回复: 178
STM32 FatFS 移植经验分享
发表于 2012-4-3 16:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32中 FatFS移植
前言与废话
        做项目时网找资料,不会的东西上网查阅一下多半可以解决,一些尚未解决的问题也会有所启发。最近由于项目的需要,仔细阅读了SD卡相关内容,顺藤摸瓜学习FatFS。网上关于SD卡和FatFS的内容非常的多,重复的部分我就不介绍了,我把移植和使用部分的经验和大家分享一下。
刚开始的时候,我找来一些现成的代码研究一下,不用说看的是一头雾水。看FatFS示例代码,也不知如何移植。最后还是下定决心,慢慢的阅读FatFS的相关文档和范例代码,对于移植部分一点一点的研究,相信一定会有所收获。
一、硬件准备
        开始移植之前,你必须要有一块SD卡。从形状上来说,有普通的SD卡,有很小的microSD卡,microSD卡就是手机中长见的TF卡。购买microSD卡的时候,往往会附带一个SD卡套,那么小个头的microSD卡就变成了普通的SD卡,接口都是一样的。
        但是还是您注意了,建议大家购买2G以下的SD卡(如果可以的话,买个128M的SD卡就可以达到实验的效果,价格也非常便宜)。刚开始移植的时候,我使用了4G的SD卡,但是发现程序无法完成SD卡的初始化。查阅网上相关的资料,发现SD卡技术已2G作为分界线,大于或者等于4G的卡属于高速SD卡,和小于或者等于4G的SD卡略有区别。
二、软件准备
        在进行移植之前,先编写一些最简单的STM32程序。在调试之前,我都会完成USART的初始化和发送函数,通过串口把STM32的运行状态打印出来,这样配合Jlink硬件调试,可以很快的找到错误。由于SD卡可以使用SPI进行读写操作,所以还需要完成SPI的初始化工作。
        先来说一下USART的操作,我个人比较喜欢使用系统的printf函数,所以还需要引入stdio头文件。在IAR中必须设定option的某个选项。如下图所示。
        除了完成USART的初始化工作以外,还需要重写fputc函数,具体的代码如下。
  1. int fputc(int ch, FILE * f)
  2. {
  3.   USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);
  4.   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET );
  5.   return ch;
  6. }
然后说一下SPI的初始化工作。阅读网上的代码,发现STM32 V2的库函数和V3函数中,关于SPI端口初始化的部分还是有些出入的。
        V2库中,把SCK,MOSI,MISO全部设置为复用输出。而V3库中,SCK,MOSI设置为复用输出,而MISO设置为浮动输入。在SD的SPI接口中,SCK,MOSI和MOSI,甚至包括CS都使用了上拉电阻。
您需要注意一下几点
1.         没有上拉电阻时 MISO应该如何设置
由于我的开发板中没有使用上拉电阻,若设定MISO为浮动输入的话,或许会有某些问题,由于SD卡的输出端口驱动能力很弱,很有可能就接收不到返回数据,事实也正是如此。所以MISO最后被我甚至成了上拉输入模式,具体的代码如下。(所以还是要相信过来人的电路图,老实的加一个上拉电阻。)
2.        SPI的模式应该如何选择
           SPI的速度不能太快,在初始化时时钟设为400k以下为宜。
3.        SPI的速度应该如何选择
           SD卡使用SPI的模式0和模式3,这两个模式是等价的。
  1. void SPI1_Config(void)
  2. {
  3.   //使能APB2上相关时钟
  4.   //使能SPI时钟,使能GPIOA时钟
  5.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 |\
  6.                          RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE );
  7.   //定义一个GPIO结构体
  8.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  9.   //SPI SCK MOSI
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5  |  GPIO_Pin_7;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
  13.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  14.   //SPI MISO
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入
  18.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.   //自定义SPI结构体
  21.   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  22.   //双线双向全双工
  23.   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  24. //主机模式
  25.   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  26.   //8位帧结构
  27.   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  28.   //时钟空闲时为低
  29.   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  30.   //第一个上升沿捕获数据。模式,0
  31.   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  32.   //MSS 端口软件控制,实际没有使用
  33.   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  34.   //SPI时钟72Mhz / 256 = 281.25K  < 400K
  35.   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  36.   //数据传输高位在前
