共享一个多机通讯的程序
点击此处下载 ourdev_721440KOTURK.rar(文件大小:31K) (原文件名:多机通讯(成功的).rar)
主机
#include<reg52.h>
#include<LCD1602.h>
#define uint unsigned int
#define DW 16 //¶¨òåêy¾YÖ¡¿í¶è
uchar KEY=0;
uchar K,SUM=0,PP=0;
uchar R_buf[2][DW]; //½óêÕμ½μÄêy¾Y′æóú′Ëêy×é
bit FLAG,RIGHT=0; //RIGHTÎaêÕμ½êy¾YoíD£ÑéÕyè·±ê־λ
bit RUN=0; //Ö÷»ú3ìDòÖ′DD¿ØÖÆλ
uchar slave; //′ó»úμØÖ·ÖD¼ä±äá¿
///////////////////Ñóê±oˉêy//////////////////////////////
void delay(uint k)
uint x,y;
for(x=k;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/////////////////////3õê¼»ˉ/////////////////////////
void init()
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //2¨ìØÂê9600
TR1=1;
SM0=1;
SM1=1;
SM2=1;
EA=1;
ES=1; //¿a′®¿úÖD¶Ï
EX0=1; //¿aía2¿ÖD¶Ï0
IT0=1; //′¥·¢·½ê½
REN=1;
////////////////ÏòÄ3ò»′ó»ú·¢ËíÃüáî////////////////////////
void send(uchar add,uchar cmd)
//REN=0;
TB8=1;
SBUF=add; //·¢ËíμØÖ·
while(!TI);
TI=0;
TB8=0;
SBUF=cmd; //·¢ËíÃüáî
while(!TI);
TI=0;
//REN=1;
///////////////////Ö÷oˉêy///////////////////////////
void main()
uchar num=0;
uchar m,a,b,shifen,ge,shi,bai;
int k;
init();
LCD_init();
delay(100);
while(RIGHT)
/*P1=R_buf[num++];
delay(300);
if(num==8)
num=0;*/
if(RUN)
a=R_buf[slave][1]<<4;
b=R_buf[slave][0]>>4;
if(R_buf[slave][1]&0x80)
k=(int)R_buf[slave][1];
k=(k<<8)|(int)(R_buf[slave][0]);
k=~(k-1);
a=(uchar)(k>>8);
b=(uchar)k;
a=a<<4;
b=b>>4;
m=a|b;
bai=m/100;
shi=m%100/10;
ge=m%100%10;
shifen=(R_buf[slave][0]&0x0f)*6.25/10;
if(slave==0x00)
dspchar(1,1,'-');
dspchar(1,1,bai+0x30);
dspchar(2,1,shi+0x30);
dspchar(3,1,ge+0x30);
dspchar(4,1,'.');
dspchar(5,1,shifen+0x30);
dspchar(7,1,R_buf[slave][2]);
dspchar(8,1,R_buf[slave][3]);
dspchar(9,1,R_buf[slave][4]);
if(slave==0x01)
dspchar(1,2,'-');
dspchar(1,2,bai+0x30);
dspchar(2,2,shi+0x30);
dspchar(3,2,ge+0x30);
dspchar(4,2,'.');
dspchar(5,2,shifen+0x30);
dspchar(7,2,R_buf[slave][2]);
dspchar(8,2,R_buf[slave][3]);
dspchar(9,2,R_buf[slave][4]);
RUN=0;
/////////////////ÖD¶Ï·tÎñ3ìDò///////////////////////////
void ser() interrupt 4
uchar add;
REN=0; //1رսóêÕêy¾Yê1Äü
RI=0;
if( (RB8==1)&&(FLAG==0) ) //ÅD¶Ï′ó»ú·¢à′μÄêÇ·ñÎaμØÖ·
add=SBUF; //è¡′ó»úμØÖ·
SUM=0;
