回复: 80
打印 上一主题 下一主题
分享简单的C8051F020通过串口下载程序的方法
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-3-25 20:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在开始学习C8051F单片机,没办法因为导师用的是这款单片机。项目中需要用到远程更新固件的功能,所以在网上找到了C8051F单片机串口下载的bootloader,修改之后就成功的用在了C8051F020这款单片机上。而且这种方式也可以扩展到其它具有IAP(在应用中可编程)功能的单片机上。
这个是我写的bootloader代码,编译软件Keil4.00,为了尽量精简,我将所有代码都放在了一个main.c的文件里。
Keil中工程需要将代码存放位置设置一下,start地址就是boot程序区的起始地址,size大小就是你的boot代码编译后的大小,当然需要预留一些空间。
实际使用了772个字节,而预留了3K
为此我还编写了一个简单的VB上位机的下载程序,基本功能已经可以实现。由于本人主学硬件,VB仅仅是菜鸟级的,所以VB软件还有很多BUG,请大虾就不要拍砖了。
上位机还有几个功能我还没有做到:
1、自动装载hex文件
2、显示下载进度
3、下载计数功能
请有兴趣的大虾帮忙完善一下,分享给大家
发表于 2012-3-25 21:09:12 | 只看该作者
我给你顶起
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:26:31 | 只看该作者
LSZD 发表于 2012-3-25 21:09
我给你顶起
谢了!10Byte!
发表于 2012-3-25 21:28:48 | 只看该作者
没有用过,来了也顶一贴。
出90入0汤圆
5
发表于 2012-3-25 23:28:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享,帮你顶!
出0入9汤圆
6
发表于 2012-3-26 01:13:16 | 只看该作者
这个要顶,学习用一下
发表于 2012-3-26 01:15:53 | 只看该作者
相当好的资料,感谢楼主的奉献,原厂给的真的太垃圾了…
发表于 2012-3-26 01:29:10 | 只看该作者
这个要顶,好东西呀,呵呵~
发表于 2012-3-26 02:18:56 | 只看该作者
不错的东西~~~
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:49:07 来自手机 | 只看该作者
谢了,我这个其实也很简单,每次下载都会把用户flash全部擦掉
发表于 2012-3-26 10:14:10 | 只看该作者
mark mark
发表于 2012-4-2 20:45:05 | 只看该作者
牛。用vb做的下载软件
发表于 2012-5-27 16:23:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏了!
发表于 2012-5-28 09:47:38 | 只看该作者
我也给你顶起
发表于 2012-5-28 21:35:42 | 只看该作者
感谢无私奉献,这在某些要求比较特殊的项目中很实用
发表于 2012-5-30 09:50:34 | 只看该作者
串口下载器 有没有编译好的程序?我的在电脑上打开出现错误。
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:55:13 | 只看该作者
在 串口下载器\串口下载器\obj\Debug 里面有个应用程序就是了
发表于 2012-5-30 11:14:33 | 只看该作者
试验了,显示警告信息:应用程序初始化失败……
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:05:23 | 只看该作者
这个就不清楚了
我把它生成了一个安装包,你试着安装一下,看看,实在不行就这有安装VB2008了
发表于 2012-5-31 09:14:57 | 只看该作者
问题解决了,安装DotNetFX3,运行没问题,今天回去试试。
出5入8汤圆
21
发表于 2012-10-19 14:03:47 | 只看该作者
hdd961140543 发表于 2012-5-30 13:05
这个就不清楚了
楼主,我的电脑win7系统,但是点击安装后,再打开程序,始终没有任何显示啊。
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:40:09 | 只看该作者
anning 发表于 2012-10-19 14:03
楼主,我的电脑win7系统,但是点击安装后,再打开程序,始终没有任何显示啊。 ...
