回复: 13
请教一下,老陈VFD屏的MCU_BK引脚的作用
发表于 2012-4-24 09:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间已经入手一个老陈VFD屏,正准备开发中……
目前存在一个疑问,屏有一个MCU_BK引脚引了出来,不知道是什么作用,在使用中应该如何去控制。
小弟不才,请老陈解答,并说明这部分电路的作用。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:09:29 | 显示全部楼层
图片怎么看不见呢~~~
出10入210汤圆
发表于 2012-4-24 19:17:04 | 显示全部楼层
MCU_BK,是STM32F103C8T6的IO脚,控制VFD的BK,中两脚之间没有直通,有个保护电路.
如果是用串口通讯是不需要接MCU_BK的.
如果你自己驱动VFD,这个引脚就接在你的MCU上,把板上的STM32F103C8T6的程序擦除或将IC焊下.
发表于 2012-7-5 17:20:19 | 显示全部楼层
图片怎么看不见呢
发表于 2013-11-20 21:26:43 | 显示全部楼层
怎么图片看不见
出0入58汤圆
发表于 2014-5-17 20:16:15 | 显示全部楼层
如果是用串口通讯是不需要接 ...
我想请教一下,VFD的BK引脚这边为什么需要保护电路呢?我看其他引脚都是跟单片机直连的。谢谢。
出10入210汤圆
发表于 2014-5-18 09:18:05 | 显示全部楼层
shawn_bu 发表于 2014-5-17 20:16
我想请教一下,VFD的BK引脚这边为什么需要保护电路呢?我看其他引脚都是跟单片机直连的。谢谢。 ...
保护屏用的。
万一MCU死机,或调试状态,BK信号持续为高时,会烧屏的。
保护电路是只有正常的脉冲信号才可以给到屏。
出0入127汤圆
发表于 2014-5-18 10:39:34 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2014-5-18 09:18
保护屏用的。
保护电路是只有正常的脉冲信号才 ...
在这里问下,在邮购部买板子和屏的套件,程序烧写进去,怎么没显示呀
出10入210汤圆
发表于 2014-5-18 10:46:02 | 显示全部楼层
这样的问题很难回答,查查各部分的供电是否正常,各部的信号是否正常。
出0入58汤圆
发表于 2014-5-18 13:54:39 | 显示全部楼层
保护屏用的。
保护电路是只有正常的脉冲信号才 ...
理解了。谢谢。
出0入127汤圆
发表于 2014-5-23 12:39:30 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2014-5-18 10:46
这样的问题很难回答,查查各部分的供电是否正常,各部的信号是否正常。 ...
帖子里下载的原理图一点都对应不上实际的板子,请问有对的上的pdf文件吗?    屏的高压电压是DC 39V,灯丝电压是AC RMS  3.2V ,在弱光下能看到微微发红,电源输入端消耗的电流是280mA,另外data Flash是新的,里面没有数据,影响吗
出10入210汤圆
发表于 2014-5-23 12:43:14 | 显示全部楼层
llssr 发表于 2014-5-23 12:39
帖子里下载的原理图一点都对应不上实际的板子,请问有对的上的pdf文件吗?    屏的高压电压是DC 39V,灯 ...
空FLASH,只是显示不出汉字,可能是一个全白的方块,因为空FLASH读出一般是0xFF.
如果没有任何显示,那就不正常了。
出0入127汤圆
发表于 2015-2-15 14:47:52 | 显示全部楼层
如果没有任何显示,那 ...
我的还是没找到原因,烦请年后了有空帮分析下
发表于 2015-3-3 09:57:36 | 显示全部楼层
看看了解的回复,学习下
GMT+8, 2024-7-27 20:35