  37.   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  38.   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//
  39.   //初始化SPI1
  40.   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  41.   //使能SPI1
  42.   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  43. }
除了初始化操作以外,还需要一个SPI发送函数和一个SPI接收函数。由于SPI是同步通信方式,所以SPI接收函数,实际上只需要发送0xFF就可以,具体的代码如下。
  1. uint8_t SPI1_SendByte(uint8_t byte)
  2. {
  3.   //等待发送缓冲寄存器为空
  4.   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  5.   //发送数据
  6.   SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
  7.   //等待接收缓冲寄存器为非空
  8.   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  9.   //返回从SPI通信中接收到的数据
  10.   return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  11. }
  12. uint8_t SPI1_ReceiveByte()
  13. {
  14.   //等待发送缓冲寄存器为空
  15.   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  16.   //发送数据,通过发送xff,获得返回数据
  17.   SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xff);
  18.   //等待接收缓冲寄存器为非空
  19.   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  20.   //返回从SPI通信中接收到的数据
  21.   return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  22. }
三、移植前的“心灵”准备
        “移植”实际上就是研究他人的代码,你必须敏锐的看清代码的核心内容,了解你必须要做什么,哪一些可以以后再实现。在移植的初步阶段,我建议您使用最简单的方法完成某些内容,而不是去重视代码效率。例如,在移植过程中需要使用到延时函数,可以使用软件延时,可以配合Systick延时,甚至可以使用uCOS的延时函数。但是我建议您在面对选择的时候选择最简单的函数——软件延时,虽然它不准确效率也不高,但是您可以把更多的精力投入到其他重要的内容中去,你会觉得移植是那么简单,而延时函数的效率提高是锦上添花的事情。
        例如您在移植之前会查看FatFS中关于STM32的移植范例。在该范例中,有关于SD卡插入,SD卡上电控制,SD卡写保护检测的函数。除了这些函数之外,代码中通过宏定义的方法,可以选择使用DMA来传送SPI数据,初始化SD卡时使用低速SPI,读写块的时候使用高速SPI,虽然这些改动让您觉得代码强大而高效,但是对您的移植一定用处都没有。您需要从最简单的generic开始,如果从这个文件开始,您会觉得移植是那么的简单,仅需要十几分钟。我相信您看完文章就会了,其实非常的简单。
四、移植开始——从generic开始
        您所需要操作的只是mmcbb文件,里面主要包括SD卡的初始化、读块和写块函数。其实修改仅需要三步。
        第一步,修改宏定义,添加合适的头文件,添加延时函数
        第二步,修改多字节发送函数
        第三步,修改多字节接收函数
        下面我通过原代码和移植代码的比较,来说明这个移植问题。
4.1  修改头文件和宏定义
原代码如下
  1. /* Include device specific declareation file here */
  2. #include <device.h>
  3. /* Initialize MMC control port (CS/CLK/DI:output, DO/WP/INS:input) */
  4. #define        INIT_PORT()        { init_port(); }
  5. /* Delay n microseconds */
  6. #define DLY_US(n)        { dly_us(n); }
  7. #define CS_H()                bset(P0)           /* Set MMC CS "high" */
  8. #define CS_L()                 bclr(P0)            /* Set MMC CS "low" */
  9. #define CK_H()                bset(P1)           /* Set MMC SCLK "high" */
  10. #define  CK_L()                bclr(P1)            /* Set MMC SCLK "low" */
  11. #define DI_H()                 bset(P2)           /* Set MMC DI "high" */
  12. #define DI_L()                 bclr(P2)            /* Set MMC DI "low" */
  13. #define DO                     btest(P3)          /* Get MMC DO value (high:true, low:false) */
  14. /* Socket: Card is inserted (yes:true, no:false, default:true) */
  15. #define        INS                        (1)
  16. /* Socket: Card is write protected (yes:true, no:false, default:false) */.
