回复: 13
51单片机的简单IO读取操作
发表于 2012-5-5 14:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:下面是我的部分程序:
sbit  SCL=P3^5;
sbit  SDA=P3^4;
SDA=0;
          if(SDA)
        UartPutChar(i);
//        main1();
         i++;
P34口外接2K的上拉电阻
读取SDA一直是地电平,用万用表量也是地电平,只用用镊子将P34和电源短一下读出来的才是高,
是怎么回事
我的编译器是KEIL4
单片机的STC的89C52
发表于 2012-5-5 14:58:25 | 显示全部楼层
你上面都把SDA=0;还怎么可能读出高电平出来
发表于 2012-5-5 15:01:01 | 显示全部楼层
SDA=0; 问题就在这里!51单片机中但IO口作为输入口使用是应将IO口置 1,所以改成下面的程序就可以了。
sbit  SCL=P3^5;
sbit  SDA=P3^4;
SDA = 1;
        if(SDA)
        UartPutChar(i);
//      main1();
        i++;
发表于 2012-5-5 19:19:46 | 显示全部楼层
做输入时要先写1
出10入10汤圆
发表于 2012-5-5 19:26:21 | 显示全部楼层
准双向口
发表于 2012-5-5 20:43:09 | 显示全部楼层
要不是你的大学老师没好好教,要不就是你没好好学。51单片机使用最基本的注意事项。
发表于 2012-5-5 20:55:16 | 显示全部楼层
           if(SDA)
         UartPutChar(i);
//        main1();
          i++;
//这个i你是要作为SDA高电平次数的计数用吧。如果是这样写也错了。
//UartPutChar(i++);去掉后面的i++
 楼主| 发表于 2012-5-6 01:10:15 | 显示全部楼层
void iic_ack(void)
        uchar i;
        ack_flag =0x00;
        SDA =0;
        iic_delay();
        SCL =0;
        iic_delay();
        for(i=0;i<200;i++)
                if((SDA))
                        ack_flag =0x01;
                iic_delay();
        SCL =0;
我上面是模拟IIC总线操作的,作为主机用的。是先把SDA的总线拉地,然后等待从机拉起回应。
不知道怎么操作,之前用上面的程序操作24C04成功,但是这次控制一个从的单片机不成功。
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:10:23 | 显示全部楼层
难道一定要先把IO口输出高,但是这不符合IIC的规定。
发表于 2012-5-7 10:02:10 | 显示全部楼层
IO口输出高,难道IIC线上,一定是高吗!(晕: 金牌会员)
51的基本注意事项,好好查下书籍!
发表于 2012-5-7 10:11:56 | 显示全部楼层
都是先写H,再等一个nop 后再读就对了
发表于 2012-5-10 09:42:14 | 显示全部楼层
高手!!
发表于 2012-5-10 10:52:35 | 显示全部楼层
51的基本注意事项,好好查下书籍! ...
这个不能说金牌会员就不会犯错了,金牌会员只能说是常在这个论坛发帖回帖,注册的时间较长非常的关注这个论坛而已,不能代表其它.
发表于 2012-5-10 15:15:18 | 显示全部楼层
要在实践中检验!!
GMT+8, 2024-8-27 01:19
