要求如下:在没有键摁下的情况下,数码管没有显示。但是每摁下一个键后,会在六个数码上同时显示相同的数字,释放是数码管灭掉。
下面是我写的一个程序,运行的结果不对,没键摁下是数码管也有显示,键被摁下之后被释放,数码管依然有显示,这个问题要怎么解决呀?进主函数我就把数码管的位选全部关掉了,结果数码管是乱码,怎么回事???求高手解决
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar temp,num;
uchar keyscan();
void display(uchar aa);
void delay(uint z);
//主函数
void main()
wela=1;
P0=0xc0; //开所有位选
wela=0;
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
display(keyscan());
//延时函数
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//键盘扫描函数
uchar keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8); //去抖
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:num=0;break;
case 0xde:num=1;break;
case 0xbe:num=2;break;
case 0x7e:num=3;break;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8); //去抖
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:num=4;break;
case 0xdd:num=5;break;
case 0xbd:num=6;break;
case 0x7d:num=7;break;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8); //去抖
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:num=8;break;
case 0xdb:num=9;break;
case 0xbb:num=10;break;
case 0x7b:num=11;break;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8); //去抖
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:num=12;break;
case 0xd7:num=13;break;
case 0xb7:num=14;break;
case 0x77:num=15;break;
return num;
//数码管显示函数
dula=1;
P0=table[aa];
dula=0;
