回复: 17
请教EP2C8内核1.2V电压用什么芯片比较好?
发表于 2012-4-25 00:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-25 00:43:49 | 显示全部楼层
spx3819,电流什么都比较合适,价格也便宜。
发表于 2012-4-25 01:53:51 | 显示全部楼层
习惯用 AMS1117-1.2 不过这款有很多是用1.25V假冒1.2V的
也用过ON的,型号忘记了,引脚貌似与AMS1117的不兼容,批量电压精度高,在力源那里能买到
出0入442汤圆
发表于 2012-4-25 08:55:07 | 显示全部楼层
通信的板子上用的是29302T5,可以考虑这个,参数都比较高。
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:36:37 | 显示全部楼层
我看很多板子上画的是LM1117-1.2,不知道这东西是否合适?
发表于 2012-4-25 14:01:59 | 显示全部楼层
我们一直用spx3819@2c5-2c8。
lm1117这个东东没什么好的,真的,gzhuli有过详细的解释。
发表于 2012-4-25 22:59:00 | 显示全部楼层
TI的TPS62290
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:43:58 | 显示全部楼层
那我就换用spx3819-1.2,这个淘宝也比较好买,合适吧?
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:46:28 | 显示全部楼层
francol 发表于 2012-4-25 22:59
TI的TPS62290
TI电源貌似价格比较高啊,呵呵
发表于 2012-4-26 10:53:47 | 显示全部楼层
没什么问题的,但是如果你们的设备对长期工作在50度以上,请选择大封装或者降低前一级的电压。
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:47:23 | 显示全部楼层
USACH 发表于 2012-4-26 10:53
没什么问题的,但是如果你们的设备对长期工作在50度以上,请选择大封装或者降低前一级的电压。 ...
我们在实验室自己DIY学习的,3.3V部分用LM085,电源用5V的,不知道spx3819-1.2用5V做输入好还是用3.3做输入好?
发表于 2012-4-26 12:52:04 | 显示全部楼层
LM1117貌似没有1.2V这个型号
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:55:15 | 显示全部楼层
h2feo4 发表于 2012-4-26 12:52
LM1117貌似没有1.2V这个型号
我查看了LM1117的手册,确实没有固定输出1.2V的介绍,但是淘宝有卖AMS1117-1.2v的芯片,不知道是不是替代就可以了
发表于 2012-4-26 12:56:34 | 显示全部楼层
LM1117貌似没有1.2V这个型号
fairchild 有与1117兼容的 FAN1112,真正的1.2V,比较好用
发表于 2012-4-26 13:07:29 | 显示全部楼层
用DCDC的可以不?
发表于 2012-4-26 13:20:09 | 显示全部楼层
NX1117和AMS1117也有,但LM1117没有
发表于 2012-4-26 14:34:23 | 显示全部楼层
我是小学生 发表于 2012-4-26 12:47
我们在实验室自己DIY学习的,3.3V部分用LM085,电源用5V的,不知道spx3819-1.2用5V做输入好还是用3.3做输 ...
当然是越低越好,前提是满足压差和电流的关系。
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:14:22 | 显示全部楼层
bad_fpga 发表于 2012-4-26 13:07
用DCDC的可以不?
DCDC没用过啊,不熟悉,其实LDO应该完全可以满足的,就是不知道选哪个好点
GMT+8, 2024-10-4 01:27
