回复: 7
请教PROTEUS--请更改成能说明帖子大意的标题
发表于 2005-11-15 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:为什么我的PROTEUS6.7可以仿真51系列的单片机而不能仿真PIC系列的单片机啊,是不是和编译的环境有关啊,我用的是KEILC51,但是我用他的例子自带的HEX文件加进去,仿真的时候老是停住不动了,也没有出现错误报告啊,然后就死掉了,必须在重新达开。
<font color=red>以下红色文字由版主:judy58 于:2005-12-07,10:36:26 加入。
请更改成能说明帖子大意的标题
本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
谢谢你的支持。
注:你可以使用编辑功能修改标题,并将这段红色文字删除。谢谢你的支持!
发表于 2005-11-15 13:42:27 | 显示全部楼层
老兄,KEIL能编译PIC的吗????
发表于 2005-11-15 14:08:13 | 显示全部楼层
应该用PICC呀!!
 楼主| 发表于 2005-11-15 16:02:44 | 显示全部楼层
如果用PROTEUS仿真ATMEGA16应该用什么样的编译环境?又该怎样用啊?为什么把该例子里HEX文件直接装进去也不能仿真啊?
发表于 2005-11-15 22:32:44 | 显示全部楼层
ATMEGA16可用icc、gcc、
发表于 2005-11-16 00:36:20 | 显示全部楼层
回兰兰:
你是湘大的吧????
 楼主| 发表于 2005-11-16 12:48:39 | 显示全部楼层
不是啊
 楼主| 发表于 2005-11-16 12:55:37 | 显示全部楼层
再请问大侠:那么ICC和GCC这两个软件怎样和PROTEUS连接啊?
GMT+8, 2024-8-25 13:06