  17. #define        WP                        (0)
==========修改后的代码如下==========
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "spi1.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. /* Initialize MMC control port (CS/CLK/DI:output, DO/WP/INS:input) */
  6. #define        INIT_PORT()        { init_port(); }
  7. /* Set MMC CS "high" */
  8. #define        CS_H()                  GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_7)
  9. /* Set MMC CS "low" */
  10. #define CS_L()                  GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_7)
  11. /* Delay n microseconds */
  12. #define DLY_US(n)        { dly_us(n); }
  13. /* Socket: Card is inserted (yes:true, no:false, default:true) */
  14. #define        INS                          (1)
  15. /* Socket: Card is write protected (yes:true, no:false, default:false) */
  16. #define        WP                          (0)
使用STM32时需要包含STM3210x头文件;spi1.h包括了spi相关操作函数。修改了CS操作的宏定义。
        除了一个宏定义外,还需要些一个延时函数和一个初始化函数。延时函数使用软件延时,很不精确,但是可以说明问题。初始化函数,只是配置CS端口,而SPI初始化工作在调用fatfs API函数时已完成初始化。(若是SPI初始化也完成了CS的操作,init_port()可以省略)
  1. //初始化端口
  2. void init_port()
  3. {
  4.   //初始化时钟GPIOE
  5.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE ,ENABLE );
  6.   //配置GPIOE.7
  7.   //定义一个GPIO结构体
  9.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  12.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  13. }
  14. //软件演示函数
  15. void dly_us(uint16_t n)
  16. {
  17.   for( ; n > 0 ; n--)
  18.     for(uint8_t i = 100 ; i > 0 ; i--);
  19. }
4.2 多字节发送函数
原代码和修改后的代码如下。
  1. static
  2. void xmit_mmc (
  3.         const BYTE* buff,        /* Data to be sent */
  4.         UINT bc                                /* Number of bytes to send */
  5. )
  6. {
  7.         BYTE d;
  8.         do {
  9.                 d = *buff++;        /* Get a byte to be sent */
  10.                 if (d & 0x80) DI_H(); else DI_L();        /* bit7 */
  11.                 CK_H(); CK_L();
  12.                 if (d & 0x40) DI_H(); else DI_L();        /* bit6 */
  13.                 CK_H(); CK_L();
  14.                 if (d & 0x20) DI_H(); else DI_L();        /* bit5 */
  15.                 CK_H(); CK_L();
  16.                 if (d & 0x10) DI_H(); else DI_L();        /* bit4 */
  17.                 CK_H(); CK_L();
  18.                 if (d & 0x08) DI_H(); else DI_L();        /* bit3 */
  19.                 CK_H(); CK_L();
  20.                 if (d & 0x04) DI_H(); else DI_L();        /* bit2 */
  21.                 CK_H(); CK_L();
  22.                 if (d & 0x02) DI_H(); else DI_L();        /* bit1 */
  23.                 CK_H(); CK_L();
  24.                 if (d & 0x01) DI_H(); else DI_L();        /* bit0 */
  25.                 CK_H(); CK_L();
  26.         } while (--bc);
  27. }
==========修改后的代码===========
  1. static void xmit_mmc (const BYTE* buff,        UINT bc)
  2. {
  3.         BYTE d;
  4.         do {
  5.     /* Get a byte to be sent */
  6.         d = *buff++;
  7.     //通过SPI发送
  8.     SPI1_SendByte(d);
  9.         } while (--bc);
  10. }
4.3 多字节接收函数
原代码和修改后的代码如下。
  1. static
  2. void rcvr_mmc (
  3.         BYTE *buff,        /* Pointer to read buffer */
