AD7710采集到的电压值比实际电压值大0.034怎么回事,使用AVRmega16单片机与AD7710进行数据采集,24位的AD芯片,我怎么感觉连MV级的稳定性都没有呢!
哪位大哥用过请指教。
/*AD7710头文件*/
/*主控芯片为MEGA16单片机*/
/*PC口用于与AD7710通信*/
/*AD7710工作在外部时钟模式,MODE=0*/
/*接口配置
SCLK -->PC0
SDATA -->PC1
A0 -->PC2
DRDY -->PC3
TFS -->PC5
RFS -->PC4
/*接口定义*/
#define SCLK PC0
#define SDATA PC1
#define A0 PC2
#define DRDY PC3
#define TFS PC5
#define RFS PC4
//读引脚设置
#define SDATA_PIN PINC1
#define DRDY_PIN PINC3
#define RFS_PIN PINC4
#define SCLK_ON PORTC|=(1<<PC0)
#define SCLK_OFF PORTC&=~(1<<PC0)
#define SDATA_ON PORTC|=(1<<PC1)
#define SDATA_OFF PORTC&=~(1<<PC1)
#define A0_ON PORTC|=(1<<PC2)
#define A0_OFF PORTC&=~(1<<PC2)
#define DRDY_ON PORTC|=(1<<PC3)
#define DRDY_OFF PORTC&=~(1<<PC3)
#define TFS_ON PORTC|=(1<<PC5)
#define TFS_OFF PORTC&=~(1<<PC5)
#define RFS_ON PORTC|=(1<<PC4)
#define RFS_OFF PORTC&=~(1<<PC4)
/*输入输出设置*/
#define SCLK_DDR_ON DDRC|=(1<<PC0)
#define SCLK_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC0)
#define SDATA_DDR_ON DDRC|=(1<<PC1)
#define SDATA_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC1)
#define A0_DDR_ON DDRC|=(1<<PC2)
#define A0_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC2)
#define DRDY_DDR_ON DDRC|=(1<<PC3)
#define DRDY_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC3)
#define TFS_DDR_ON DDRC|=(1<<PC5)
#define TFS_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC5)
#define RFS_DDR_ON DDRC|=(1<<PC4)
#define RFS_DDR_OFF DDRC&=~(1<<PC4)
/*向AD7710控制寄存器发送24bit数据*/
void send24Bit(unsigned char *Comm)
unsigned char i,j,temp;
RFS_DDR_ON;
RFS_ON;//发送数据,不接收数据
A0_DDR_ON ;
A0_OFF;//进入控制寄存器
TFS_DDR_ON;
TFS_ON ;
SCLK_DDR_ON ;
SCLK_OFF ;
SDATA_DDR_ON;
TFS_OFF ;
for(i=0;i<3;i++)
temp=*(Comm+i);
for(j=0;j<8;j++)
if(temp&0x80)//判断时只判断0和非0
SDATA_ON;
SDATA_OFF;
SCLK_ON;
NOP();
NOP();
SCLK_OFF;
temp<<=1;
TFS_ON ;
A0_ON;
读AD7710控制寄存器,放在*CommReg里
void readCommReg(unsigned char *CommReg)
TFS_DDR_ON;
TFS_ON ;
A0_DDR_ON ;
A0_OFF;//进入控制寄存器
SCLK_DDR_ON ;
SCLK_OFF ;
RFS_DDR_ON;
RFS_ON ;
DRDY_DDR_OFF;
SDATA_DDR_OFF;
RFS_OFF;
for(i=0;i<3;i++)
temp=0;
NOP();
for(j=0;j<8;j++)
temp<<=1;
if((PINC&(1<<SDATA_PIN))==(1<<SDATA_PIN))
temp|=0x01;
SCLK_ON;
NOP();
NOP();
SCLK_OFF;
*(CommReg+i)=temp;
A0_ON;
RFS_ON ;
/*向AD7710校准寄存器发送24bit数据*/
void send24Bit_corr(unsigned char *corr)
RFS_DDR_ON;
RFS_ON;//发送数据,不接收数据
A0_DDR_ON ;
A0_ON;//进入校准寄存器
TFS_DDR_ON;
TFS_ON ;
SCLK_DDR_ON ;
SCLK_OFF ;
SDATA_DDR_ON;
TFS_OFF ;
for(i=0;i<3;i++)
temp=*(corr+i);
for(j=0;j<8;j++)
SDATA_ON;
SDATA_OFF;
SCLK_ON;
NOP();
SCLK_OFF;
temp<<=1;
TFS_ON ;
A0_OFF;
读AD7710校准寄存器,放在*CorrReg里
void read_corr_reg(unsigned char *CorrReg)
TFS_DDR_ON;
TFS_ON ;
A0_DDR_ON ;
A0_ON;//进入校准寄存器
SCLK_DDR_ON ;
SCLK_OFF ;
RFS_DDR_ON;
RFS_ON ;
DRDY_DDR_OFF;
SDATA_DDR_OFF;
