发表于 2012-2-28 15:34:26
回复【9楼】SkyGz
给STC, 你要将CH341设为串口模式,不需要加MAX232, 而你的SPI接口是并口模式.并不能给STC用的
我是通过J5跳线来设定工作模式的,如上图(PCB裸照-01.JPG) 所示,跳线在右边时为UART串口模式(输出接口为J2),跳线在左边时为SPI并口模式(输出接口为J3),。
而我现在的问题是,把跳线插在右边时把模块插到电脑USB接口上,
电脑可以识别USB-SERIAL CH431A COM5,如图(连接电脑识别图片中的串口 USB-SERIAL CH431A)
可就是不能用STC_ISP_V488,给51单片机下载程序。
有试过在串口模式时,把TX,RX直接短路,然后用STC_ISP的串口调试工具发送数据,模块串口指示灯会亮,就是不会返回数据。
而且如果发送数据多了,STC_ISP_V488软件会卡住,模块指示灯一直亮着。是不是CH431A坏掉啦?
还请各位大侠帮忙分析下?
有在论坛里面看到说要加 电阻和钳位二极管。可要怎么加啊。
注:
本来我的电脑是有两个串口的,用Max232一直用的好好的,可前两天换了台新电脑,主机没有一个串行口。全是USB,共10个。 |