  4.         UINT bc                /* Number of bytes to receive */
  5. )
  6. {
  7.         BYTE r;
  8.         DI_H();         /* Send 0xFF */
  9.         do {
  10.                 r = 0;   if (DO) r++;        /* bit7 */
  11.                 CK_H(); CK_L();
  12.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit6 */
  13.                 CK_H(); CK_L();
  14.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit5 */
  15.                 CK_H(); CK_L();
  16.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit4 */
  17.                 CK_H(); CK_L();
  18.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit3 */
  19.                 CK_H(); CK_L();
  20.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit2 */
  21.                 CK_H(); CK_L();
  22.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit1 */
  23.                 CK_H(); CK_L();
  24.                 r <<= 1; if (DO) r++;        /* bit0 */
  25.                 CK_H(); CK_L();
  26.                 *buff++ = r;                        /* Store a received byte */
  27.         } while (--bc);
  28. }
===========修改后的函数===========
  1. static void rcvr_mmc ( BYTE *buff,        UINT bc        )
  2. {
  3.         BYTE r;
  4.         do {
  5.     //重新赋值
  6.                 r = 0;
  7.     //通过SPI获得数据
  8.     r = SPI1_ReceiveByte();
  9.     /* Store a received byte */
  10.                 *buff++ = r;
  11.         } while (--bc);
  12. }
在这里多说一句,源代码中
        作者的本意应该是把IO设为输入状态,51系列单片机就是这么操作的,但是写代码注释写成了发送0xFF,其实并不需要发送0xFF。
到这里就完成了fatfs的STM32移植工作,虽然只有简单的三步,但是却花了我整整三天的时间。我想您看了这样的描述,不知道能否在10分钟之内完成修改。
五 FatFS初步使用
        接下来就是使用FatFS了,看了这个函数我找回了当初初学C语言的感觉,打开一个文件,然后读一些数据,然后创建另一个文件,在文件中写一些数据,最后关闭文件。
  1. int main(void)
  2. {
  3.   //初始化Systick
  4.   RCC_Config();
  5.   //初始化串口
  6.   USART1_Config();
  7.   //初始化SPI1
  8.   SPI1_Config();
  9.   printf("start to read file\n");
  10.   /* Register volume work area (never fails) */
  11.   f_mount(0, &fatfs);
  12.   printf("\nOpen a test file (test.txt).\n");
  13. rc = f_open(&fil, "test.txt", FA_READ);
  14. if (rc) die(rc);
  15.
  16.         printf("\nType the file content.\n");
  17.         for (;;) {
  18.                 rc = f_read(&fil, buff, sizeof(buff), &br);        /* Read a chunk of file */
  19.                 if (rc || !br) break;                                    /* Error or end of file */
  20.                 for (i = 0; i < br; i++)                                /* Type the data */
  21.                         putchar(buff[i]);
  22.         }
  23.         if (rc) die(rc);
  24.         printf("\nClose the file.\n");
  25.         rc = f_close(&fil);
  26.         if (rc) die(rc);
  27.         printf("\nCreate a new file (hello.txt).\n");
  28.         rc = f_open(&fil, "HELLO.TXT", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
  29.         if (rc) die(rc);
  30.         printf("\nWrite a text data. (Hello world!)\n");
  31.         rc = f_write(&fil, "Hello world!\r\n", 14, &bw);
  32.         if (rc) die(rc);
  33.         printf("%u bytes written.\n", bw);
  34.         printf("\nClose the file.\n");
  35.         rc = f_close(&fil);
  36.         if (rc) die(rc);
  37.
