18b20测温程序已通过,但不知道如何串口通信?在电脑上显示温度,并保存。
上位机用的是很简单的。本人新手,好多不知道如何下手,请大家莫怪。程序是网上找的。
原程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code table[]="0123456789.";
uchar code table1[]="The temperature ";
uchar code table2[]="WELCOME TO HERE";
uchar code table3[]="----sky";
unsigned int result,temp;
uchar tempL=0;//DS18B20温度低8位寄存
uchar tempH=0;//高8位
bit negativeflag; //负号标志位
sbit lcden=P2^2;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit DQ=P1^3;
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()
lcden=0;
write_com(0x38);//显示方式设置
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);//清屏,清显示
//write_com(0x80+0x05); //数据指针设置
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
void resetpulse(void) //初始化
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/*****************向DS18B20写一个字节*******/
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
unsigned char i;
unsigned char j;
for(i=0;i<8;i++)
if((command & 0x01)==0)
{ //写0
DQ=0;
for(j=35;j>0;j--);
DQ=1;
else //写1
DQ=0;
for(j=2;j>0;j--);
DQ=1;
for(j=33;j>0;j--);
command>>=1; //右移位
/*************从DS18B20读一个字节****************/
unsigned char readdatafromds18b20(void)
unsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char temp;
temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp>>=1;
DQ=0;
DQ=1;
for(j=10;j>0;j--);
if(DQ==1)
temp=temp | 0x80;
temp=temp | 0x00;
for(j=200;j>0;j--);
return(temp);
readtemp(void)
{ resetpulse(); //初始化,检测DS18B20是否存在
writecommandtods18b20(0xcc); //跳过读序列号操作
writecommandtods18b20(0x44); //启动温度转换
resetpulse(); //初始化
writecommandtods18b20(0xbe); //读取温度值,只需要读出前两个字节
tempL=readdatafromds18b20(); //将温度低八位寄存
tempH=readdatafromds18b20(); //将温度高八位寄存
temp=tempH;
temp=(temp<<8)+tempL ;
negativeflag=(tempH&0x08);//检验负标志位
if(negativeflag==0)
{result=temp*0.625;
//alarmresult=result;
temp=~temp+1;
result=temp*0.625+0.5;// 结果加上0.5是为四舍五入,使温度小数点一位正确显示.如:当为18.4度时,temp*0.625=183.75,由于result为整型,此时result为183
//alarmresult=-result;
return(result);
//return(alarmresult);
void display(uint z)
write_com(0x80+0x46); //数据指针设置
write_data(table[z%1000/100]);
write_data(table[z%100/10]);
write_data(table[10]);
write_data(table[z%10]);
void main()
{ lcdrw=0;
init();
write_com(0x80+0x10);
for(num=0;num<15;num++)
write_data(table2[num]);
write_com(0x80+0x57);
for(num=0;num<7;num++)
write_data(table3[num]);
for(num=0;num<16;num++) //整屏左移
write_com(0x18);
delay(300);
delay(3000);//等待片刻
write_com(1);//清屏清显示
write_com(0x80);
write_data(table1[num]);
write_com(0x80+0x40);
write_data('i');
write_data('s');
write_com(0x80+0x4a);
write_data(0xdf);
write_data('C');
{ readtemp();
display(result);
