回复: 9
求救 C:\KYE.C(17): error C267: 多个文件调用一个数组的问题
发表于 2012-2-24 23:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\KYE.C(17): error C267: 'update_pca9635': requires ANSI-style prototype
在main.c中的主函数外定义了一个数组。
unsigned char code ab[]={0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X01,0X01,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,0X00,0X01,······
  init_pca9635();
   pause();
          update_pca9635(ab); 这里报C:\KYE.C(17): error C267
while(1);
update_pca9635(ab);定义在另一个  c文件中 。并且这个文件使用了extern code ab[];
void update_pca9635(unsigned char pic[])
        unsigned char n;
        start_i2c();
                SendByte_init(0xe0);
                SendByte_init(0xa2);
                SendByte_init(0x81);
                SendByte_init(0x05);
                         for(n=0;n<201;n=n+8)
           SendByte(pic[n+0],pic[n+1],pic[n+2],pic[n+3],pic[n+4],pic[n+5],pic[n+6],pic[n+7]);
        stop_i2c();
大侠们看看问题在哪里···
要是把代码写到一个c文件就不会报错
在线等那
发表于 2012-2-24 23:15:19 | 显示全部楼层
extern code ab[];     类型呢?
update_pca9635 函数有没有在main.c文件里声明?
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:17:39 | 显示全部楼层
回复【1楼】Pony279 Pony279
加了类型也通不过··
在h文件里面声明了。  main.c 引用的h文件
发表于 2012-2-24 23:18:39 | 显示全部楼层
能不能把工程发上来?
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:20:42 | 显示全部楼层
回复【3楼】Pony279 Pony279
马上
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:23:01 | 显示全部楼层
点击此处下载 ourdev_721996KAJ99P.zip(文件大小:3K) (原文件名:timer0.zip)
发表于 2012-2-24 23:28:50 | 显示全部楼层
kye.c(5): warning C318: can't open file 'pca_9635.h'
#include "pca_9635.h"
实际头文件 pca9635.h
一个警告都不要放过。。。
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:29:06 | 显示全部楼层
、、??????看出问题了么?
发表于 2012-2-24 23:31:29 | 显示全部楼层
你的kye.c里面#include <pca_9635.h>文件名不对。。。
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:31:34 | 显示全部楼层
额··真的对了呢···
  大哥厉害··大哥你qq多少 我有问题 就好请教你
GMT+8, 2024-7-24 04:19
