#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
uchar num;
sbit ds=P2^3;
sbit lcden=P2^7;
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
void delayus(int z) //Calling the routine takes about 24 μs, and then each count takes another 16μs 微秒级
int x;
for(x=0;x<z;x++);
void delayms(uint i) //毫秒级
uint x,y;
for(x=0;x<i;x++)
for(y=0;y<148;y++);
void ds_init() //ds18b20初始化
uchar status ;
ds=1;
_nop_();
ds=0;
delayus(29);
ds=1;
delayus(5);
status=ds;
delayus(20);
ds=1;
void ds18b20_writebyte(uchar date)//向ds18b20写一个字节
uchar i,j;
for(i=0;i<8;i++)
if(date&0x01)
ds=0;
for(j=0;j<2;j++); //延时15us
ds=1;//写1
ds=0;//写0
delayus(2);//延时55us,等待ds18b20进行采样
ds=1;//释放总线
_nop_();
date>>=1;//数据右移一位,发下一位
uchar ds18b20_readbyte()//向ds18b20读一个字节
uchar i,tmp,j;
for(i=0;i<8;i++)
ds=1;
_nop_();
_nop_();
tmp>>=1;
ds=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ds=1;
for(j=0;j<2;j++);//延时15us
if(ds)//开始读位
tmp|=0x80;
delayus(2);//延时55us
return tmp;
uint get_temp()//读取寄存器中存储的温度数据
// uint temp,f_temp;
uint temp;
uint wl,wh;
ds_init();
ds18b20_writebyte(0xcc);
ds18b20_writebyte(0x44);
delayms(5);
ds_init();
_nop_();
ds18b20_writebyte(0xbe);
wl=ds18b20_readbyte();
wh=ds18b20_readbyte();
// temp=wh;
// temp<<=8;
// temp=temp|wl;
// temp=temp*0.0625;
// temp=temp*10;
// temp=temp+0.05;
// temp = wl / 16 + wh * 16;//实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
temp=((wh*256)+wl)*0.0625;
return temp;}
void write_com(uchar com) //写指令
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delayms(1);
lcden=1;
delayms(1);
lcden=0;
void write_date(uchar date) // 写数据
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delayms(1);
lcden=1;
delayms(1);
lcden=0;
void lcd_init()
write_com(0x38);
delayms(1);
write_com(0x38);
write_com(0x38);
write_com(0x08);
write_com(0x01);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
void lcd_display()
uint t;
t=get_temp();
write_com(0x80+0x40+10);
write_date(t/10+0x30);
write_date(t%10+0x30);
write_date(0xdf);
write_date(0x43);
void main()
{ lcd_init();
lcd_display();
上面这个延时函数void delayus(int z) //Calling the routine takes about 24 μs, and then each count takes another 16μs 微秒级
int x;
for(x=0;x<z;x++);
把int z改成uint z, int x 改成 uint x仿真出来是这样的,如果是int型,仿真正常
