/*题目:多功能按键设计。利用一个I/O口,接一个按键,实现3功能操作:单击 + 双击 + 长按。
用户基本操作定义:
1。短按操作:按键按下,按下时间<1s,属于一次短按操作
2。长按操作:按键按下,按下时间>1s,属于一次长按操作
在正常0.5s内无按键操作为启始按键扫描条件下,扫描按键将产生以下3种按键事件:
1。长按事件:任何1次出现的长按操作都属于长按事件
2。单击事件:1次短按操作后,间隔0.5内没有短按操作
3。双击事件:2次短按操作间隔时间<0.5s,则2次短按操作为1次双击事件,且2次短按都取消
特别操作情况定义:
1。短按操作和长按操作间隔<0.5s,以及,长按操作和短按操作间隔<0.5s,均不产生双击事件
2。连续n次(n为奇数)短按操作,且间隔均<0.5s,产生(n-1)/2次双击事件+1次单击事件
3。连续n次(n为偶数)短按操作,且间隔均<0.5s,产生n/2次双击事件
对按键操作者的建议:
由于按键的多功能性质,建议操作者每次在单击/长按/双击按键事件发生后,隔0.5s后再进行下一次的按键操作。因为在特别操作情况下,程序是保证按定义进行判断和处理的,主要是怕操作者自己记不清楚导致操作失误。
对软件设计者的要求:
1。应该全面进行分析,给出严格定义和判断条件,如上所示。如果自己都不清楚,你的设计出的系统就不稳定,不可靠。
2。在1的基础上,编写出符合要求的程序,并进行全面测试。
#include<reg52.h>
低层按键(I/0)扫描函数,即低层按键设备驱动,只返回无键、短按和长按。具体双击不在此处判断。参考本人教材的例9-1,稍微有变化。教材中为连_发。
#define uint unsigned int
sbit key_input_0=P3^2; // 按键输入口
//sbit key_input_1=P3^3; // 按键输入口
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
#define N_key 0 //无键
#define S_key 1 //单键
#define D_key 2 //双键
#define L_key 3 //长键
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
bit time_10ms_ok;
uchar key_driver()
static uchar key_state=key_state_0, key_time=0;
uchar key_press, key_return=N_key;
key_press=key_input_0; // 读按键I/O电平
switch(key_state)
case key_state_0: // 按键初始态
if(!key_press) key_state=key_state_1; // 键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态
case key_state_1: // 按键消抖与确认态
if(!key_press)
key_time=0;
key_state=key_state_2; // 按键仍然处于按下,消抖完成,状态转换到按下键时间的计时状态,但返回的还是无键事件
key_state=key_state_0; // 按键已抬起,转换到按键初始态。此处完成和实现软件消抖,其实按键的按下和释放都在此消抖的。
case key_state_2:
if(key_press)
key_return=S_key; // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
key_state=key_state_0; // 转换到按键初始态
else if(++key_time>=100) // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
key_return=L_key; // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
key_state=key_state_3; // 转换到等待按键释放状态
case key_state_3: // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
if(key_press) key_state=key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
return key_return;
中间层按键处理函数,调用低层函数一次,处理双击事件的判断,返回上层正确的无键、单键、双键、长键4个按键事件。
本函数由上层循环调用,间隔10ms
uchar key_read()
static uchar key_m=key_state_0, key_time_1=0;
uchar key_return=0,key_temp;
key_temp=key_driver();
switch(key_m)
case key_state_0:
if(key_temp==S_key)
key_time_1=0; // 第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
key_m=key_state_1;
key_return=key_temp; // 对于无键、长键,返回原事件
case key_state_1:
if(key_temp==S_key) // 又一次单击(间隔肯定<500ms)
key_return=D_key; // 返回双击键事件,回初始状态
key_m=key_state_0;
{ // 这里500ms内肯定读到的都是无键事件,因为长键>1000ms,在1s前低层返回的都是无键
if(++key_time_1>=50)
key_return=S_key; // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
key_m=key_state_0; // 返回初始状态
return key_return;
下面,根据程序分析按键事件的反映时间:
1。对于长键,按下超过1s马上响应,反映最快
2。对于双键,第2次按键释放后马上得到反映。
3。对于单键,释放后延时拖后500ms才能响应,反映最慢。这个与需要判断后面是否有双击操作有关,只能这样。实际应用中,可以调整两次单击间隔时间定义,比如为300ms,这样单击的响应回快一点,单按键操作人员需要加快按键的操作过程。如果产品是针对老年人的,这个时间不易太短,因为年纪大的人,反映和动作都比较慢。
当然,上面两段可以合在一起。我这样做的目的,是为了可以方便的扩展为N击(当然,需要做修改)。可是最底层的就是最基本的操作处理短按和长按,不用改动的。至于双击,还是N击,在中间层处理。这就是程序设计中分层结构的优点。
测试代码环境如下:
void main()
uchar key;
TMOD=0x01; //定时器模式选择,选择T0定时器,方式1
TR0=1; //1 打开定时器0
ET0=1; //定时器0中断使能位
EA=1; //使能全局中断
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
led1=led2=led3=1;
if(time_10ms_ok) //每10ms执行一次,
time_10ms_ok=0;
key=key_read(); //《====== 10ms一次调用按键中间层函数,根据返回键值,点亮不同的LED灯,全面测试按键操作是否正常
if(key==L_key)
led1=~led1;
if(key==D_key)
led2=~led2;
if(key==S_key)
led3=~led3;
void time0() interrupt 1 // 定时器10ms中断服务
time_10ms_ok=1;
