请大侠们帮忙看下,我的这个EEPROM为什么不好使啊,断电后清0,哪里出了问题,帮忙找下好么谢谢
#include <STC12C5A60S2.h> // 包含头文件 //
#include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 //
#define uint unsigned int
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
// 引脚定义 // (使用者根据实际更改)
#define LCM2402_DB0_DB7 P0 // 定义LCM2402的数据总线
sbit LCM2402_RS = P3 ^ 2; // 定义LCM2402的RS控制线
sbit LCM2402_RW = P3 ^ 3; // 定义LCM2402的RW控制线
sbit LCM2402_E = P3 ^ 4; // 定义LCM2402的E控制线
sbit LCM2402_Busy = P0 ^ 7; // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
//data unsigned char cou = 0; // 软计数器,对10ms时基信号累加到1s
uint tt;
uchar a,tl,th1,th2;
uint val;
// 定义LCM2402指令集 // (详细请见技术手册)
#define CMD_clear 0x01 // 清除屏幕
#define CMD_back 0x02 // DDRAM回零位
#define CMD_dec1 0x04 // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define CMD_add1 0x06 // 读入后AC(指针)加1,向右写
#define CMD_dis_gb1 0x0f // 开显示_开光标_开光标闪烁
#define CMD_dis_gb2 0x0e // 开显示_开光标_关光标闪烁
#define CMD_dis_gb3 0x0c // 开显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_OFF_dis 0x08 // 关显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_set82 0x38 // 8位总线_2行显示
#define CMD_set81 0x30 // 8位总线_1行显示(上边行)
#define CMD_set42 0x28 // 4位总线_2行显示
#define CMD_set41 0x20 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_1 0x80 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_2 0xc0 // 4位总线_1行显示(上边行)
//定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数//
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系统工作时钟<3MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系统工作时钟<2MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系统工作时钟<1MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列单片机时,先写入0x46,然写入0xb9
#define WD2 0xb9
#define DEBUG_DATA 0x55 //存储在 EEPROM 单元的数值(用户可修改测试)
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用户可修改测试)
union union_temp16
INT16U un_temp16;
INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
void Delay();
函数名:毫秒级CPU延时函数
调 用:DELAY_MS (?);
参 数:1~65535(参数不可为0)
返回值:无
结 果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
备 注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
void DELAY_MS (unsigned int a){
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
// 读LCM忙程序 [底层协议] // (所有底层协议都无需关注)
// LCM2402测忙,若LCM2402处于忙状态,本函数将等待至非忙状态 //
void LCM2402_TestBusy(void){
LCM2402_DB0_DB7 = 0xff; //设备读状态
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 1;
LCM2402_E = 1;
while(LCM2402_Busy); //等待LCM不忙
LCM2402_E = 0; //
// 写指令程序 //
// 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = (LCM2402_command/16)<<4;//0x45 0x40
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = (LCM2402_command%16)<<4;//0x45 0x50
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 写数据程序 //
// 向LCM2402写数据 //
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_RS = 1;
LCM2402_RW = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = (LCM2402_data/16)*16;
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = (LCM2402_data%16)*16;
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
// 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
// 第一行位置 0x00~0x17 第二行位置 0x40~0x57
// 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
void print(uint8 a,uint8 *str){
LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCM2402_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 打印单字符程序 //
// 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
// 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
void print2(uint8 a,uint8 t){
LCM2402_WriteData(t);
// 定义小汉字 //
// 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
// 字符定义方法请参考技术手册
void CgramWrite(void) { // 装入CGRAM //
uint8 i;
LCM2402_WriteCMD(0x06); // CGRAM地址自动加1
LCM2402_WriteCMD(0x40); // CGRAM地址设为00处
for(i=0;i<64;i++) {
// LCM2402初始化 //(使用者可自定义,加 * 号程序行必须保留但可修改)
void LCM2402_Init(void){
