虽然8051及delphi已是昨日黄花,不过Delphi真的很优秀,8051用的人还很多。
在"ouravr"混了几年,莫元还是个位数,呵呵,有点不好意思。现在发个帖: 用Delphi写的8051外设 自动配置程序
是大家最喜欢的(带源码),大家可以根据自己的习惯,做出最得心应手的工具,
使用很简单: 在目标文件夹(例如: d:\work\)复制文件INC52.exe和INTERRUP.INC
解析下 INTERRUP.INC
#define Project_Name line // 专案名称(line) 如果是abc123 就改为#define Project_Name abc123
#define CPU 8032
//CPU类型 一般是8032系列(有256字节内存,有T2) ,如果是8031类型(例如at89c51) 就改为#define CPU 8031
#define Crystal 12 //晶振频率: 12Mhz
#define MachineCycle 12 //机器周期 12T 如果STC11F 改为 #define MachineCycle 1
#define Uses_T0 1 //使用定时器T0 为1 ,不使用: #define Uses_T0 0
#define Timer0 50 //定时器T0定时时间 50 us(微秒)
#define Timer0_Manual 0 //定时器T0手动装载定时值(TL0,TH0)
#define T0_Priority 0 ////定时器T0中断优先
... 以下的就不用我啰嗦了
如果 CPU类型是8032 使用了Uart(#define Uses_Uart 1) 没有使用T2(#define Uses_T2 0),程序优先使用T2作为Uart的波特率发生器
否则使用T1,如果T1,T2,Uart都使用的话,那不用我废话了,只能错误侍候
后话: 这个程序已经是8年前的概念了,而且我只实现了8031,8032,还有其他的CPU大家可以一一实现,有赖Delphi完美的
物件导向支持,实现过程不用从头做起,哎发帖不容易, 有2个愿望(是不是有点贪心?) 1有个裤子,
2要是大家实现了其他CPU,请他也发上来
