- #include "io_lgt.h"
- #include "lgt_delay.h"
- //#include "periph_io.h"
- #define LED_0 IO_AVR_OBJECT_POLARITY_DEF(A,0,0) //PA0,低电平表示ON
- int main()
- LED_0<<IO_MAKE_OUT_OFF; //LED0初始,输出OFF
- while(1)
- LED_0<<IO_ON<<IO_OFF<<IO_SET<<IO_CLR<<IO_TOGGLE;
- LED_0<<1<<0<<IO_ON_OFF(1)<<IO_ON_OFF(0)<<IO_SET_CLR(1)<<IO_SET_CLR(0);
- asm("nop");
- uint8 io_read;
- LED_0>>io_read;
- LED_0<<IO_SET_CLR(!io_read);
- lgt_delay_ms_8m(100);
复制代码 编译汇编代码:- RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
- // 7 int main()
- main:
- // 8 {
- // 9 LED_0<<IO_MAKE_OUT_OFF; //LED0初始,输出OFF
- SBI 0x02, 0x00
- SBI 0x01, 0x00
- RJMP ??main_0
- // 10
- // 11 while(1)
- // 12 {
- // 13 LED_0<<IO_ON<<IO_OFF<<IO_SET<<IO_CLR<<IO_TOGGLE;
- // 14 LED_0<<1<<0<<IO_ON_OFF(1)<<IO_ON_OFF(0)<<IO_SET_CLR(1)<<IO_SET_CLR(0);
- // 15
- // 16 asm("nop");
- // 17 uint8 io_read;
- // 18 LED_0>>io_read;
- // 19 LED_0<<IO_SET_CLR(!io_read);
- ??main_1:
- CBI 0x02, 0x00
- // 20
- // 21 lgt_delay_ms_8m(100);
- ??main_2:
- LDI R16, 100
- LDI R17, 0
- CALL lgt_delay_ms_8m
- ??main_0:
- CBI 0x02, 0x00
- SBI 0x02, 0x00
- SBI 0x02, 0x00
- CBI 0x02, 0x00
- LDI R16, 1
- IN R17, 0x02
- EOR R17, R16
- OUT 0x02, R17
- SBI 0x02, 0x00
- CBI 0x02, 0x00
- CBI 0x02, 0x00
- SBI 0x02, 0x00
- SBI 0x02, 0x00
- CBI 0x02, 0x00
- nop
- SBIC 0x00, 0x00
- RJMP ??main_1
- SBI 0x02, 0x00
- RJMP ??main_2
复制代码 |
