#include <c8051f020.h>
#include <stdio.h>
#include "ZLG7289.h"
// 16-bit SFR 定义
sfr16 RCAP2 = 0xca; // 定时器2捕捉/重载
sfr16 RCAP3 = 0x92; // 定时器3捕捉/重载 TMR3RLL
sfr16 TMR2 = 0xcc; // 定时器2
sfr16 TMR3 = 0x94; // 定时器3 TMR3L
// 全局常量
#define SYSCLK 24000000 // 外部系统时钟
#define SAMPLE_RATE 500000 // 采样频率
#define SAR_CLK 1000000 // 转换时钟
#define SAMPLE_DELAY 50 // 采样前延时50ms
// 功能函数声明
void OSCILLATOR_Init (void);
void PORT_Init (void);
void ADC0_Init (void);
void TIMER3_Init (int counts);
void ADC0_ISR (void);
void Wait_MS (unsigned int ms);
// 全局变量
long Result; // ADC0 平均值
unsigned char int_dec;
// 主函数
/*void DelayMs(unsigned int n)//延时(n)MS
unsigned int i;
for(;n>0;n--)
for(i=2211;i>0;i--);
void main (void)
long measurement; // 电压值以毫伏为单位
unsigned char qian,bai,shi,ge;
WDTCN = 0xde; // 关闭开门狗
WDTCN = 0xad;
OSCILLATOR_Init (); // 初始化振荡器
PORT_Init (); // 初始化数据交叉开关和GPIO
TIMER3_Init (SYSCLK/SAMPLE_RATE); // 初始化定时器3以ADC0采样速率溢出
ADC0_Init (); // 初始化 ADC
TMR3CN |= 0x04;
AD0EN = 1; // 打开 ADC
EA = 1; // 开全局中断
// while(Result==0);
while (1)
EA = 0; // 关闭中断
// Vref (mV)
// measurement (mV) = --------------- * Result (bits)
// (2^12)-1 (bits)
measurement = Result * 2435 / 4096;
qian = measurement / 1000;
ZLG7289_Download(1,0,0,qian);
bai = (measurement - qian * 1000) / 100;
ZLG7289_Download(1,1,0,bai);
shi = (measurement - qian * 1000 - bai * 100) /10;
ZLG7289_Download(1,2,0,shi);
ge = measurement - qian * 1000 - bai * 100 - shi * 10;
ZLG7289_Download(1,3,0,ge);
EA = 1; // 打开中断
Wait_MS(SAMPLE_DELAY);
int i; // 延时计数器
OSCXCN = 0x67; // 启动外部振荡器(24M)
for (i=0; i < 256; i++) ; // 等待1ms
while (!(OSCXCN & 0x80)) ; // 等待是否稳定振荡
OSCICN = 0x88; // 选择外部振荡器为系统时钟源并
//允许时钟丢失检测器
XBR2 |= 0x40; // 使能交叉开关
P3MDOUT = 0xff;
P1MDIN = 0xFD;
P1MDOUT = 0x00;
P1 = 0xFF;
ADC0CN = 0x04; // ADC0 disabled; normal tracking
// mode; ADC0 conversions are initiated
// on overflow of Timer3; ADC0 data is
// right-justified
REF0CN = 0x07; // Enable temp sensor, on-chip VREF,
// and VREF output buffer
AMX0CF = 0x00; // AIN inputs are single-ended (default)
AMX0SL = 0x00; // Select AIN0.1 pin as ADC mux input
ADC0CF = (SYSCLK/SAR_CLK) << 3; // ADC conversion clock = 2.5MHz
ADC0CF |= 0x00; // PGA gain = 1 (default)
EIE2 |= 0x02; // enable ADC interrupts
TMR3CN = 0x02; // Stop Timer3; Clear TF3; set sysclk
// as timebase
RCAP3 = -counts; // Init reload values
TMR3 = RCAP3; // Set to reload immediately
EIE2 &= ~0x01; // Disable Timer3 interrupts
// TMR3CN |= 0x04; // start Timer3
void ADC0_ISR (void) interrupt 15
unsigned int accumulator=0; // Here's where we integrate the
static long accumulator_1=0L; // ADC samples
AD0INT = 0; // Clear ADC conversion complete // indicator
accumulator = ((ADC0H <<8))& 0xff00 | ADC0L;// Read ADC value and add to running
accumulator_1 += accumulator;
accumulator = 0x00; // total
int_dec++; // Update decimation counter
if (int_dec == 9) // If zero, then post result
int_dec = 0; // Reset counter
Result = accumulator ;
accumulator = 0x00; // Reset accumulator
accumulator_1 = 0L;
// Support Subroutines
// Wait_MS
// Return Value : None
// Parameters:
// 1) unsigned int ms - number of milliseconds of delay
// range is full range of integer: 0 to 65335
// This routine inserts a delay of <ms> milliseconds.
void Wait_MS(unsigned int ms)
CKCON &= ~0x20; // use SYSCLK/12 as timebase
RCAP2 = -(SYSCLK/1000/12); // Timer 2 overflows at 1 kHz 2000*(1/2)=1MS
TMR2 = RCAP2;
ET2 = 0; // Disable Timer 2 interrupts
TR2 = 1; // Start Timer 2
while(ms)
TF2 = 0; // Clear flag to initialize
while(!TF2); // Wait until timer overflows
ms--; // Decrement ms
TR2 = 0; // Stop Timer 2
// End Of File
