回复: 11
串口处理问题:不用等待接收多个字节
发表于 2012-4-19 22:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我之前把波特率设为115200,这样接收发送多个字节都直接在中断里了,
看到大家做485通信都经常波特率设为9600,接收一个字节就要约1MS,做485程序发送接收切换都要加入延时,这样如果发送接收20字节就要20MS多了,
这样单这个串口中断就占80MS,如果主循环里需要80MS以内处理的事情就做不了,
大家是这样处理这个问题的呢?
编辑原因:特率设为9600,接收一个字节好像是约1MS,我写4MS了
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:31:59 | 显示全部楼层
看到有人说,串口中断接收一个存进缓存里,等全部数据接收完了,在在主程序循环里处理,
但做485通信都知道,从机需要及时回应主机的,希望大家多耐心解答下困扰我的问题,先谢了
发表于 2012-4-19 22:42:47 | 显示全部楼层
怎么及时也好,你就在主流程那里把一些复杂的函数拆成小部分完成,这样可以及时的
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:00:29 | 显示全部楼层
接收数据时,使用“中断方式”,清除 RI 后,用一个变量通知主函数,收到新数据。
发送数据时,也用“中断方式”,清除 TI 后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。
做串口发送接收为了解决死等在那里,使用上面两行方法,我就不知具体主程序里怎么做:
发表于 2012-4-19 23:12:39 | 显示全部楼层
做个缓冲区,用中断方式发送。
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:18:56 | 显示全部楼层
lollipop 发表于 2012-4-19 23:12
做个缓冲区,用中断方式发送。
这样就是不行呀,假设主机发个地址过来,从机要回应主机呀,
我知道有人就是把地址和数据一起发给从机了,从机全部接收完成后才去处理,是不是需要的数据,
发表于 2012-4-19 23:21:48 | 显示全部楼层
我知道有人就是把地址和数据一起发给从机了 ...
你可以在串口的中断服务程序里判断接收到的信息
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:25:25 | 显示全部楼层
下面程序是不是上面两行的意思,我就相这样做,可惜我看不懂C语言,有好心人转成汇编就好了
#include <REG52.H>
sbit LED = P1^0;
unsigned char UART_buff;
bit New_rec = 0, Send_ed = 1, Money = 0;
void main (void)
    SCON = 0x50;   //串口方式1, 8-n-1, 允许接收.
    TMOD = 0x20;   //T1方式2
    TH1 = 0xFD;    //9600bps@11.0592MHz
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
    ES  = 1;       //开中断.
    EA  = 1;
    while(Money == 0);    //等着交费,呵呵,等着接收$.
    while(1)  {
      if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))  {  //如果收到新数据及发送完毕
        SBUF = UART_buff; //那就发送.
        New_rec = 0;
        Send_ed = 0;
void ser_int (void) interrupt 4
    if(RI == 1) {  //如果收到.
      RI = 0;      //清除标志.
      New_rec = 1;
      UART_buff = SBUF;  //接收.
      if(UART_buff == '1')  LED = 1;
      if(UART_buff == '0')  LED = 0;
      if(UART_buff == '$')  Money = 1;
    else  {        //如果送毕.
      TI = 0;      //清除标志.
      Send_ed = 1;
发表于 2012-4-19 23:50:13 | 显示全部楼层
要汇编, 你直接编译一下不就得了.
不管 if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))  中的 && 有没有用错, 这段代码都无法保证接收数据不丢失.
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:55:41 | 显示全部楼层
gycsy963 发表于 2012-4-19 23:50
要汇编, 你直接编译一下不就得了.
不管 if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))  中的 && 有没有用错, 这 ...
对,上面程序好像不是正确的,
我就是要板数据处理放在主程序里,中断接收到一个字节就退出,这样就没有在浪费等待时间,
主程序里具体怎么编写呢。
发表于 2012-4-20 00:29:28 | 显示全部楼层
#include <REG52.H>
sbit LED = P1^0;
    uart_buff  data 60h
        new_rec   bit 20h
        send_ed    bit 21h
        money       bit  22h
void main (void)
   clr new_rec
   setb send_ed
    clr money
        mov SCON,#0X50
    MOV TMOD,#0X20
    MOV TH1,#0FDH
    TL1 = 0xFD;
    MOV TL1,#0FDH
    TR1 = 1;
    SETB TR1
    ES  = 1;       //开中断.
    SETB ES
    EA  = 1;
        SETB EA
    jnb money,$
    while(1)  {
        while:
         jnb new_rec while_ex
         jnb send_ed while_ex
         while_enter:
        mov sbuf,uart_buff
        New_rec = 0;
                 clr new_rec
        Send_ed = 0;
                 clr send_ed
        while_ex:
        ljmp while
    jnb ri,ri_ex
      RI = 0;      //清除标志.
            clr ri
      New_rec = 1;
            setb new_rec
            mov uart_buf,sbuf
                cjne uart_buf,#01h,ri_fn1ex
                setb p1.0
                ljmp ri_et_ex
                ri_fn1ex:
                cjne uart_buf,#00h,ri_fn2ex
                clr p1.0
                ljmp ri_et_ex
                ri_fn2ex:
                cjne uart_buf,#'$',ri_fn3ex
                setb money
                ljmp ri_et_ex
                ri_fn3ex:
        ri_et_ex:
    ljmp ri_ti_ex
    ri_ex:
    else  {        //如果送毕.
      TI = 0;      //清除标志.
                clr ti
      Send_ed = 1;
                setb send_ed
        ri_ti_ex:
 楼主| 发表于 2012-4-20 00:37:47 | 显示全部楼层
回复11楼,谢谢你花那么多时间修改代码,C语言我是看不懂了,我是想实现下面的意思,数据在主程序里编写的思路,中断接收一个字节立即退出。用个全局变量?表明接收到第几个,再做处理?
GMT+8, 2024-7-24 02:20