  38.   while (1)
  39.   {
  40.   }
  41. }
如果出现失败的话,程序会进入die函数,该函数会输出错误代码,并进入一个无限循环。
通过串口的输出结果如下所示。
我再把SD卡从目标板上拿下,查看文件中的内容。的确hello.txt文件中写了hello world字符(应该还有回车和换行符)。
六         我的错误经历
        再快要移植成功的时候,我一运行程序,程序就进入die函数,并显示错误1,提示应该是SD卡操作错误。我通过断点调试和printf输出,把问题定位到发送cmd0处,返回的结果为一个非法的命令。我从CMD17命令入手,查阅了网上各位大神的经验,有说是发送命令的延时时候不够。但是照着这个修改之后问题存在,无奈之下在电脑面前苦苦思考。直到我的女朋友,在愚人节那天“玩”我,当时我正在仔细的检查代码,她和我说某某老师要找我并提醒我一定要拿手机,我收拾起我凌乱的思绪,立刻跑过去时,她却打电话给我说愚人节快乐。我很无奈但也有点开心的回到电脑面前,一动鼠标就看到了某些异样。
#define CMD17        (7)                        /* READ_SINGLE_BLOCK */
我把CMD17命令的宏定义写成了7,而实际上是17。就这么一个简答的错误,花费了我一天的时间。也非常感谢女朋友的这个愚人节玩笑,没有她或许就无法发现这个问题。
        一个尚未解决的问题!
        还有一个比较特殊的地方请聪明的你注意一下,在generic中man函数中,把这些定义在了main函数里面。这些定义如下
  1.           FRESULT rc;                                /* Result code */
  2.         FATFS fatfs;                                /* File system object */
  3.         FIL fil;                                                /* File object */
  4.         DIR dir;                                        /* Directory object */
  5.         FILINFO fno;                                /* File information object */
  6.         UINT bw, br, i;
  7.         BYTE buff[128];
如果把这些变量的声明都放在main函数中的话,系统将会运行到一个异常中,如下图所示。这个错误会让人非常的沮丧。虽然我没有找到原因,但是我找到了解决的方法。把这些变量的声明放在函数之外
IAR版本 V5.5
发表于 2012-4-3 17:08:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,整理这个帖子花不少时间吧! 请问楼主考虑过正在写文件时,突然掉电的问题吗? 这样可能会把文件系统搞坏的。
发表于 2012-4-3 18:56:06 | 显示全部楼层
楼主一定花了很多时间  来写这个吧
网上 很多关于FATFS的移植教程
却很少有关于文件系统的  讲解  与  使用例程
楼主  可否共享一下  这些知识呢
比如  要使用长文件名
建立中文文件夹   中文文件名
支持 文本  文本内容是日语  等等
读取 文本文件   的一行数据
等等 常用的用法
希望楼主 花些时间  整理   一定  能帮助 新手  接绝不少的问题的
支持楼主 的共享精神
发表于 2012-4-3 19:00:36 | 显示全部楼层
感谢的楼主的经验分享,留作参考!!
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:03:03 | 显示全部楼层
source.ant 发表于 2012-4-3 17:08
楼主辛苦了,整理这个帖子花不少时间吧! 请问楼主考虑过正在写文件时,突然掉电的问题吗? 这样可能会把文 ...
这种突然掉电的问题,我倒是没有想到过!
倒是可以通过外部中断检测是否发生掉电!然后及时停止SD卡读写操作!
我使用SD卡,只是初始化的时候使用一下,不支持热拔插!
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:06:53 | 显示全部楼层
loycolor 发表于 2012-4-3 18:56
楼主一定花了很多时间  来写这个吧
网上 很多关于FATFS的移植教程
我想马上就要好好的使用这个文件系统了!
在时间过程中的经验,我也慢慢积累起来,有时间和大家分享!
感谢loycolor的建议,现在就开始动手尝试!
发表于 2012-4-3 19:13:25 | 显示全部楼层
我的程序有时候也会进入handfault_handler,不知道是不是变量太多了,网上找到的相关内容如下
“HardFault_Handler的调试 最简单的办法:
在进入HardFault_Handler之后,根据堆栈指针查看堆栈,找到堆栈中最新的函数返回地址,到这个地址上去加断点,一步步根据汇编执行代码。很快就能找到出错原因,大多数是数组溢出,或者是指针初始化的问题。”
发表于 2012-4-3 19:16:29 | 显示全部楼层
“HardFault ...
