发表于 2012-4-28 17:25:18
找到一个古董贴也是关于我这个问题的,这么多年了,我们还是得沿着前人的脚印一步一步走啊
http://forum.eepw.com.cn/thread/88731/1
问
本来,OS_EXIT_CRITICAL()应被编译成一条 BL ARMEnableInt语句,但是在OSSchedLock函数中却不是这样的,请看如下的反汇编代码:
void OSSchedLock(void)
[0xe92d401] stmfd r13!,{r4,r14}
if (OSRunning ==TRUE){
[0xe59f4490] ldr r4,0x0c001874
[0xe5d40006] ldrb r0,[r4,#6]
[0xe3500001] cmp r0,#1
[0x1a000007] bne 0xc00140c
OS_ENTER_CRITICAL();
[0xeb000faa] bl ARMDisableInt
if(OSLockNesting < 255){
[0xe5d40002] ldrb r0,[r4,#2]
[0xe35000ff] cmp r0,#0xff
[0x2a000001] bcs 0xc001404 ;(OSSchedLock + 0x2c)
OSLockNesting ++;
[0xe2800001] add r0,r0,#1
[0xe5c40002] strb r0,[r4,#2]
OS_EXIT_CRITICAL(); ;请看这里!!!!!!!!!!!
[0xe8bd4010] ldmfd r13!,{r4,r14} ;竟然不是bl ARMEnableInt!!!
[0xea000fa8] b ARMEnableInt ;
[0xe8bd8010] ldmfd r13!{r4,pc} ;OSSchedLock函数返回
编译器将此处的OS_EXIT_CRITICAL()函数编译成了两条汇编语句,而我在调试时,其他的恢复cpsr是的 OS_EXIT_CRITICAL()函数只汇编成一条
bl ARMEnableInt指令(这个是符合程序的正常状态的)
正是此处的 ldmfd r13!,{r4,r14}指令使得r13被改变(但观察时发现r13从调用前的0x0x500ff8竟变成了0x0c501000!),因此cpsr恢复错误,导致ARM的工作模式从SVC意外变成了USR态,使得程序出现异常。
有高手能解释一下这个现象么,谢谢。
答 1:
这是 ADS 优化的结果,你修改优化级别即可。DEBUG/OPTION 中,选择BEST DEBUG。。。
ADS 的C编译器文档中有说明的,CPSR不能修改,所以编译器就给优化了,最好的解决办法是用SWI,
答 2:
非常感谢深思大侠我装的D版ADS没有帮助文档,这个问题困扰我两天了,再次感谢你的指点,祝你工作顺利!
答 3:
自己到 ADS 安装目录下找,有的,只是ADS找不到而已,呵呵 |