PP=0;
K=0;
SM2=0; //¸ÄÎaÖ±í¨·½ê½£¬òÔ±ã½óêÕ½«òa·¢à′μÄêy¾Y
if(RB8==0)
R_buf[slave][K]=SBUF; //è¡êy¾Y
SUM+=R_buf[slave][K]; //ÇóoíòÔ×÷oíD£Ñé
K++;
FLAG=1; //êÕμ½μúò»¸öêy¾Yê±ÖÃ1,òÔ±ãÇø·ÖμØÖ·Ö¡óëD£ÑéÖ¡
if(K==DW) //K′ïμ½êy¾YÖ¡3¤¶è£¬±íÃ÷êy¾Y½óêÕíê
SM2=1; //¸Ä»Ø¶à»úí¨Ñ¶Ä£ê½
if( (RB8==1)&&(FLAG==1) ) //±íê¾êÕμ½μÄêÇD£ÑéÖμ
FLAG=0;
PP=SBUF; //è¡D£Ñéoí
if(PP==SUM) //èç1ûoíD£ÑéÏàμ裬ÔòÕyè·
RIGHT=1; //μèóú1±íê¾êÕμ½μÄêy¾YÕyè·
send(slave,0x00); //·¢Ëí0x00,±íê¾êÕμ½μÄêy¾YÕyè·
RIGHT=0;
send(slave,0xff); //·¢Ëí0xff,±íê¾êÕμ½μÄêy¾YóDÎó
REN=1;
void exter0() interrupt 0
RUN=1;
switch(KEY)
case 0: slave=0x00;break;
case 1: slave=0x01;break;
default: break;
KEY=(KEY+1)%2;
send(slave,0xff); //Ïò′ó»ú·¢Ëí′íÎóDÅoÅòÔèÃÆä·¢Ëíêy¾Y
从机
#include <reg52.h>
#include<DS18B20.h>
#define DW 16 //¶¨òåêy¾YÖ¡¿í¶è,ó|óëÖ÷»úò»ÖÂ
#define ADDR 0x00 //±¾»úμØÖ·
bit WRONG=0; //·¢ËíμÄêy¾YóëÖ÷»úêÕμ½μÄêy¾YD£Ñé2»ò»ÖÂ′íÎó±ê־λ,Îa1ê±Îa′í
uchar T_buf[DW]; //μè′y·¢ËíμÄêy¾Y
void delay(uint k)
uint x,y;
for(x=k;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
////////////////////3õê¼»ˉ/////////////////////////////
void init()
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TR1=1;
SM0=1;
SM1=1;
SM2=1;
EA=1;
ES=1;
REN=1; //Õaò»¾ä2»Äü·ÅÔúÇ°Ãæ
////////////////////·¢Ëí¶à×Ö½úêy¾Y////////////////////////
void send()
uchar i,sum=0;
TB8=1;
SBUF=ADDR;
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i<DW;i++)
TB8=0;
SBUF=T_buf; //½«êy×éÖDμÄêy¾Y·¢Ëí3öè¥
while(!TI);
TI=0;
sum+=T_buf; //Çóoí£¬òÔ±ã½øDDoíD£Ñé
TB8=1;
SBUF=sum; //·¢ËíD£ÑéÖμ
while(!TI);
TI=0;
////////////////////////Ö÷oˉêy//////////////////////////////
void main()
init();
T_buf[2]='S';
T_buf[3]='L';
T_buf[4]='1';
readtemp();
T_buf[0]=t_lsb;
T_buf[1]=t_msb;
while(WRONG)
send();
///////////////////////ÖD¶Ï·tÎñ3ìDò///////////////////
uchar add;
RI=0;
add=SBUF;
if(add==ADDR) //±è½ÏμØÖ·
SM2=0; //èôμØÖ·Æ¥Å䣬¸ÄÎaÖ±í¨·½ê½
if(RB8==0)
if(SBUF==0x00) //êÕμ½Ö÷»úD£ÑéÕyè·DÅoÅ
WRONG=0;
if(SBUF==0xff) //êÕμ½Ö÷»úD£Ñé′íÎóDÅoÅ
WRONG=1;
SM2=1; //¸Ä»Ø¶à»úÄ£ê½
REN=1;
DS18B20
Ôú±àD′3ìDòê±£¬½«±¾í·Îļt°üo¬ÖáÆäÖD£¬Ö±½ó°′Ë3Dòμ÷óÃ
readtempoítemp_to_stringoˉêy½«μÃμ½¿éóÃóú1602òo¾§ÏÔ
ê¾μÄ×Ö·ûêy×é temp[].
