module seg_595(
clk,rst_n,
ds_stcp,ds_shcp,ds_data
input clk; //25M输入时钟信号
input rst_n; //复位信号输入,低有效
output ds_stcp; //74HC595的并行时钟输入,上升沿将当前串行输入数据并行输出
output ds_shcp; //74HC595的串行时钟输入,上升沿锁存当前串行输入数据
output ds_data; //74HC595的串行数据输入
//参数定义
//数码管显示 0~F 对应段选输出
parameter SEG_NUM0 = 8'hc0,//c0,
SEG_NUM1 = 8'hf9,//f9,
SEG_NUM2 = 8'ha4,//a4,
SEG_NUM3 = 8'hb0,//b0,
SEG_NUM4 = 8'h99,//99,
SEG_NUM5 = 8'h92,//92,
SEG_NUM6 = 8'h82,//82,
SEG_NUM7 = 8'hF8,//F8,
SEG_NUM8 = 8'h80,//80,
SEG_NUM9 = 8'h90,//90,
SEG_NUMA = 8'h88,//88,
SEG_NUMB = 8'h83,//83,
SEG_NUMC = 8'hc6,//c6,
SEG_NUMD = 8'ha1,//a1,
SEG_NUME = 8'h86,//86,
SEG_NUMF = 8'h8e;//8e;
//数码管位选 0~3 对应输出
parameter
SEG_WE0 = 8'b0000_0001,
SEG_WE1 = 8'b0000_0010,
SEG_WE2 = 8'b0000_0100,
SEG_WE3 = 8'b0000_1000,
SEG_WE4 = 8'b0001_0000,
SEG_WE5 = 8'b0010_0000,
SEG_WE6 = 8'b0100_0000,
SEG_WE7 = 8'b1000_0000;
//分时显示数据控制单元
reg[3:0] seg_num; //当前显示数据
reg[7:0] seg_duan; //7段数码管段选信号(包括小数点为8段)
reg[7:0] seg_wei; //7段数码管位选信号
reg[7:0] cnt_4; //分时计数器
//分时计数器
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) cnt_4 <= 8'd0;
else cnt_4 <= cnt_4+1'b1;
//显示数据
if(!rst_n) seg_num <= 8'h00;
case(cnt_4[7:5])
3'b000: seg_num <= 4'h1;
3'b001: seg_num <= 4'h2;
3'b010: seg_num <= 4'h3;
3'b011: seg_num <= 4'h4;
3'b100: seg_num <= 4'h5;
3'b101: seg_num <= 4'h6;
3'b110: seg_num <= 4'h7;
3'b111: seg_num <= 4'h8;
default: seg_num <= 4'h0;
endcase
//段选数据译码
if(!rst_n) seg_duan <= 8'h00;
case(seg_num)
4'h0: seg_duan <= SEG_NUM0;
4'h1: seg_duan <= SEG_NUM1;
4'h2: seg_duan <= SEG_NUM2;
4'h3: seg_duan <= SEG_NUM3;
4'h4: seg_duan <= SEG_NUM4;
4'h5: seg_duan <= SEG_NUM5;
4'h6: seg_duan <= SEG_NUM6;
4'h7: seg_duan <= SEG_NUM7;
4'h8: seg_duan <= SEG_NUM8;
4'h9: seg_duan <= SEG_NUM9;
4'ha: seg_duan <= SEG_NUMA;
4'hb: seg_duan <= SEG_NUMB;
4'hc: seg_duan <= SEG_NUMC;
4'hd: seg_duan <= SEG_NUMD;
4'he: seg_duan <= SEG_NUME;
4'hf: seg_duan <= SEG_NUMF;
default:;
endcase
//位选译码
always @(cnt_4[7:5])
case(cnt_4[7:5])
3'b000: seg_wei <= SEG_WE0;
3'b001: seg_wei <= SEG_WE1;
3'b010: seg_wei <= SEG_WE2;
3'b011: seg_wei <= SEG_WE3;
3'b100: seg_wei <= SEG_WE4;
3'b101: seg_wei <= SEG_WE5;
3'b110: seg_wei <= SEG_WE6;
3'b111: seg_wei <= SEG_WE7;
default: seg_wei <= 8'b0000_0000;
endcase
//74HC95驱动译码
reg ds_stcpr; //74HC595的并行时钟输入,上升沿将当前串行输入数据并行输出
reg ds_shcpr; //74HC595的串行时钟输入,上升沿锁存当前串行输入数据
reg ds_datar; //74HC595的串行数据输入
//串行移位时钟产生
if(!rst_n) ds_shcpr <= 1'b0;
else if((cnt_4 > 8'h02 && cnt_4 <= 8'h22) || (cnt_4 > 8'h42 && cnt_4 <= 8'h62)
|| (cnt_4 > 8'h82 && cnt_4 <= 8'ha2) || (cnt_4 > 8'hc2 && cnt_4 <= 8'he2))
ds_shcpr <= ~ds_shcpr;
//串行移位数据产生
if(!rst_n) ds_datar <= 1'b0;
case(cnt_4)
8'h02,8'h42,8'h82,8'hc2: ds_datar <= seg_wei[0];
8'h04,8'h44,8'h84,8'hc4: ds_datar <= seg_wei[1];
8'h06,8'h46,8'h86,8'hc6: ds_datar <= seg_wei[2];
8'h08,8'h48,8'h88,8'hc8: ds_datar <= seg_wei[3];
8'h0a,8'h4a,8'h8a,8'hca: ds_datar <= seg_wei[4];
8'h0c,8'h4c,8'h8c,8'hcc: ds_datar <= seg_wei[5];
8'h0e,8'h4e,8'h8e,8'hce: ds_datar <= seg_wei[6];
8'h10,8'h50,8'h90,8'hd0: ds_datar <= seg_wei[7];
8'h12,8'h52,8'h92,8'hd2: ds_datar <=seg_duan[7]; //可用
8'h14,8'h54,8'h94,8'hd4: ds_datar <=seg_duan[6];
8'h16,8'h56,8'h96,8'hd6: ds_datar <=seg_duan[5];
8'h18,8'h58,8'h98,8'hd8: ds_datar <=seg_duan[4];
8'h1a,8'h5a,8'h9a,8'hda: ds_datar <=seg_duan[3];
8'h1c,8'h5c,8'h9c,8'hdc: ds_datar <=seg_duan[2];
8'h1e,8'h5e,8'h9e,8'hde: ds_datar <=seg_duan[1];
8'h20,8'h60,8'ha0,8'he0: ds_datar <=seg_duan[0];
default: ;
endcase
//并行移位时钟产生
if(!rst_n) ds_stcpr <= 1'b0;
else if((cnt_4 == 8'h02)|| (cnt_4 == 8'h42) || (cnt_4 == 8'h82) || (cnt_4 == 8'hc2)) ds_stcpr <= 1'b0;
else if((cnt_4 == 8'h23) || (cnt_4 == 8'h63) || (cnt_4 == 8'ha3) || (cnt_4 == 8'he3)) ds_stcpr <= 1'b1;
wire ds_stcp = ds_stcpr;
wire ds_shcp = ds_shcpr;
wire ds_data = ds_datar;
endmodule
