我用串口发数据并缓存,然后打开文件保存到一个文件里。第一次保存时都没有问题,但是第二次时就会有问题
我用串口发送图片包到MCU,然后保存到文件中;等第二包到来时继续保存到刚才的文件中。一幅图片保存完了,
我又把这幅图片的数据重新保存即:刚才不是保存一幅图片了吗,我又在这个文件里再保存一次这幅图片,这是出现
了hard fault。
1.假如我发送一幅图片后,就用finsh把该图片文件删除,然后再发图片数据,是没有问题的
2.假如我发送一幅图片后,我用finsh》create("/Camera1.txt","test",4)也是会出现hard fault的- case 1<<7: //接收到一帧数据
- fd=open("/Camera1.txt",O_CREAT|O_APPEND|O_WRONLY,0);
- if(fd<0)
- rt_kprintf("open %s failed\n","/Camera1.txt");
- break;
- length=write(fd,pCameraDataStruct->buf+8,pCameraDataStruct->size-11);//第二次写图片数据时在这里出现hard fault
- if(length!=(pCameraDataStruct->size-11))
- rt_kprintf("write data failed\r\n");
- close(fd);
- close(fd);
- pCameraDataStruct->size=0;
- CameraDev->control(CameraDev,dReadNextPhotoDataCMD,RT_NULL);//请求下一帧数据
- break;
- case 1<<8://接收到最后一帧数据
- if(fd<0)
- break;
- close(fd);
- close(fd);
- break;
复制代码 |
