板子是stm32f107的。
192.168.15.252是PC IP地址,8888是PC上的监听端口,打开8888监听后连接是正常的,但我在关闭监听后测试连接不上的情况时发现了这个现象,10次Connect错误后变成了socket错误,由于刚开始了解RTT,实在找不出什么原因,请大家帮忙看看。
自带例程,除了在错误提示语error后面加了个1之外什么都没改。- #include <rtthread.h>
- #include <lwip/netdb.h> /* 为了解析主机名,需要包含netdb.h头文件 */
- #include <lwip/sockets.h> /* 使用BSD socket,需要包含sockets.h头文件 */
- static const char send_data[] = "This is TCP Client from RT-Thread."; /* 发送用到的数据 */
- void tcpclient(const char* url, int port)
- char *recv_data;
- struct hostent *host;
- int sock, bytes_received;
- struct sockaddr_in server_addr;
- /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */
- host = gethostbyname(url);
- /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */
- recv_data = rt_malloc(1024);
- if (recv_data == RT_NULL)
- rt_kprintf("No memory\n");
- return;
- /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */
- if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
- /* 创建socket失败 */
- rt_kprintf("Socket error1\n");
- /* 释放接收缓冲 */
- rt_free(recv_data);
- return;
- /* 初始化预连接的服务端地址 */
- server_addr.sin_family = AF_INET;
- server_addr.sin_port = htons(port);
- server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr);
- rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero));
- /* 连接到服务端 */
- if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1)
- /* 连接失败 */
- rt_kprintf("Connect error\n");
- /*释放接收缓冲 */
- return;
- while(1)
- /* 从sock连接中接收最大1024字节数据 */
- bytes_received = recv(sock, recv_data, 1024, 0);
- if (bytes_received < 0)
- /* 接收失败,关闭这个连接 */
- lwip_close(sock);
- /* 释放接收缓冲 */
- break;
- /* 有接收到数据,把末端清零 */
- recv_data[bytes_received] = '\0';
- if (strcmp(recv_data , "q") == 0 || strcmp(recv_data , "Q") == 0)
- /* 如果是首字母是q或Q,关闭这个连接 */
- lwip_close(sock);
- /* 释放接收缓冲 */
- break;
- else
- /* 在控制终端显示收到的数据 */
- rt_kprintf("\nRecieved data = %s " , recv_data);
- /* 发送数据到sock连接 */
- send(sock,send_data,strlen(send_data), 0);
- return;
- #ifdef RT_USING_FINSH
- #include <finsh.h>
- /* 输出tcpclient函数到finsh shell中 */
- FINSH_FUNCTION_EXPORT(tcpclient, startup tcp client);
- #endif
复制代码 |