硬件错误 中断
我也常遇到
遇到我就不知道怎么整了
都是  我就是  单步  看哪进入的 就将进入那句话 屏蔽 在调试
偶尔能有效果的。。 呵呵
发表于 2012-4-3 20:28:34 | 显示全部楼层
正想学习呢,谢谢分享
发表于 2012-4-3 21:24:01 | 显示全部楼层
标记 以后参考
发表于 2012-4-18 11:07:58 | 显示全部楼层
楼主好人啊!!正在学!!谢谢了!
发表于 2012-4-18 13:12:23 | 显示全部楼层
感觉fatfs还是不够稳定啊
发表于 2012-4-18 14:10:13 | 显示全部楼层
顶,喜欢这个程序界面
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:22:51 | 显示全部楼层
abnerle 发表于 2012-4-18 13:12
感觉fatfs还是不够稳定啊
呵呵。满足设计要求就可以了!
原作者那么辛苦的编写代码,写文档!
一个人总会有不足的地方!
请问abnerle fatfs有哪些地方不稳定,我们以后也可以避免这些地方!
发表于 2012-4-18 18:42:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-4-20 17:24:47 | 显示全部楼层
xukai871105 发表于 2012-4-18 18:22
呵呵。满足设计要求就可以了!
原作者那么辛苦的编写代码,写文档!
一个人总会有不足的地方!
我用这个东西,一年多了,频繁读写,快速读写的时候,有时候那些函数的返回值是错误的,但是操作是成功的,凭返回值判断某些情况时,可能会出问题
可能与SD卡也多少有些关系,
发表于 2012-4-21 00:21:00 | 显示全部楼层
记号留存
发表于 2012-4-26 07:04:18 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,等我有能力这样事,我也要这样做,老是作为一个索取者,惭愧无比
发表于 2012-4-26 08:11:21 | 显示全部楼层
好像挺详细.....MARK一下需要的时候来看....
发表于 2012-4-26 08:28:27 | 显示全部楼层
楼主好人啊!这两天看的我正蒙圈呢!
发表于 2012-4-26 09:35:16 | 显示全部楼层
可惜是IAR的,keil移植就好了!
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:37:20 | 显示全部楼层
hy2515131 发表于 2012-4-26 09:35
可惜是IAR的,keil移植就好了!
keil MDK的话,稍微修改一下也就可以了,你看看如何移植的,自己也可以慢慢修改吗!
发表于 2012-4-26 10:55:04 | 显示全部楼层
有做负载均衡吗?如果没有的话,那SD卡的目录区能被你擦写1W次还是10W次呢。
建议楼主考虑负载均衡。
发表于 2012-4-26 12:08:16 | 显示全部楼层
mark fat32移植
发表于 2012-4-26 20:41:17 | 显示全部楼层
移植成功,感谢楼主的好帖!
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:50:34 | 显示全部楼层
weiziyao 发表于 2012-4-26 20:41
移植成功,感谢楼主的好帖!
你的成功是我继续努力的动力!
发表于 2012-4-26 20:59:44 | 显示全部楼层
好棒的說明!!!最近剛好碰到這問題。
謝謝您的分享,若有問題不懂。不知道是否能跟您請教?
還請你撥空回答。謝謝
发表于 2012-4-27 08:25:15 | 显示全部楼层
都是很好的学习资料
发表于 2012-5-5 23:42:00 | 显示全部楼层
不知FATFS有没有考虑负载平衡机制
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:24:56 | 显示全部楼层
cjlong007 发表于 2012-5-5 23:42
不知FATFS有没有考虑负载平衡机制
请问什么是负载平衡机制!
