发表于 2012-5-10 16:59:58
在实际的产品应用中,通常采用ACK握手信号、载波监听多路访问/冲突防止(CSMA/CA)等机制来保证数据收发的高效、稳定、可靠。而SI4432硬件不支持这些机制。需要软件去实现。
楼主可以考虑:
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出的面向中国无线市场的IEEE P802.15.4c兼容RF收发器AT86RF212,这款完全集成的收发器提供了非常灵活的频带和数据率组合,客户可以选择工作于779到787 MHz的中国WPAN 频带;或863到870MHz的欧洲SRD频带,以及902到928 MHz 的北美ISM频带。直接序列展频 (direct sequence spread spectrum) 技术支持不同的调制技术和数据率:包括数据率为20和40 kbit/s的BPSK (符合IEEE 802.15.4-2006);数据率为100和250 kbit/s 的O-QPSK (符合IEEE 802.15.4-2006);数据率为250 kbit/s的O-QPSK,符合IEEE P802.15.4c (中国频带),以及数据率为200、400、500和1000 kbit/s PSDU的O-QPSK,所有以上的频带和数据率均可在一块芯片中提供。
性能特点 :
700/800/900MHz 频段收发器
-中国 WPAN频段 779至 787MHz
-欧洲 SRD频段 863 至870MHz
-北美 ISM 频段 902 至928MHz
-数据传输速率为20kbit/s与40kbit/s的BPSK调制制式(符合IEEE802.15.4-2006
标准)
-数据传输速率为 100kbit/s 与 250kbit/s 的 O-QPSK 调制制式(符合
IEEE802.15.4-2006 标准)
-数据传输速率为 250kbit/s 的 O-QPSK 调制制式(符合 IEEE P802.15.4c 标准)
-PSDU数据传输速率为 200kbit/s 400kbit/s 500kbit/s及1000kbit/s 的 O-QPSK
调制制式
-接受灵敏度可达-110dBm
-可编程发送输出频率可达+10dBm 1.8V至3.6V
-内置电压调节器及电池监视器
-睡眠(SLEEP)=0.2μA
-收发器关闭(TRX_OFF)=0.4mA
-接收状态(
RX_ON)=9.0mA
-占用状态(BUSY_TX)=18mA (于发送功率=5dBm时) (功耗相当低啊)
-寄存器 SPI(状态包检测)实现 AES(高级加密标准)
-可设置速率的时钟输出
-可调节接受灵敏度
-内置发送/接收开关,LNA及 PLL 环路滤波器
-快速建立 PLL 支持频率
-自动压控振荡器(VCO)及滤波器校准
-内置 16MHz 晶体振荡器
-128 字节发送/接收“ FIFO)功能 IEEE802.15.4-2006 标准硬件支持
-帧校验时序(FCS)的计算与检查
-空信道检测
-接收信号强度指示器,能量检测及链路质量指示 MAC 协议硬件加速器
-自动确认及重传
-CSMA-CA及 LBT 协议
-自动帧滤波 AES(高级加密标准)128 位硬件加速器(ECB 与 CBC 模式)
-安全应用的真随机数生成
-发送/接收指示(外置 RF前端控制)
-基于 MAC协议的天线分集
-低外置部件成本:天线,参照晶体及旁路电容
-卓越 ESD)保护性能 -40oC至+85oC 32 针塑料
方形扁平无引线(QFN)封装,尺寸为 5.0x5.0x0.9mm3 IEEE802.15.4-2003 IEEE802.15.4-2006 及 IEEE P802.15.4c/D6, ETSI EN 30 |
