#define BSET(bit,Register) ((Register) |= (1<<bit)) //寄存器中某位置1
#define BCLR(bit,Register) ((Register) &= ~(1<<(bit))) //寄存器中某位置0
#define BGET(bit,Register) (((Register) >> (bit)) & 1) //获取寄存器某位状态
BSET(1,P0);直接调用这个的话 可以对P0操作
void LED_Init(uint8 port,uint8 pin ,uint8 state)
GPIO_PIN_Init(port,pin,GPIO_PL,state);
void GPIO_PIN_Init(uint8 port,uint8 pin,uint8 mode,uint8 state)
if(GPIO_QB == mode)
GPIO_SETPIN_QB(port,pin);
if(1 == state)
BSET(pin,port);
BCLR(pin,port);
else if(GPIO_PL == mode)
GPIO_SETPIN_PL(port,pin);
if(1 == state)
BSET(pin,port);
BCLR(pin,port);
else if(GPIO_HR == mode)
GPIO_SETPIN_HR(port,pin);
if(1 == state)
BSET(pin,port);
BCLR(pin,port);
GPIO_SETPIN_OD(port,pin);
if(1 == state)
BSET(pin,port);
BCLR(pin,port);
main函数调用LED_Init()中会运行到的BSET等宏定义 ,这样就不会对P0 因为传进来的形参变成存到了R0-R7寄存器中去了
请问下 在C51中怎么才能够这样传递特殊功能寄存器的值 并对它进行操作 照着我现在的这个模式 |