RFS_OFF;
for(i=0;i<3;i++)
temp=0;
NOP();
for(j=0;j<8;j++)
temp<<=1;
temp|=0x01;
SCLK_ON;
NOP();
SCLK_OFF;
*(CorrReg+i)=temp;
A0_OFF;
RFS_ON ;
读AD7710数据寄存器,放在*CorrReg里
void read_data_reg(unsigned char *dataReg)
TFS_DDR_ON;
TFS_ON ;
A0_DDR_ON ;
A0_ON;//进入数据寄存器
SCLK_DDR_ON ;
SCLK_OFF ;
RFS_DDR_ON;
RFS_ON ;
DRDY_DDR_OFF;
SDATA_DDR_OFF;
while((PINC&(1<<DRDY_PIN))==(1<<DRDY_PIN));
RFS_OFF;
for(i=0;i<3;i++)
temp=0;
NOP();
for(j=0;j<8;j++)
temp<<=1;
temp|=0x01;
SCLK_ON;
NOP();
SCLK_OFF;
*(dataReg+i)=temp;
A0_OFF;
RFS_ON ;
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#include<delay.h>
#include"AD7710.h"
#include"lcd12864.h"
#include"usart.h"
unsigned char flag=0;
void main()
unsigned char init,k;
unsigned char readdata[3];
//CLI();
//TCNT0=0x00;
//TCCR0=0x02;//普通模式,内部时钟8分频
//TIMSK=0x01;//打开T0中断
Lcd_INT();
uart_init();
SEI();
init=init_ad7710();
if(init==0x00)
LCD_Write_string(0,0,"7710 INIT FAULT");
LCD_Write_string(1,4,"ko");//初始化不成功显示KO
LCD_Write_string(0,0,"AD7710初始化成功");
LCD_Write_string(2,4,"ok");//初始化成功显示OK
k=10;
while(flag)
read_data_reg(readdata);
while(k)
k--;
putchar(readdata[0]);
putchar(readdata[1]);
putchar(readdata[2]);
conver16_10(readdata);
conver16_10()
unsigned char i=5;
unsigned int data10[6],data16[6];
unsigned int sum=0,advalue,admv[6];
data10[0]=(data16[0]>>4)*16*16*16*16*16;
//data16[0]=(*data_16+0);
data10[1]=(data16[0]&0x0f)*16*16*16*16;
data10[2]=(data16[1]>>4)*16*16*16;
//data16[1]=(*data_16+1);
data10[3]=(data16[1]&0x0f)*16*16;
data10[4]=(data16[2]>>4)*16;
//data16[2]=(*data_16+2);
data10[5]=(data16[2]&0x0f)*1;
//2.1436./852216
for(i=0;i<6;i++)
sum=sum+data10;
sum=2.14368852216;
advalue=(sum*2.5)/16777216;
advalue=2.14368852216;
advalue=advalue*10000;
//advalue=2.14368852216;
advalue=21345.899;
admv[0]=(advalue/10000);
admv[1]=((advalue%10000)/1000);
lcd_write2(1,2,(advalue/10000));
lcd_write2(1,3,(advalue%10000)/1000);
lcd1()
LCD_Write_string(0,1,"发动机循环水");
LCD_Write_string(1,0,"温度");
LCD_Write_string(1,4,"压力");
LCD_Write_string(2,0,"水池液位");
LCD_Write_string(2,6,"m");
LCD_Write_string(3,0,"系统状态:");
lcd2()
LCD_Write_string(0,1,"测功机循环水");
lcd3()
LCD_Write_string(0,1,"冷冻水");
init_ad7710()
unsigned char i,j,result;
unsigned char CtrlReg[3];
unsigned char readtemp[3];
CtrlReg[0]=0x20;
CtrlReg[1]=0x93;
CtrlReg[2]=0x0D;
send24Bit(CtrlReg);
delay_nus(32);
readCommReg(readtemp);
i=0x00;
while(i<5)
result=0xff;
for(j=0;j<3;j++)
if(readtemp[j]!=CtrlReg[j])
result=0x00;
putstr("error");// 若不相等在串口上输出ERROR
if(result)
{ putstr("ok");// 若相等在串口上输出ok
return(result);
i++;
send24Bit(CtrlReg);
delay_nus(32);
return(result);
#pragma interrupt_handler timer0:10 //定时器T0的入口地址
void timer0 (void)
CLI();
// LCD_Write_string(3,0,"系统状态:");
flag=~flag;
SEI();
