned int DelayNum)
while(DelayNum--);
//函数描述:CH375处于无效状态
//写入参数:无
//返回参数:无
//描述: 读、写无效
void CH375Disable()
//add
// CH375_A0=0;
// * TFT_ADD1=0x00;
// CH375_CS=0;
// CH375_Read=1;
// CH375_Write=1;
//函数描述:CH375初始化
//写入参数:无
//返回参数:无
//描述: 初始化顺序:硬件复位,自测试(循环),写模式,开中断
void CH375Ini()
unsigned char i;
// CH375Disable(); //CH375无效
CH375_WriteCmd(CMD_RESET_ALL) //写入复位命令
for(i=0;i<150;i++)
SDelay(4500); //延时>30MS
while(!CH375SelfTest()) //测试CH375
CH375Write_Mode(USBDevice); //设置USB驱动模式,为设备模式(0x02)
//函数描述:CH375自动检测
//写入参数:无
//返回参数:无
//描述:
// 测试数据: 0XAA,
// 返回数值:0 自测试失败
// 1 自测试成功
unsigned char CH375SelfTest()
unsigned char DataTest;
CH375_WriteCmd(CMD_CHECK_EXIST); //写入测试命令
SDelay(2000); //延时
CH375_WriteData(0xAA); //写入测试数据
DataTest=CH375_ReadData(); //读出测试返回数据
if(DataTest == 0x55) //判断测试返回数据,
return 1;
return 0;
//函数描述:CH375写命令函数
//写入参数:命令控制字
//返回参数:无
//描述:
void CH375_WriteCmd(unsigned char CH375Command)
CH375_A0 = 1; //A0为1的时候,写入命令,A0为0的时候,写入数据
* TFT_ADD1=CH375Command & 0xFF;
SDelay(2000);
//函数描述:CH375写数据
//写入参数:数据
//返回参数:无
//描述:
// 2009.07.27 : V2.0: 从子程序中去除CH375Disable(),在连续写数据过程中不能将CS变高,移到写完整个数据块后在Disable
void CH375_WriteData(unsigned char CH375Data)
CH375_A0 = 0; //A0为1的时候,写入命令,A0为0的时候,写入数据
* TFT_ADD1=CH375Data & 0x00FF;
SDelay(2000);
//函数描述:CH375读数据
//写入参数:无
//返回参数:读出数据
//描述:
//2009.07.27 , V2.0 :在子程序中去出了CH375Disable()函数
// 原因:在批量数据读取时,CS线不能变低。将这部分功能移动到了数据读取完后再进行Disable
unsigned char CH375_ReadData()
unsigned char USBData;
CH375_A0 = 0; //A0为1的时候,读出中断标志,A0为0的时候,读出数据
USBData = * TFT_ADD1 & 0x00FF;
SDelay(2000);
return USBData;
//函数描述:CH375写模式
//写入参数:模式数据
//返回参数:无
//描述:
// 写完命令自测试
void CH375Write_Mode(unsigned char CH375Mode)
//add
CH375_WriteCmd(CMD_SET_USB_MODE);
SDelay(20);
CH375_WriteData(CH375Mode);
while(CH375_ReadData()!=CMD_RET_SUCCESS)
//UartTrans("USB Set Mode OK!\n",17);
CH375Disable();
//函数描述:CH375缓冲区复位
//写入参数:无
//返回参数:无
//描述:
// 长度清零、缓冲区清零
void USBReset()
unsigned char Count_Temp;
for(Count_Temp=0;Count_Temp<USBBuffer_MaxLen;Count_Temp++)
USBBuffer[Count_Temp]=0xAF;
USBData_Len = 0;
//函数描述:CH375发送数据
//写入参数:数据以及数据包的长度
//返回参数:无
//描述:
void USBSend_Data(unsigned char *USBSendBuffer,unsigned char SendBuffer_Len)
//add
CH375_WriteCmd(CMD_WR_USB_DATA7); //向CH375的端点输出缓冲区或者端点2的上传缓冲区写入数据块
CH375_WriteData(SendBuffer_Len); //向CH375写入数据块长度
for(Count_Temp=0;Count_Temp<SendBuffer_Len;Count_Temp++) //
CH375_WriteData(*(USBSendBuffer+Count_Temp)); //写入数据
CH375Disable();
//函数描述:CH375中断
//写入参数:无
//返回参数:无
//描述:
// 中断源:INT0
// 缓冲区:USBBuffer[]
// 长度 :USBData_Len ,Maxlen=64
void USBint()
unsigned char USBStatus;
SDelay(200);
CH375_WriteCmd(CMD_GET_STATUS); //发送得到CH375状态的命令
SDelay(200);
USBStatus=CH375_ReadData(); //读出CH375中断命令
switch(USBStatus)
case USB_INT_EP1_OUT: /* USB端点1的OUT */
case USB_INT_EP1_IN: /* USB端点1的IN */
CH375_WriteCmd(CMD_UNLOCK_USB);
case USB_INT_EP2_OUT: /* USB端点2的OUT */
CH375_WriteCmd(CMD_RD_USB_DATA); //从当前USB中断的端点缓冲区中读取数据块
USBData_Len=CH375_ReadData(); //读取接收长度
if(USBData_Len>64)
USBData_Len=64;
for(Count_Temp=0;Count_Temp< USBData_Len;Count_Temp++) //接收数据块
USBBuffer[Count_Temp]=CH375_ReadData();
USBRecFlag=1;
CH375Disable();
case USB_INT_EP2_IN: /* USB端点2的IN */
case USB_INT_USB_SUSPEND:
case USB_INT_WAKE_UP:
default:
还请各位大侠给予指导!谢谢!
