发表于 2012-5-16 13:14:45
网上有,
有账号直接下源程序+仿真:
http://www.pudn.com/downloads346/sourcecode/embedded/detail1511016.html
http://download.csdn.net/detail/chenwen112/3233780
没账号只有参考程序:
ds18b20二叉树搜索算法
1 单总线技术
单总线技术搜索ROM的过程是主设备获取单总线上从器件的注册码的过程,是一种简单的三步操作过程的重复,即先读一位,其次读该位的反码,然后再写一位,选中其中的一部分器件(详见参考文献[1])。重复执行这三步操作,可获得设备注册码其余各位。
根据每两次读的数据可作如下判断:
00:总线上有器件,且它们的注册码在该位既有“1”,也有“0”;
01:总线上器件的注册码在该位是“1”;
10:总线上器件的注册码在该位是“0”;
11:总线上没有器件。
2 二叉树搜索算法
二叉树(binary tree)是n(n≥0)个结点的有限集合,由一个根结点以及两棵互不相交的、分别称为左子树和右子树的二叉树组成,且左子树和右子树有严格的区分。
遍历一棵二叉树就是按某种次序系统地访问二叉树上的所有结点,并且每个结点只允许访问一次。遍历运算的关键在于访问结点的次序,应保证二叉树上每个结点均被访问且仅被访问一次(详见参考文献[2])。
3 二叉树搜索算法的应用
根据多个单总线器件注册码所构成的数据结构和二叉树的特点,可认为单总线上所有器件注册码构成了一个深度为64的二叉树(相关资料见参考文献[2]),在遍历二叉树的过程中可根据读取的两次数据判断结点是左子结点、右子结点还是叶子结点,即:
00:表示既存在左子结点,也存在右子结点,该位有“0”,也有“1”;
01:表示只存在左子结点,该位为“0”;
10:表示只存在右子结点,该位为“1”。
11:表示不存在子结点,也就说明没有从器件挂接在总线上。
在遍历二叉树时,记录所走的路径和搜索到的叶子结点数,可以得到从器件的注册码和从器件数量。
第一次搜索从器件的注册码时,如果左子结点和右子结点都存在,需要记录该分叉结点的深度,并沿左子树的方向向下搜索,当搜索深度达到64时,获得一个从器件的注册码,并取出该搜索路径最后的分叉结点的深度,然后主器件执行第二次搜索过程。在该搜索过程中,如果结点的深度值小于最后一个分叉结点的深度,则发送上次搜索到的在最后一个分叉结点前的注册码的相应位;如果结点的深度值等于最后一个分叉结点的深度,则发送上次搜索到的在最后一个分叉结点处发送的数据的反码,并且删除该分叉结点的记录,如在后面的搜索中遇到分叉结点,同样需要记录分叉结点的深度。这样,每搜索到一个深度为64的叶子结点,就会得到一个从器件的注册码,一直搜索到记录中没有分叉结点为止。- //============================================================
- // 工程名称: DS18B20
- // 功能描述: DS18B20底层for 89s52
- // 日期: 2009.7.4~6
- //http://hi.baidu.com/lyb1900
- #include<REG52.H>
- #include<math.h>
- #include<INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int;
- unsigned char ID0,ID1,ID2,ID3,ID4,ID5,ID6,ID7;//传感器2
- //uchar serial1[8];
- uchar serial[3][8];
- uchar read_bit[64];
- //uchar flag=0;
- extern term;
- sbit DQ=P1^7; //ds18b20 数据端口
- //uchar term;
- //ROM操作指令////////////////////////////////////////////////////////////////
- //读ROM
- #define READ_ROM 0x33
- //匹配ROM
- #define MATCH_ROM 0x55
- //跳过ROM
- #define SKIP_ROM 0xcc
- //搜索ROM
- #define SEARCH_ROM 0xf0
- //告警搜索
- #define ALARM_SEARCH 0xec
- //存储器操作指令
- //写暂存存储器
- #define WRITE_SCRATCHPAD 0x4e
- //读暂存存储器
- #define READ_SCRATCHPAD 0xbe
- //复制暂存存储器
- #define COPY_SCRATCHPAD 0x48
- //温度变换
- #define CONVERT_TEMPERATURE 0x44
- //重新调出
- #define RECALL_EPROM 0xb8
- //读电源
- #define READ_POWER_SUPPLY 0xb4
- void delay(unsigned int i)//延时函数
- while(i--);
- //18b20初始化函数
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- delay(80); //精确延时 大于 480us
- DQ = 1; //拉高总线
- delay(10);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay(5);
- //18b20初始化函数
- void Init_DS18B201(void)
- DQ = 1; //DQ复位
- delay(8); //稍做延时
- DQ = 1; //拉高总线
- delay(10);
- delay(5);
- //读一个字节
- unsigned char ReadOneChar(void)
- { unsigned char i,j;
- unsigned char temp = 0;
- // EA = 0;
- for (i=0;i<8;i++)
- { DQ = 0; _nop_(); _nop_();
- DQ = 1; j = 8; while(--j);
- j = DQ;
- temp>>=1;
- if (j) temp|=0x80;
- j = 25;while(--j); /* wait for rest of timeslot */
- // EA = 1;
- return(temp);
- //写一个字节
- void WriteOneChar(unsigned char val)
- unsigned char temp;
- for (i=0; i<8; i++) /* writes byte, one bit at a time */
- { temp = val&0x01;
- DQ = 0;
- if (temp) DQ = 1;
- val>>=1;
- j = 25; while(--j);
- DQ = 1;
- // return (1);
- //写一个字节
- void WriteOneChar1(unsigned char val)