諾ֱäá¿£ot_lsb,t_msb,temp[],DQ.
ê1óö˿ú£oP3^7.
×¢£o±¾oˉêyòѶ¨òåμÄ諾ֱäá¿°üà¨oˉêyÃû2»ÄüÔúí¬ò»1¤3ì
ÖDÆäËûÎļtÖD3öÏÖÖØÃû£¬èôóD±Øòa£¬Çë×ÃÇé¸ü¸Ä£¡
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define NOP _nop_()
sbit DQ = P3^7;
uchar t_lsb,t_msb;
//uchar temp[9];
////////////////11usÑóê±///////////////////////////
void delay_DS18B20(uint z)
for(;z>0;z--);
//////////////////////DS18B20¸′λ///////////////////////
void DS18B20_init()
bit stat=1;
while(stat)
while(stat)
DQ=1;
NOP;NOP;
DQ=0;
delay_DS18B20(50);
DQ=1;
delay_DS18B20(6);
stat=DQ;
delay_DS18B20(45);
stat=~DQ;
DQ=1;
////////////////////////ÏòDS18B20D′ò»¸ö×Ö½ú///////////////////////
void writebyte(uchar com)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=1;
NOP;NOP;
DQ=0;
NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;
if(com&0x01)
DQ=1;
DQ=0;
delay_DS18B20(6);
com>>=1;
DQ=1;
delay_DS18B20(1);
//////////////////////////¶á18B20ò»¸ö×Ö½ú///////////////////////
uchar readbyte()
uchar i;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=1;
NOP;NOP;
dat>>=1;
DQ=0;
NOP;NOP;NOP;NOP;
DQ=1;
NOP;NOP;NOP;NOP;
if(DQ){dat|=0x80;}
delay_DS18B20(6);
DQ=1;
return dat;
////////////////////////¶áζè///////////////////////////////
void readtemp()
DS18B20_init();
writebyte(0xcc);
writebyte(0x44);
delay_DS18B20(60);
DS18B20_init();
writebyte(0xcc);
writebyte(0xbe);
t_lsb=readbyte();
t_msb=readbyte();
///////////////////////ζè×a»»Îaòo¾§×Ö·û///////////////////////////////////
/*void temp_to_string()
int k;
a=t_msb<<4;
b=t_lsb>>4;
if(t_msb&0x80)
k=(int)(t_msb<<8)|(int)(t_lsb);
k=~(k-1);
a=(uchar)(k>>8);
b=(uchar)k;
a=a<<4;
b=b>>4;
m=a|b;
bai=m/100;
shi=m%100/10;
ge=m%100%10;
shifen=(uchar)((t_lsb&0x0f)*6.25/10);
switch(t_msb&0x80)
case 0:
if(bai==0&&shi==0)
temp[0]=ge+0x30;
temp[1]='.';
temp[2]=shifen+0x30;
temp[3]=0xdf; //¶è
temp[4]='C';
temp[5]='\0';
if(bai==0&&shi!=0)
temp[0]=shi+0x30;
temp[1]=ge+0x30;
temp[2]='.';
temp[3]=shifen+0x30;
temp[4]=0xdf;
temp[5]='C';
temp[6]='\0';
if(bai==1)
temp[0]=bai+0x30;
temp[1]=shi+0x30;
temp[2]=ge+0x30;
temp[3]='.';
temp[4]=shifen+0x30;
temp[5]=0xdf;
temp[6]='C';
temp[7]='\0';
