发表于 2012-5-21 14:06:03
armok 发表于 2012-5-21 08:42 ![](static/image/common/back.gif)
市场上最便宜的电子负载(150W)也要2000元左右。你愿意为这个功能加2000元吗?
另: 设置好输出的最高电 ...
电子负载很贵,我买不起电子负载,平时只好拿 6632B 来客串,既然如此阿莫为什么不开发这个,定位 500 元左右的电子负载呢?
另外
可以有个设置,在输出超过设定值后,直接关闭输出,并报警。 特别是电流,这个功能有助于保护实验的对象。
ITCH的是单独有个参数OUP,OCP,测量输出超过此值关闭输出。
一般的数控电源大多都有 OCP/OVP,阿莫上次用安捷伦的 E3s 电源给电瓶充电结果烧坏电源,应该就是 OVP 出的问题。至于为何安捷伦设计成会把电源自己烧掉那么不牢靠呢,我想了一下可能是因为安捷伦认为,对用户的设备的保护要大于对电源的保护,所以在出现 OVP 问题的时候优先烧毁电源吧,反正买安捷伦电源的用户,烧得起这个肯定没错了 :D OVP 一旦出现,电源内部可控硅就会导通,用可控硅来做这个事情意味着除非电压低于可控硅的截止阈值否则可控硅会一直导通而不管控制端的信号如何变化,因此一旦用户设备上出现任何一种导致电压超过 OVP 设置值的电源都要立即把它拉到相当于接近零的情况不管这个超过设置值的电压是电源自己输出的还是用户设备从别的地方来的,以尽可能保护用户设备而不是保护电源,即使烧掉电源也在所不惜;同样 OCP 也是一种保护,当 OC 出现的时候,CC 是通过降低电源的输出电压来保证电流不超过设置值,但此时还是有电流流过用户设备的,而 OCP 则立即关断输出,一直到用户手工清除 OCP Prot 为止,因此 OCP+OVP 是一种对用户设备非常可靠的保护。
除了这样的保护之外还有一个就是短路保护,这个我在 Array 电源上就遇到问题了,Array E3645A 的输出短路后撤掉短路,电源会瞬间输出一个远超过预设值的电压,有人在误操作的时候被这个电压烧毁了一台笔记本电脑,因此对用户设备的保护是非常重要的。安捷伦的 E6s 电源具有远程和本地模式,不知道阿莫的 E3s 有没有,在本地模式,短路保护通常不会发生作用,短路相当于进入 CC,此时既需要用户设定 OCP 来防止出现问题;在远程模式,短路的话电源会自动设置 Prot 并关断输出,好像也有 OVP 效果?不过目前这款春风电源看样子应该是只有本地模式的,因此应该没有办法实现这个短路保护,那么 OCP 应该是很有意义的;至于 OVP 可以考虑应该如何处理,毕竟不是每个用户都像安捷伦认为的那样觉得电源烧掉也无所谓吧 |
