NRF24L01按先接收端,后发送端的方式上电发送接收很正常,但是如果上电后按复位键复位MCU,数据就不对了,但是过一会就回复正常了。各位高手,这是怎么回事?
以下是我的程序
发送:
#include "iom8v.h"
#include "NRF24L01.h"
#include "macros.h"
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度
#define LED PORTD
uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]={0x00,0x55,0xaa,0xff};
uchar flag;
uchar sta;
#define RX_DR sta&0x40 //1111 1111
#define TX_DS sta&0x20
#define MAX_RT sta&0x10
描述:初始化IO
void init_io(void)
DDRB |= 0xff;
PORTB = 0xff;
DDRB |= 0x2f; //IRQ CE CSN MOSI MISO SCK
DDRB &= 0xef; // 1 1 1 1 0 1
CE = 0; // 待机
CSN = 1; // SPI禁止
SCK = 0; // SPI时钟置低
IRQ = 1; // 中断复位
描述:延迟x毫秒
void delay_ms(uchar x)
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
描述:根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01读出一字节
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
for(i=0; i<8; i++) // 循环8次
if(byte & 0x80) // byte最高位输出到MOSI
MOSI = 1;
MOSI = 0;
byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
if(MISO)
byte |= 1; // 读MISO到byte最低位
SCK = 0; // SCK置低
return(byte); // 返回读出的一字节
描述:写数据value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据
status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字
SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器
CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输
return(status); // 返回状态寄存器
描述:从reg寄存器读一字节
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据
return(reg_val); // 返回寄存器数据
描述:从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道数据或接收/发送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
for(i=0; i<bytes; i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐个字节从nRF24L01读出
描述:把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
射通道数据或接收/发送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
SPI_RW(pBuf[i]); // 逐个字节写入nRF24L01
描述:这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
CE = 1; // 拉高CE启动接收设备
描述:这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
模式等待应答信号。
void TX_Mode(uchar * BUF)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE = 1;
描述:检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
号是否重发
uchar Check_ACK(uchar clear)
DDRB &= 0xfe; //设置IRQ为输入
while(PINB&0x01); //等待IRQ为低
sta = SPI_RW(NOPER); // 返回状态寄存器
if(MAX_RT)
if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
SPI_RW(FLUSH_TX);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
DDRB |= 0x01; //设置IRQ为输出
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
return(0xff);
描述:检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
/*void CheckButtons()
if(!(PINC&0x01)) // 读取PC0状态
delay_ms(20);
TX_BUF[0] = ~DATA; // 数据送到缓存
TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
LED = 0x55; // 数据送到LED显示
Check_ACK(1); // 等待发送完毕,清除TX FIFO
DATA <<= 1;
if(!DATA)
DATA = 0x01;
delay_ms(250);
描述:主函数
uchar i;
uchar Shakehands_T = 0x02;
uchar Shakehands_R = 0x20;
DDRC = 0xff;
PORTC = 0xff;
DDRC &= 0xfe; //PC0接按键
DDRD = 0xff;
LED = 0xFF; //关灯
init_io(); // 初始化IO
TX_Mode(&TX_BUF[i++]);
if(4==i) i=0;
Check_ACK(1);
delay_ms(250);
接收:
#include "iom8v.h"
#include "macros.h"
#define LED PORTD
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar sta;
描述:初始化IO
void init_io(void)
DDRB |= 0xff;
PORTB = 0xff;
CE = 0; // 待机
CSN = 1; // SPI禁止
SCK = 0; // SPI时钟置低
IRQ = 1; // 中断复位
描述:延迟x毫秒
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
uchar i;
MOSI = 1;
MOSI = 0;
if(MISO)
SCK = 0; // SCK置低
描述:写数据value到reg寄存器
uchar status;
描述:从reg寄存器读一字节
uchar reg_val;
uchar status, i;
射通道数据或接收/发送地址
uchar status, i;
void RX_Mode(void)
CE = 0;
模式等待应答信号。
CE = 0;
CE = 1;
号是否重发
if(MAX_RT)
SPI_RW(FLUSH_TX);
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
return(0xff);
void CheckButtons()
delay_ms(20);
DATA <<= 1;
if(!DATA)
DATA = 0x01;
delay_ms(250);
描述:主函数
uchar Shakehands_T = 0x20;
uchar Shakehands_R = 0x02;
DDRC = 0xff;
PORTC = 0xff;
DDRD = 0xff;
LED = 0xFF; //关灯
init_io(); // 初始化IO
RX_Mode(); // 设置为接收模式
if(!(PINB&0x01)) //等待IRQ为低
sta = SPI_Read(STATUS); // 读状态寄存器
if(RX_DR) // 判断是否接受到数据
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 从RX FIFO读出数据
flag = 1;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中断标志
if(flag) // 接受完成
flag = 0; // 清标志
LED = RX_BUF[0]; // 数据送到LED显示
//LED = 0xff; // 关闭LED
