回复: 10
求个c51数显定时程序
发表于 2012-3-5 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个c51数显定时程序
要求很简单;
四位显示,四个按键 一个加定时 一个减 一个开始计时 一个停止
设置好定时 按开始就计时 到定时自动停止
四位显示要求 前两位显定时时间后两位计时
开始时启动一个继电器 计时到时启动一个继电器并释放前一继电器
谢谢了 EMAIL:funluo@126.com
电路可根据程序来设计 也可以设计好电路再写程序
发表于 2012-3-6 09:18:51 | 显示全部楼层
毕业设计???
出0入169汤圆
发表于 2012-3-6 10:13:57 | 显示全部楼层
楼主还是去百度裸跪吧。
 楼主| 发表于 2012-3-6 19:26:08 | 显示全部楼层
不是毕业设计,是要做个定时器,小菜编程不行
发表于 2012-3-6 22:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 11:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 17:58:08 | 显示全部楼层
还好没有跪求
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:44:32 | 显示全部楼层
呵呵 求归求也不用跪,我还没这么下贱
发表于 2012-4-7 22:08:50 | 显示全部楼层
不会是用来、、、、、、、?
出0入134汤圆
发表于 2012-4-7 22:34:35 | 显示全部楼层
额  都一个月了
以前写过一个差不多的
程序名称:MyDigit计时程序
程序作者:elecfun
编写时期:2010年8月23日
说明:此程序实现99时59分内的计时与显示,使用4位共阳数码管显示
      当时与分均为0时,只显示秒;当时为0分不为0时,显示分、秒;当时不为0时,显示时、分
      3个按键来控制开始、停止、清零(开始与停止按键可以合并而使用2个按键),清零只有在停止状态下才可用
      在停止状态下按开始,继续计时
#include <AT89X51.h>
#define LedBitData  P2
#define LedSegData  P0
sbit
KEY_START = P1^0;
sbit
KEY_STOP  = P1^1;
sbit
KEY_CLEAR = P1^2;
unsigned char
MS50,SEC,MIN,HOUR;
unsigned char
SEG[4];
//定义共阳数码管的显示数字
code unsigned char LedDisplayCode[]=
    0xC0
,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,//0、1、2、3、4、5、6、7
    0x80,0x90                               //8、9
/**********延时子程序********/
void
Delay(unsigned int t)
    unsigned char
t1,t2;
    for
(t1=0;t1<t;t1++)
        for
(t2=0;t2<120;t2++)
/**********数码管扫描程序**********/
void
Scan()
    unsigned char
a;
    if
(HOUR == 0)
        if
(MIN == 0)   //小时、分同时为0时,只显示秒
            SEG[0] = 0xFF;SEG[1] = 0xFF;
            SEG[2] = LedDisplayCode[SEC/10];SEG[3] = LedDisplayCode[SEC%10];
else          //小时为0分不为0时,显示分、秒
            SEG[0] = LedDisplayCode[MIN/10]; SEG[1] = LedDisplayCode[MIN%10];
            SEG[2] = LedDisplayCode[SEC/10]; SEG[3] = LedDisplayCode[SEC%10];
{              //小时不为0时,显示小时、分
        SEG[0] = LedDisplayCode[HOUR/10]; SEG[1] = LedDisplayCode[HOUR%10];
        SEG[2] = LedDisplayCode[MIN/10]; SEG[3] = LedDisplayCode[MIN%10];
    if
(!TR0)               //停止状态下小数点点亮
        SEG[1] &= 0x7F;
        if
(MS50 < 10)      //小数点闪烁
            SEG[1] &= 0x7F;
    for
(a=0; a<4; a++)      //刷新
        LedBitData = ~(1<<a);
        LedSegData = SEG[a];
        Delay(1);
        LedSegData = 0xFF;
/* 按键检测及处理 */
void
Key(void)
    if
(KEY_START == 0)     //开始
        Delay(1);
        if
(KEY_START == 0)
            while
(KEY_START == 0) Scan();
            TR0 = 1;
    if
(KEY_STOP == 0)      //停止
        Delay(1);
        if
(KEY_STOP == 0)
            while
(KEY_STOP == 0) Scan();
            TR0  = 0;
    if
(KEY_CLEAR == 0)     //清零
        Delay(1);
        if
(KEY_CLEAR == 0)
            if
(!TR0)       //停止时才可以清零
                MS50 = 0;
                SEC  = 0;
                MIN  = 0;
                HOUR = 0;
/**********系统初始化**********/
void
SysInt()
    MS50 = 0;                    //初始时钟时间0:0:0
    SEC  = 0;
    MIN  = 0;
    HOUR = 0;
    EA   = 1;                     //开总中断
    ET0  = 1;                    //开定时器0中断
    TMOD = 0x01;               //定时器0为16位定时器模式
    TH0  = 0x3c;               //初始定时常数15536,即50ms
    TL0  = 0xb0;
/**********主程序**********/
void
main()
    SysInt();                                   //系统初始化
        Scan();                                   //显示子程序
        Key();                                   //按键检测处理子程序
/**********定时器0中断**********/
void
Time0(void) interrupt 1
    TH0=0x3c;TL0=0xaf;                        //重新赋初值
    MS50++;                                        //50ms寄存器加1
    if(MS50==20)
        MS50=0;
        SEC++;
        if
(SEC==60)                              //到1分钟则清零,分加1
            SEC=0;
            MIN++;
            if
(MIN==60)                         //到60分则清零,小时加1
                MIN=0;
                HOUR++;
                if
(HOUR==99) HOUR=0;     //小时到99则清零
发表于 2012-4-7 22:41:22 | 显示全部楼层
elecfun 好人哦
GMT+8, 2024-7-24 02:17