我的也是win7
出5入8汤圆
23
发表于 2012-10-19 15:58:15 | 只看该作者
hdd961140543 发表于 2012-10-19 14:40
我的也是win7
那看来只能装个VS2008试试了。我电脑本身装的是VS2005。真希望有高手可以把这个上位机再做一做,可惜我本身不懂上位机。
发表于 2012-11-2 11:49:53 | 只看该作者
楼主的东西怎么用,能否写个简单的教程传上来
发表于 2012-11-2 12:53:32 | 只看该作者
楼主 你这个上位机是使用什么版本的VB写的 我的VB6.0没法识别啊
 楼主| 发表于 2012-11-2 14:43:24 | 只看该作者
用的VS2008,VB.net,FrameWork3.5框架。
发表于 2012-11-2 15:13:04 | 只看该作者
恩 谢谢了 回去晚上装VS2008试试
发表于 2012-11-7 11:37:13 | 只看该作者
楼主,先用仿真器 把你的BootLoader下载到我板子里面,那我要不要改我的程序编译项的设置啊
我用仿真器烧完你的BootLoader,直接拿你的上位机软件,下载不了啊
 楼主| 发表于 2012-11-7 13:03:40 | 只看该作者
我用仿真器烧完 ...
用仿真器下载时需要设置下载的位置,start地址就是boot程序区的起始地址,这里我设置了0xf200就是片内flash总大小-预留空间:64K-4K=60K=0xf000
用我的下载软件下就不需要设置了
发表于 2012-11-7 13:14:18 | 只看该作者
是不是我的程序要这样设置下
发表于 2012-11-7 13:15:45 | 只看该作者
hdd961140543 发表于 2012-11-7 13:03
用仿真器下载时需要设置下载的位置,start地址就是boot程序区的起始地址,这里我设置了0xf200就是片内fla ...
可我设置了,还是不行
发表于 2012-11-7 13:20:04 | 只看该作者
楼主,能否加一下我的QQ,交流下,谢谢2578915805
发表于 2012-11-7 14:12:50 | 只看该作者
还是没有弄好,那位弄好了,说一声
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:40:16 | 只看该作者
xyz2008 发表于 2012-11-7 14:12
还是没有弄好,那位弄好了,说一声
这个没有难度的,了解一下bootloader的原理,自己就可以写一个简单的了
发表于 2013-1-8 23:33:03 | 只看该作者
mark了,最近正在用这个片子
发表于 2013-1-9 08:57:06 | 只看该作者
先顶,后用
发表于 2013-1-12 21:25:55 | 只看该作者
收藏!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-12 21:30:00 | 只看该作者
谢谢共享,学习一下~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-3-20 13:33:06 | 只看该作者
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=“0”的值对于“SelectedIndex”无效。
参数名: SelectedIndex
   在 System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   在 串口下载器.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   在 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
串口下载器
    程序集版本: 1.0.0.0
    Win32 版本: 1.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Users/lukehua/AppData/Local/Apps/2.0/L3ZMN5BV.L9P/MHCAMVMJ.3QT/.app..tion_d240d544c810025f_0001.0000_d7a82bc78811cceb/串口下载器.exe
Microsoft.VisualBasic
    程序集版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
请教下楼主,这个错误是神马情况?
发表于 2013-3-20 13:34:30 | 只看该作者
如果我用串口下载程序的时候覆盖了bootloader的位置就下载不了了吧,那就得常备着仿真器了?
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:16:49 | 只看该作者
lukehua 发表于 2013-3-20 13:34
如果我用串口下载程序的时候覆盖了bootloader的位置就下载不了了吧,那就得常备着仿真器了? ...
是的,不过bootloader设置是不能擦除其所占用的flash区的。
仿真器肯定需要了,这个bootloader很简单的,只能作为学习用
你上面的错误我也不知道为什么,上位机.net仅是初学者
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:17:44 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 16:53:03 | 只看该作者
我最近在想用这个芯片,但是不知道keil3里面怎么写?请教一下,能否告诉一点点!
发表于 2013-4-15 20:51:45 | 只看该作者
顶一个再下
发表于 2013-4-16 09:45:18 | 只看该作者
谢谢 下载来看看
发表于 2013-8-2 21:13:11 | 只看该作者
顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-2 21:47:27 | 只看该作者
给力,手里有C8051的单片机~
发表于 2013-8-6 03:14:28 | 只看该作者
很厉害!顶一下!
