回复: 1
Cyclone IV 器件系列主要特性:
发表于 2012-4-28 07:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ■ 低成本、低功耗的FPGA 架构:
  ■ 6 K 到150 K 的逻辑单元
  ■ 高达6.3 Mb 的嵌入式存储器
  ■ 高达360 个18 × 18 乘法器,实现DSP 处理密集型应用
  ■ 协议桥接应用,实现小于1.5 W 的总功耗
  ■ Cyclone IV GX 器件提供高达八个高速收发器以支持:
  ■ 高达3.125 Gbps 的数据速率
  ■ 8B/10B 编码器/ 解码器
  ■ 8-bit 或者10-bit 位物理介质附加子层(PMA) 到物理编码子层(PCS) 接口
  ■ 字节串化器/ 解串器(SERDES)
  ■ 字对齐器
  ■ 速率匹配FIFO
  ■ 公共无线电接口(CPRI) 的TX 位滑块
  ■ 电路空闲
  ■ 动态通道重配置以实现数据速率及协议的即时修改
  ■ 静态均衡及预加重以实现最佳的信号完整性
  ■ 每通道150 mW 的功耗
  ■ 灵活的时钟结构以支持单一收发器模块中的多种协议
  ■ Cyclone IV GX 器件对PCI Express (PIPE)(PCIe)Gen 1 提供了专用的硬核IP:
  ■ ×1,×2, 和×4 通道配置
  ■ 终点和根端口配置
  ■ 高达256-byte 的有效负载
  ■ 一个虚拟通道
  ■ 2 KB 重试缓存
  ■ 4 KB 接收(Rx) 缓存
  ■ Cyclone IV GX 器件提供多种协议支持:
  ■ PCIe (PIPE) Gen 1×1,×2, 和×4 (2.5 Gbps)
  ■ 千兆以太网(1.25 Gbps)
  ■ CPRI ( 高达3.072 Gbps)
  ■ XAUI (3.125 Gbps)
  ■ 三倍速率串行数字接口(SDI)( 高达2.97 Gbps)
  ■ 串行RapidIO(3.125 Gbps)
  ■ Basic 模式( 高达3.125 Gbps)
  ■ V-by-One( 高达3.0 Gbps)
  ■ Displayport(2.7 Gbps)
  ■ 串行高级技术附件(Serial Advanced Technology Attachment (SATA))( 高达3.0 Gbps)
  ■ OBSAI( 高达3.072 Gbps)
  ■ 高达532 个用户I/O
  ■ 高达840 Mbps 发送器(Tx), 875 Mbps Rx 的LVDS 接口
  ■ 支持高达200 MHz 的DDR2 SDRAM 接口
  ■ 支持高达167 MHz 的QDRII SRAM 和DDR SDRAM
  ■ 每器件中高达8 个锁相环(PLLs)
  ■ 支持商业与工业温度等级
发表于 2012-4-28 12:03:01 | 显示全部楼层
喊得响!
却个人难买
GMT+8, 2024-7-24 11:29