发表于 2012-5-6 09:59:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-5-9 10:48:41 | 显示全部楼层
xukai871105 发表于 2012-5-6 09:24
请问什么是负载平衡机制!
简单的说,就是往flash写数据时不会老在一个地方写,不是固定的位置。做到能比较平均的往flash各个地方写,这样能延长flash的寿命。
发表于 2012-5-14 21:50:07 | 显示全部楼层
看看,lsq
发表于 2012-5-15 00:25:44 | 显示全部楼层
谢谢,顶一下
发表于 2012-5-15 07:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,标记学习
发表于 2012-5-15 08:34:19 | 显示全部楼层
SD卡到底是Nor Flash还是Nand Flash?
发表于 2012-5-15 14:09:27 | 显示全部楼层
马克一下
发表于 2012-5-15 14:41:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
出350入8汤圆
发表于 2012-5-15 14:47:20 | 显示全部楼层
好贴留名!
发表于 2012-6-11 15:51:05 | 显示全部楼层
好帖支持
发表于 2012-6-13 17:09:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-6-13 19:02:15 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:19:55 | 显示全部楼层
是不是我应该出点更好的东西,看看大家都是那么支持我!
这几天认真做了freemodbus,modbus使用的很频繁。
经过今天的努力,实现了8种指令!
发表于 2012-6-15 11:34:11 | 显示全部楼层
移植了,编译通不过。学习中!!!!!!!!!!!!!
出20入70汤圆
发表于 2012-6-15 12:00:39 | 显示全部楼层
标记一下,LZ好人!
发表于 2012-6-15 12:08:20 | 显示全部楼层
好贴,楼主辛苦了
发表于 2012-6-15 15:23:39 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢分享了
发表于 2012-6-15 15:24:19 | 显示全部楼层
看各个开发板的例程无非是一直好的拿点东西,没有半点说明很不爽
发表于 2012-6-15 16:04:26 | 显示全部楼层
这个应该可以是cool吧
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:29:44 | 显示全部楼层
我非常同意你的观点!
买开发板只是图一个没有硬件错误,但是软件的思路倒是没有多少借鉴的价值!
发表于 2012-6-16 13:19:11 | 显示全部楼层
好东西,齐分享。。感谢楼主。。
发表于 2012-6-28 17:34:15 | 显示全部楼层
xukai871105 发表于 2012-6-15 16:29
我非常同意你的观点!
买开发板只是图一个没有硬件错误,但是软件的思路倒是没有多少借鉴的价值! ...
搜索资料跑到了这里,支持一下。
至于把那些变量放到main里面会硬件出错的问题,把堆栈弄大一些应该就可以解决了。
发表于 2012-6-28 18:27:04 | 显示全部楼层
楼主的和七楼的,对我都很有启发。
发表于 2012-7-4 12:03:37 | 显示全部楼层
楼主 辛苦了,真的不容易啊
发表于 2012-7-4 13:54:18 | 显示全部楼层
cjlong007 发表于 2012-5-9 10:48
简单的说,就是往flash写数据时不会老在一个地方写,不是固定的位置。做到能比较平均的往flash各个地方写 ...
负载平衡机制是SD卡内部主控来控制的。
发表于 2012-7-4 15:33:37 | 显示全部楼层
支持。楼主能说说最终用这个Fatfs干啥呢?
发表于 2012-7-4 16:16:06 | 显示全部楼层
恩,文件系统,去年这时候为他纠结呢
不过们现在,麽,呵呵
发表于 2012-7-4 16:37:00 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-7-4 17:27:11 | 显示全部楼层
认真学习中……
发表于 2012-7-6 20:13:30 | 显示全部楼层
您好,请问你提到的移植fatfs的文档在哪里找的啊?
发表于 2012-7-7 06:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:38:58 | 显示全部楼层
接下来谢谢FreeModbus在STM32上面的应用!
非常感谢大家的支持!
