一、水平扫描一行:
parameter |<--HL-->|<--HB-->|<--HD-->|<--HF-->|
HS: _________| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|______....
DE: __________________| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|_______________....
1.1信号说明
dclk : 像素点时钟
dclk_count : 像素点时钟同步计数器。 注: 复位归0;复位后循环计数 1 <---> (HL+HB+HD+HF)
HS :水平同步信号 注: 复位置低电平;复位后依据计数器产生合适时
DE :像素数据使能 注: 复位置低电平;复位后依据计数器产生合适时序
2设计结构(dclk上升沿作触发时钟)
1.2.1 水平扫描同步计数器:
复位 : 归0;
复位后 : 循环计数 1 <---> (HL+HB+HD+HF)
2.2 HS信号的生成:
复位 : HS <= Hi;
复位后 :
dclk_count = 0 : HS <= Low ;
dclk_count = HL : HS <= Hi ;
dclk_count = HL+HB+HD+HF : HS <= Low ;
1.2.3 DE信号的生成:
复位 : DE <= Low ;
复位后 : dclk_count = HL+HB : DE <= Hi ;
dclk_count = HL+HB+HD : DE <= Low ;
二、垂直扫描一帧:
parameter |<--VL-->|<--VB-->|<--VD-->|<--VF-->|
VS : _________| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|______....
DE_V: __________________| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|_______________....
2.1信号说明
v_count : 行同步计数器。 注: 复位归0;复位后循环计数 1 <---> (VL+VB+VD+VF)
VS :垂直同步信号 注: 复位置低电平;复位后依据计数器产生合适时序
DE_V(可选信号) :行使能 注: 复位置低电平;复位后依据计数器产生合适时序
2.2设计结构(HS的下降沿触发)
2.2.1 垂直扫描同步计数器:
复位 : 归0;
复位后 : 循环计数 1 <---> (VL+VB+VD+VF)
2.2.2 VS信号的生成:
复位 : VS <= Hi ;
复位后 : v_count = 0 : VS <= Low ;
v_count = VL : VS <= Hi ;
v_count = VL+VB+VD+VF : VS <= Low ;
2.2.3 DE_V信号的生成:
复位 : DE_V <= Low;
复位后 : v_count = VL+VB : DE_V <= Hi ;
v_count = VL+VB+VD : DE_V <= Low ;
三、显示区像素点坐标与计数器之间的映射
若LCD以左上角为(0,0),水平方向0-->X , 垂直方向0-->Y. 则像素点(x,y)对应与计数器值的映射关系为:
[x] :dclk_count == x+1+(HL+HB) <==> x == dclk_count - [(HL+HB)+1]
[y] :v_count == y+1+(VL+VB) <==> y == v_count - [(VL+VB)+1]
