想要实现按一个按键然后在八位数码管上显示,按第二个按键的时候第一个移位,显示两个数,就好比如计算器,请各位大侠指教指教。。。。。
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar num2,j;
uchar jianzhi[8];
uchar code num_table[10]={0xc0,0xF9, //共阳数码管0~9字形码 p;0x8c E;0x86
0xA4,0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,};
/******延时函数************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--) ;
void init()
/**********3x4矩阵键盘扫描函数*********/
uchar keyscan()
uchar temp,num; //num的初值要为无键盘按下时的返回值
/*********扫描第一行****************/
P3=0xfe; //第一行键盘扫描
temp=P3;
temp=temp&0xf0; //判断是否有键按下,有则往下
while(temp!=0xf0)
delay(5); //延时,再判断
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0) //确定有,则往下判断位置
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:num=1;
case 0xde:num=2;
case 0xbe:num=3;
while(temp!=0xf0) //松手判断
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd; //第二行扫描开始。。。
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:num=4;
case 0xdd:num=5;
case 0xbd:num=6;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb; //第三行扫描开始。。。
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:num=7;
case 0xdb:num=8;
case 0xbb:num=9;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7; //第四行扫描开始。。。
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:num=10;
case 0xd7:num=0;
case 0xb7:num=12;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return num;
void mima(uchar t)
if(t>=0&&t<8)
jianzhi[j++]=t;
void main()
uchar i,t;
init();
P2=0x00;
num2=keyscan();
mima(num2);
P0=t;
P2=i;
i<<=1;
if(i==0x00)
i=0x01;