我会继续努力的!
发表于 2012-7-7 10:35:09 | 显示全部楼层
不错...留着待用...感谢楼主
发表于 2012-7-16 22:08:11 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2012-7-16 23:52:46 | 显示全部楼层
给力, 顶一下,刚看完
发表于 2012-7-17 00:23:21 | 显示全部楼层
确实 楼主整理的 好 比我自己一头雾水的去搞来的快
发表于 2012-7-23 12:43:42 | 显示全部楼层
确实好,对我的帮助很大,另外传一个最新版的FATFS。
发表于 2012-7-23 17:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
犀利,分析的透彻
发表于 2012-7-24 19:14:52 | 显示全部楼层
很有用
发表于 2012-7-25 09:06:36 | 显示全部楼层
你好,楼主 不知道楼主做没做过在nandflash中加入文件系统。
发表于 2012-8-2 00:36:17 | 显示全部楼层
楼主直接改的geneic文件的内容吧。我看了,用的是io模拟的spi,这样移植比较简单一点,但是速度上会损失不少,建议用硬件spi来移植一下试试。
发表于 2012-8-2 14:58:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-8-2 19:52:27 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-8-28 20:39:05 | 显示全部楼层
路过了,好贴顶一下!
发表于 2012-8-29 00:11:54 | 显示全部楼层
这个得顶起
发表于 2012-8-29 06:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,非常经典
发表于 2012-9-4 16:13:14 | 显示全部楼层
也帮你顶一下。不错!
发表于 2012-9-27 15:45:08 | 显示全部楼层
mark一下,谢谢分享!
发表于 2012-9-28 00:19:24 | 显示全部楼层
MARK
标记收藏学习
发表于 2012-11-7 00:02:07 | 显示全部楼层
markmarkmark
发表于 2012-11-9 01:00:11 | 显示全部楼层
thank you for your sharing.
发表于 2012-11-9 14:23:59 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2012-11-10 16:18:24 | 显示全部楼层
好好看一下!!!!先回复支持一下,写得很认真
发表于 2012-11-10 17:25:12 | 显示全部楼层
那如果是4G的SD卡要怎么做呢?
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:51:20 | 显示全部楼层
fire3000 发表于 2012-11-10 17:25
那如果是4G的SD卡要怎么做呢?
需要修改SD卡驱动的函数,请在论坛中搜索查找吧!
发表于 2012-12-3 09:48:06 | 显示全部楼层
不知道楼主的这种方法支持不支持 sdhc的读写?
发表于 2012-12-11 09:18:29 | 显示全部楼层
不错,好贴
发表于 2012-12-19 11:40:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2012-12-19 17:01:01 | 显示全部楼层
难得的好帖!!!
发表于 2012-12-19 18:16:31 | 显示全部楼层
FatFS移植, 好帖子
发表于 2012-12-19 18:33:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-12-20 08:53:43 | 显示全部楼层
正想学习呢,谢谢分享
发表于 2012-12-20 09:12:23 | 显示全部楼层
讲的很精彩,学习下~~~
发表于 2012-12-20 09:33:53 | 显示全部楼层
顶啊!
谢谢楼主分享!
发表于 2013-1-24 16:59:03 | 显示全部楼层
谢谢分享 果断回复...
发表于 2013-1-24 18:19:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,很强大。正要用着方面的东西
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:09:17 | 显示全部楼层
07071624 发表于 2013-1-24 18:19
楼主辛苦了,很强大。正要用着方面的东西
突然发现我们这个帖子也成精华了!
是我在这个论坛上的第二个了!
过年空的时候要争取第三个!
发表于 2013-1-24 19:48:27 | 显示全部楼层
学习咯
发表于 2013-1-24 20:00:00 | 显示全部楼层
受益了,马克.
发表于 2013-1-24 20:05:24 | 显示全部楼层
楼主辛苦,宝贵的经验~
GMT+8, 2024-7-6 05:32
