回复: 4
哪位高手来帮我看看下在c语言字符串中查找问题
发表于 2012-4-26 04:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如 kdn字符串在 字符串dgkuokdnfbvdwfgks中的从左到右查找,查找出是第几个开始完全匹配.c语言怎么实现?
发表于 2012-4-26 05:23:12 | 显示全部楼层
strstr();函数
发表于 2012-4-26 08:10:33 | 显示全部楼层
/***********************字符串查找********************************
*功    能: 查找字符串
*形    参: char *s, char *t ;在s中查找t
*返 回 值: s_temp(t在s中的位置)成功     0 (失败 )
*备    注:
char *mystrstr(char *s, char *t)
    char *s_temp ; /*the s_temp point to the s*/
    char *m_temp ; /*the mv_tmp used to move in the loop*/
    char *t_temp ; /*point to the pattern string*/
        if (s == 0 ||t == 0) return 0;
        for (s_temp = s; *s_temp != '\0'; s_temp++)
                m_temp = s_temp;
                for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++)
                if (*t_temp == '\0') return s_temp;
        return 0;
发表于 2012-4-26 08:58:43 | 显示全部楼层
楼上的函数不错,算法简洁!
出330入0汤圆
发表于 2020-7-26 00:22:43 | 显示全部楼层
*功    能: 查找字符串
*形    参:  ...
不知道怎么回事,for循环中的 变量 t_temp++,但它 一直不增加
GMT+8, 2024-7-27 20:37