}break;
case 1:
if(bai==0&&shi==0)
temp[0]=0x2d; //¸ooÅ
temp[1]=ge+0x30;
temp[2]='.';
temp[4]=0xdf; //¶è
temp[5]='C';
temp[5]='\0';
if(bai==0&&shi!=0)
temp[0]=0x2d;
temp[1]=shi+0x30;
temp[2]=ge+0x30;
temp[3]='.';
temp[5]=0xdf;
temp[6]='C';
temp[7]='\0';
if(bai==1)
temp[0]=0x2d;
temp[1]=bai+0x30;
temp[2]=shi+0x30;
temp[3]=ge+0x30;
temp[4]='.';
temp[5]=shifen+0x30;
temp[6]=0xdf;
temp[7]='C';
temp[8]='\0';
}break;
1602
ê1óÃ1602òo¾§£¬òa°üo¬±¾í·Îļt¡£ê×Ïèòaμ÷óÃLCD_init()
½«òo¾§3õê¼»ˉ£¬è»oó¿éÖ±½óê1óÃdspchar()oídspstring()ὸöoˉêy
ê1óö˿ú£oP0 ,P2^0 , P2^1 , P2^2 .
諾ֱäá¿£oRS,RW,EN,DATA.
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define DAT P0
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
//////////////////////////Ñóê±oˉêy/////////////////////////////
void delay(uint k)
uint x,y;
for(x=k;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
////////////////////////////D′èëêy¾Y///////////////////////////
void write_data(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
DAT=dat;
EN=1;
delay(1);
EN=0;
///////////////////////////D′èëÃüáî////////////////////////////
void write_com(uchar com)
RS=0;
RW=0;
DAT=com;
EN=1;
delay(1);
EN=0;
///////////////////////////°′×ø±êÏÔê¾ò»¸ö×Ö·û///////////////////////////
///////////ÆäÖD X Îaoá×ø±ê£¬Y Îa×Y×ø±ê £¬DAÎaËùòaÏÔê¾×Ö·û//////////////
void dspchar(uchar X, uchar Y, uchar DA)
uchar ADD;
if(Y==1)
ADD=0x80+(X-1);
if(Y==2)
ADD=0x80+0x40+(X-1); //Çó3öóë×ø±ê¶Ôó|μÄ1602μØÖ·
write_com(ADD);
write_data(DA);
////////////////////////¸ù¾YÆeê¼Î»ÖÃÏÔê¾×Ö·û′®///////////////////////////
///////ÆäÖD X Îaoá×ø±ê£¬Y Îa×Y×ø±ê £¬×Ö·û′®½«′ó′Ëμã¿aê¼Ë3DòÏÔê¾///////////
void dspstring(uchar X, uchar Y, uchar *str)
uchar *pstr;
pstr=str;
while( (*pstr)!='\0' )
dspchar( X,Y,*pstr );
pstr++;
X++;
/////////////////////////////òo¾§Æá3õê¼»ˉ////////////////////////////////
void LCD_init()
EN=0;
RW=0;
write_com(0x38); //éèÖÃ16*2,5*7μãÕó,8λêy¾Y½ó¿úÏÔê¾Ä£ê½
write_com(0x0c); //¿aÏÔê¾£¬2»ÏÔê¾1a±ê£¬2» 1a±êéá˸
write_com(0x01); //êy¾YÖ¸ÕëoíËùóDÏÔê¾Çåáã
dspchar(1,1,' '); //±Ø±¸£¬Çå3yÖ¸Õë»ìÂò×′ì¬
//write_com(0x06); //¶áD′ò»¸ö×Ö·ûoóμØÖ·oíÖ¸Õë¼óò»£¬2¢ÇòÕûÆá2»òƶˉ