发表于 2013-8-14 18:59:09 来自手机 | 只看该作者
mark……
顶一个…
发表于 2014-1-4 10:08:05 | 只看该作者
这个很赞……。
发表于 2014-3-15 13:02:26 | 只看该作者
学习下!下来看看。
发表于 2014-3-23 12:25:51 | 只看该作者
以后可能有用,收藏了、谢谢!
发表于 2014-3-26 16:52:55 | 只看该作者
if(flash_checksum != 0)校验和=0,难道上位机发送的时候就已经取反了校验和吗?谢谢
发表于 2014-3-26 18:53:39 | 只看该作者
顶起。。。我导师也喜欢用C8051F系列的,一般是120,130,126
发表于 2014-3-26 22:03:27 | 只看该作者
mark。。。。。。
发表于 2014-3-27 14:35:54 | 只看该作者
校验出错,请重新下载...
 楼主| 发表于 2014-3-27 17:08:13 | 只看该作者
孤独飞行 发表于 2014-3-27 14:35
校验出错,请重新下载...
我很久都没接触这个了,源代码都有的,请自己花点时间分析一下。
当时写的代码现在看来有很多不足之处,请仅作为学习参考之用,实际使用请慎重
出0入14汤圆
58
发表于 2014-3-27 22:08:47 | 只看该作者
相当好的资料,感谢楼主的奉献
出0入14汤圆
59
发表于 2014-3-27 22:09:05 | 只看该作者
相当好的资料,感谢楼主的奉献
发表于 2014-4-17 17:43:58 | 只看该作者
顶下
发表于 2014-4-22 11:37:22 | 只看该作者
我看看,看看
发表于 2014-5-5 13:23:32 | 只看该作者
看起来不错,最近也在玩这个
发表于 2014-5-10 18:36:34 | 只看该作者
载下来了,,,不错,感谢,
发表于 2014-6-20 14:49:42 | 只看该作者
mark mark
发表于 2014-9-13 14:46:08 | 只看该作者
good
发表于 2015-7-29 07:37:45 | 只看该作者
很给力.谢楼主
发表于 2015-7-29 14:28:45 | 只看该作者
先标记一下,有空的时候仔细学习!
发表于 2015-8-1 17:07:46 | 只看该作者
下载器有校验功能吗?
发表于 2015-8-1 23:41:45 | 只看该作者
很好的东西,收藏了,谢谢
发表于 2015-10-12 14:25:28 | 只看该作者
远程升级程序对程序大小有一定限制是吗?我的程序大小是25kB,这样的话就得预留至少25KB的空间了是吗?原来的app也是占用25KB的空间吗?
发表于 2015-10-12 14:56:22 | 只看该作者
好久不用c8051的了,貌似记得一个山寨的usb口jtag也就30¥多点
发表于 2015-10-12 15:54:56 | 只看该作者
好东东就要顶一顶
发表于 2016-1-28 09:54:52 | 只看该作者
很好 很强大
发表于 2016-10-27 10:48:13 | 只看该作者
mark  mark
发表于 2016-11-2 08:33:27 | 只看该作者
厉害,谢谢分享
发表于 2017-6-5 14:30:06 | 只看该作者
发表于 2019-7-25 14:17:14 | 只看该作者
以后可能有用,收藏了、谢谢!
发表于 2022-1-27 11:53:57 | 只看该作者
对于将Bootloader放入高地址上,是怎么跳转的呢? 我看首先保存了0,1,2三个地址的内容,在程序擦除App使用的空间后,再下载程序时候首先 恢复保存的0,1,2三个地址的内容。是不是将D_RUN_ADDRESS 的地址存储在了第3个地址处。网上看了很多例子,主要在于设置Keil ,将target-> BL51 loacation ->code range 设置为boot存储的地址0xF200-0xFDFF,然后 将CODE->设置为?C_C51STARTUP(F200)  。不知道我的理解对不对。
发表于 2022-1-27 12:00:34 | 只看该作者
发表于 2023-11-28 17:11:43 | 只看该作者
这个代码写的真是简洁又高水准,感谢无私奉献
发表于 2023-11-28 18:50:56 | 只看该作者
我特么怀疑是不是论坛也搞什么算法了,我10年都不会用C8051F的片子,今天刚搜索,今天就看见了。
GMT+8, 2024-7-24 04:01