LCM2402_WriteCMD(CMD_set42); //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素
LCM2402_WriteCMD(CMD_clear); // 显示清屏
LCM2402_WriteCMD(CMD_back); //* 数据指针指向第1行第1个字符位置
LCM2402_WriteCMD(CMD_add1); // 显示光标移动设置:文字不动,光标右移
LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); // 显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
CgramWrite(); // 向CGRAM写入自定义字符
// 以上是LCM2402驱动程序 //
void init (void){ //上电初始化
TMOD=0x51;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
TL1=0;
TH1=0;
TR0=1;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR1 = 1;
P1M1 = 0x0e;// // 开闭定时/计数器0 =
函数名:10位A/D转换初始化函数
调 用:Read_init (?);
参 数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
返回值:无
结 果:开启ADC功能并设置ADC的输入端口
备 注:使用ADC功能时需要将对应的IO接口设置为高阻输入方式(例如:P1M1 = 0x01;)
void Read_init (unsigned char CHA){
unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
CHA &= 0x07; //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
ADC_CONTR = 0x40; //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
_nop_();
ADC_CONTR |= CHA; //选择A/D当前通道
_nop_();
ADC_CONTR |= 0x80; //启动A/D电源
DELAY_MS(1); //使输入电压达到稳定(1ms即可)
函数名:10位A/D转换函数
调 用:? = ADC_Read();
参 数:无
返回值:10位ADC数据高(从0到1023(十进制))
结 果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
备 注:适用于STC12C5A60S2系列单片机(必须使用STC12C5A60S2.h头文件)
unsigned int ADC_Read (void){
ADC_CONTR |= 0x08; //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (AD_FIN ==0){ //等待A/D转换结束
AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
return (ADC_RES*4+ADC_RESL);//返回A/D转换结果(10位ADC数据高8位在ADC_RES中,低2位在ADC_RESL中)
// 测试用函数 //
void main (void){
unsigned int ADC1,ADC3,ADC4,ADC5;
INT16U eeprom_address;
INT8U read_eeprom;
init();//初始化
LCM2402_Init();//LCM2402初始化
ADC1=val;
print2(0x8c,ADC1/1000+0x30);
print2(0x8d,(ADC1%1000)/100+0x30);
print2(0x8e,(ADC1%100)/10+0x30);
print2(0x8f,ADC1%10+0x30);
//将EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //将测试起始地址送eeprom_address
read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //读EEPROM的值,存到read_eeprom
print(0x80,"W");
a = 1;
while(1){ //主线程//
if(1){
ADC1=val;
print2(0x81,ADC1/1000+0x30);
print2(0x82,(ADC1%1000)/100+0x30);
print2(0x83,(ADC1%100)/10+0x30);
print2(0x84,ADC1%10+0x30);
print(0x8b,"T");
print(0x40,"C");
if(a == 3){
Read_init (a);
ADC3 = ADC_Read ();
print2(0x41,(ADC3%1000)/100+0x30);//
print2(0x42,(ADC3%100)/10+0x30);//
print2(0x43,ADC3%10+0x30);//
print(0x46,"G");
if(a == 4){
Read_init (a);
ADC4 = ADC_Read ();
print2(0x47,(ADC4%1000)/100+0x30);//
print2(0x48,(ADC4%100)/10+0x30);//
print2(0x49,ADC4%10+0x30);//
print(0x4c,"H");
if(a == 5){
Read_init (a);
ADC5 = ADC_Read ();
print2(0x4d,(ADC4%1000)/100+0x30);//
print2(0x4e,(ADC4%100)/10+0x30);//
print2(0x4f,ADC4%10+0x30);//
if(DEBUG_DATA == read_eeprom){
ADC1=val;
print2(0x8c,ADC1/1000+0x30);//
print2(0x8d,(ADC1%1000)/100+0x30);//
print2(0x8e,(ADC1%100)/10+0x30);//
print2(0x8f,ADC1%10+0x30);//
Delay() ;
ADC1 = ~read_eeprom;
{ ADC1 = ~0x08;
Delay() ; //延时
Delay() ; //延时
Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整个扇区
Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//将 DEBUG_DATA 写入 EEPROM
ADC1=val;
ADC1 = ~0x20;
a ++;
void tiem1(void) interrupt 1{ // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号)
TH0 = 0x3C; // 预置产生50ms时基信号
TL0 = 0xB0;
tt++;
if(tt == 20){
tt = 0;
while(1){
th1=TH1;
tl=TL1;
th2=TH1;
if(th1==th2)
val=th1*256+tl;
TH1=0;
TL1=0;
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //设置目标单元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //设置目标单元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
//一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
IAP_DATA = ch; //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //关闭IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
void Delay() //延时程序
INT8U i;
INT16U d=5000;
while (d--)
i=255;
while (i--);
