关键字:SerialPort 转 TCP/IP、串口编成、远程串口调试
我正是从VCKBASE 开始学习VC++ 的,没有他我进步不会如此迅速,一直想给VCKBASE贡献点什么,正好今天有空,就把早些时候写的一个串口转TCP/IP的程序发上来,希望对初学者学习串口编程有点帮助。
程序的最大缺陷:
Windows把硬件驱动的接口都进行了抽象和标准化,串口也不例外,大部分的设备都可以通过文件操作API进行存储控制,如:CreateFile、ReadFile、WriteFile等,其实很简单。网上有个SerialPort的类写得还不错,我就直接拿来用了,只做了小小的修改以满足我的要求。原本的类一次只能收发一个Byte,根据需要我改成了512 Byte,需要重点提出的是,当收发多字节数据时,数据的正确性和完整性更需要自己保证,因为串口协议标准只是定义在物理层和数据链路层,打个比方说,如果一次发送512 Byte,收到不一定是正确的512 Byte,所以自己要进行相关校验保证正确性,也可能不是一次就会完整的收到512 Byte,而是分多次收完所有数据,这时就要我们定义相关结构保证数据收发完整性。这些细节都是跟串口驱动的实现有关,读者感兴趣的话,可以查看相关文档。在这个应用程序中完全没有对这个问题进行防护处理,鉴于一次收发数据量小(512 Byte),并且只是自己的试验品,所以写得并不严谨,把数据收发理想为一次性正确收发,希望各位都能注意了。
程序的整体结构:
程序功能实现如下:
客户端<————> (CTcpSocket)转接程序(CSerialPort) <————>串口设备
对于每个CTcpSocket和CSerialPort对用一个CItem的结构进行管理,可以在配置文件里配置多个连接转发对。
程序中主要的类有:CSerialPort、CTcpSocket、CItem。可以把从串口收到的数据转发向数据套接字和调试套接字,而且可以写入日志文档。
图一 程序显示条目
日志文档结构:
[时间 数据传输方向 数据尺寸] 16 Byte 16进制显示数据 [字符显示]
图二 日志结构
程序配置文件(config.ini)说明:
[item1] #连接名称
TcpDataPort=9990 #数据端口
TcpDebugPort=9991 #调试端口
SerialPort=1 #串口号
Baud=9600 #串口波特率
LogFile=item1.txt #日志名称
LogOn=On #日志开关
Enabled=0 #连接开关
重要数据结构说明:
class CItem
public:
CItem(void);
~CItem(void);
public:
CTcpSocket m_sockDateListen; //数据监听套接字
CTcpSocket m_sockDateMain; //数据套接字
CTcpSocket m_sockDebugListen; //调试监听套接字
CTcpSocket m_sockDebugMain; //调试套接字
CTcpSocket m_sockTemp; //临时 socket
BOOL m_dataSockInUse; //相关标志
BOOL m_debugSockInUse;
CSerialPort m_serialPort;
int m_iTotalSendDate; //收发数据统计
int m_iTotalRecvDate;
int m_iDebugPort; //调试端口,用来连接额外调试程序,输出数据进行调试
int m_iDataPort; //数据端口
int m_iSerialPort; //串口号
int m_iBaud; //串口波特率
CString m_strDataLinkTo; //数据远端IP
CString m_strDebugLinkTo; //调试远端IP
CString m_strItemName; //转发连接名称
CString m_mistake; //错误信息
CString m_strLogFileName; //日志文件
BOOL m_logFlag; //日志文件打开标志
CSerialTcpDlg* m_pParent;
void SetParentItem();
串口消息响应在主对话框中:
LRESULT OnCommunication(WPARAM ch, LPARAM port) //当串口收到数据会调用此程序
结束语
最初写完这个小程序是为了远程调试串口设备,新手编程习惯极为不好,代码里基本就没有注释,所以现在程序里重要结构和函数的注释都是我后期加的,由于时隔太久,注释不太明晰,读者还要自己多斟酌。风格很烂,此文仅仅是串口编成一个比较实用的例子,不能为生产所用。虽然名义上是用C++写得,但完全是C的风格,而且代码很浅显,高手看看笑过就算了。如有任何问题可与我联系。
代码在VC++ 2005调试通过
工程源代码