- DQ = 0;
- if (temp) DQ = 1;
- val>>=1;
- DQ = 1;
- // return (1);
- //写一位
- void WriteOneBit(uchar bitval)
- { unsigned char i;
- DQ=0;
- if(1==bitval&0x01) DQ=1;// return DQ high if write 1
- i = 25; while(--i);
- DQ=1;
- //读一位
- unsigned char ReadOneBit()
- { unsigned char i,c;
- DQ = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- DQ=1;
- i = 8;
- while(--i);
- c=(unsigned char ) DQ;
- i = 25;while(--i);
- return( c ); // return value of DQ line
- void ReadId() //只有一个时读ROM信息
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0x33); //只有一个时读ROM信息
- ID0=ReadOneChar();
- ID1=ReadOneChar();
- ID2=ReadOneChar();
- ID3=ReadOneChar();
- ID4=ReadOneChar();
- ID5=ReadOneChar();
- ID6=ReadOneChar();
- ID7=ReadOneChar();
- void MatcnId()
- Init_DS18B20();
- void MatchRom(void)
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(MATCH_ROM);
- for(i=0;i<8;i++)
- WriteOneChar(serial[2][i]);
- /* switch(term)
- case 1: for(i=0;i<8;i++)
- WriteOneChar(serial[1][i]);
- case 2: for(i=0;i<8;i++)
- //读取温度,为9位
- unsigned char ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned char t=0;
- //float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- delay(250);
- delay(250);
- delay(250);
- delay(250);
- Init_DS18B20();
- MatchRom();
- //WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- a=ReadOneChar();
- b=ReadOneChar();
- b<<=4;
- b+=(a&0xf0)>>4;
- t=b;
- //tt=t*0.0625;
- //t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
- return(t);
- ///////////////////////////////////////////////Search Rom///////////////////////////////////////
- void FindSerial() //查ds18b20注册号
- uchar n;
- uchar j=0; //存读取的位
- //uchar m=0;
- uchar k=0;
- uchar k1=1;//存64位8组中第几组
- uchar record=64;
- //uchar end=0;
- uchar ks=0;//已搜索器件注册码中一位
- uchar mm=0;// 8组中第几组的第几位
- uchar nn=0;//复制serial,循环8次
- uchar RSearch;
- Init_DS18B201();//复位单总线
- WriteOneChar1(SEARCH_ROM);//发搜索命令
- while (1)
- for (n=1;n<65;n++)//读深度为64的二叉树
- k=(n-1)/8; //每8位放到数组中
- j=ReadOneBit();
- j=j<<1;
- j=j|ReadOneBit();
- serial[k1][k]=serial[k1][k]>>1;
- if(j==0x02) //第一次为1,第二次为0
- serial[k1][k]=serial[k1][k]|0x80;//存该位1
- WriteOneBit(1);//发送1
- read_bit[n]=0;
- if (j==0x01) //第一次为0,第二次为1
- serial[k1][k]=serial[k1][k]&0x7f; //存该位0
- WriteOneBit(0); //发送0
- read_bit[n]=0;
- if(j==0x00) //两次都为0,记录分叉点
- // if(j==0x03)//for proteus
- if (n<record) //深度是小于record所标记
- ks=(serial[(k1-1)][k]>>((n-1)%8))&0x01;/*发前一个已搜索器件注册码*/
- WriteOneBit(ks);
- if (ks==0) {serial[k1][k]=serial[k1][k]&0x7f;}
- read_bit[n]=1;//记录
- else if (n>record)//深度是大于record所标记的
- WriteOneBit(0x00);
- else
- ks=(n-1)/8;mm=(n-1)%8;
- nn=serial[(k1-1)][ks]>>mm;
- if ((nn&0x01)==1)
- serial[k1][ks]=serial[k1][ks]&0x7f;
- if ((nn&0x01)==0)
- serial[k1][ks]=serial[k1][ks]|0x80;
- WriteOneBit(0x01);
- read_bit[n]=0;//清记录
- //for(nn=0;nn<8;nn++)
- // {serial1[nn]=serial[nn];}
- if (n>64)
- for (RSearch=64;RSearch>0;RSearch--)//从末尾搜索记录
- if (read_bit[RSearch]!=0)
- record=RSearch;
- n=1;
- read_bit[RSearch]=0;
- // flag=1;
- break;
- else
- {record=0;}//清记录
- if (record!=0)//如有分叉点,重新搜索
- Init_DS18B20();
- // flag=1;
- WriteOneChar(SEARCH_ROM);//发搜索命令
- k1+=1;
- else
- {break;}
复制代码 |
