回复: 51
现在笔记本都没有串口了,USB-COM真的不好用,非得去买台二手笔记本回来写PLC吗
发表于 2012-2-18 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX2N的
发表于 2012-2-18 09:22:54 | 显示全部楼层
不需要的啊 !可以使用PL2303的USB转串口的芯片,应该是好用的啊。我在欧姆龙的PLC上应用过,具体型号不记得了
发表于 2012-2-18 09:28:43 | 显示全部楼层
选带usb口的plc。。。。
发表于 2012-2-18 09:38:57 | 显示全部楼层
PCMIA 也没有?
出0入18汤圆
发表于 2012-2-18 09:43:15 | 显示全部楼层
是你的 USB to UART 芯片不给力  和笔记本无关
发表于 2012-2-18 10:10:51 | 显示全部楼层
在阿莫这买个力特的usb-232线试试呗,最好买ft232芯片的。
发表于 2012-2-18 10:17:13 | 显示全部楼层
肯定没买到好的USB-232
发表于 2012-2-18 10:20:39 | 显示全部楼层
买好一点的USB转串口,别用哪种10元一条哪种。
发表于 2012-2-18 10:27:04 | 显示全部楼层
推荐thinkpad+扩展坞
发表于 2012-2-18 11:46:23 | 显示全部楼层
联想的昭阳E系列
出0入162汤圆
发表于 2012-2-18 11:53:56 | 显示全部楼层
pcmcia串口卡,和硬件串口一模一样的,很稳定的。
便宜的卡50-60块,贵一点的才100来块钱
发表于 2012-2-18 12:13:10 | 显示全部楼层
感觉现在的PLC都挺人性化,不是USB口,就是以太网口,串口的越来越少了。
发表于 2012-2-18 12:19:29 | 显示全部楼层
买一个好一点的,不要图便宜买差的,我以前就买了一个10几元的,在低波特率,数据量不大的时候没什么问题。但是数据量一大,波特率一高,就over了。后来买了一个力特的正品,50几元,没出现过问题,很好用。
发表于 2012-2-18 12:36:51 | 显示全部楼层
FT232芯片的。
发表于 2012-2-18 12:44:48 | 显示全部楼层
联想昭阳有一款带串口的,公司刚买了一台。型号昭阳E46A.  CPU:I3,2G RAM,320G硬盘。价格3900多
发表于 2012-2-18 13:14:45 | 显示全部楼层
买力特的双串口线,ft232的。我买了到现在,没断过线。
天天连PLC啥的。
发表于 2012-2-18 13:31:35 | 显示全部楼层
楼主肯定买的是10元的U转串,还怪性能不给力。我用力特FT232的线从来没遇到过任何问题。
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:11:52 | 显示全部楼层
我买的也是55元那种'是比10来元那种稳定'但还是经常有问题
发表于 2012-2-18 15:49:01 | 显示全部楼层
用原生串口的飘过
另外如果是DOS下运行的软件, 怎么用USB转出来的串口呢?
发表于 2012-2-18 17:09:43 | 显示全部楼层
力特的还好
发表于 2012-2-18 17:29:11 | 显示全部楼层
自己做的USB转RS485用来调西门子S200系列PLC,很好用。
发表于 2012-2-18 17:46:27 | 显示全部楼层
之前用LT的线联PLC、触摸屏都一直很稳定,去年10月遇到一个项目的伺服驱动器得用串口调试,LT的时常掉线,后来伺服器供应商带来HP原装转换线才搞定,据说这种线兼容性很好!楼主要求高的话可以试一下。
发表于 2012-3-31 12:54:34 | 显示全部楼层
不要习的,你只要习一根好点的usb转232的线就可以,我都是这样用的
发表于 2012-3-31 13:08:26 | 显示全部楼层
womenhome 发表于 2012-2-18 12:36
FT232芯片的。
这个芯片的很不错,我一直在用这个做USB-UART的转搞,应该是没有问题的.
发表于 2012-4-3 19:56:04 | 显示全部楼层
买USB转串口线,2.30元,非常好用,只是下载要设置一下串口(点击"我的电脑"属性,在"硬件"项的"设备管理"里面查看端口号.)
发表于 2012-4-3 21:42:26 | 显示全部楼层
ft232 的 比起 PL2303 的要好
我的计算机都被 PL2303 的搞蓝屏好多回,最后还是换成了 FT232 的了
发表于 2012-4-3 21:58:05 | 显示全部楼层
用了多年的笔记本,同感中。
发表于 2012-4-4 17:11:50 | 显示全部楼层
USB转串口线确实有很多问题。
我用十几元一条的可以下载PLC程序,但用来连接一个芯片编程器就不行。
然后我用另一条几十元的就刚好相反,我用串口调试和单片机通信发现问题在于它不能偶校验通信。
发表于 2012-4-4 17:24:39 | 显示全部楼层
现在欧姆龙的很多PLC可以直接用USB口下载程序啊
发表于 2012-4-4 17:33:58 | 显示全部楼层
联想E46系列,觉得性价比不错
发表于 2012-4-5 21:58:05 | 显示全部楼层
USB转RS232基本都不能稳定通信,我只信赖PCMCIA转串口卡,从来没有连接失败过,我用的是恒通的卡,很好用,以前用过杂牌子的,但是差点烧坏电脑,个人认为应该选一个差不多的,否则就要连本子一起换了!
发表于 2012-4-15 22:05:47 | 显示全部楼层
可以买一条三菱PLC的USB口全系列编程线
发表于 2012-4-15 22:25:03 | 显示全部楼层
我和ls的一样,只要你不要买10块钱左右的串口线,都是没有问题的。
发表于 2012-4-19 09:55:41 | 显示全部楼层
SNOOKER 发表于 2012-2-18 10:27
推荐thinkpad+扩展坞
扩展坞好用吗,感觉是不是不太方便啊!另外需要多少大洋?
发表于 2012-4-20 20:34:18 | 显示全部楼层
肯定好用了,原生的并口串口,强烈推荐!并口试过51,AVR,ARM多种下载线,没有遇到过不兼容的情况。底座不贵,八九十块拿下,物超所值
发表于 2012-4-20 20:55:47 | 显示全部楼层
我USB-232,USB-485随身带,到了现场能方便解决各种问题
发表于 2012-4-20 21:13:32 | 显示全部楼层
我喜欢买那种没有线,像dongle一样直接插电脑的,带两三个也不嫌累赘。
万一需要长线的时候就找个USB延长线,比串口线轻便多了。
发表于 2012-4-20 21:32:09 | 显示全部楼层
USB转串口啊
发表于 2012-4-23 10:27:15 | 显示全部楼层
SNOOKER 发表于 2012-4-20 20:34
肯定好用了,原生的并口串口,强烈推荐!并口试过51,AVR,ARM多种下载线,没有遇到过不兼容的情况。底座 ...
谢谢啊,改天买个试试
发表于 2012-4-24 06:53:37 | 显示全部楼层
最好用PCMCIA转串口,我一直用这个,目前还没出问题!
发表于 2012-4-24 07:26:34 | 显示全部楼层
你的线不好,不能怪电脑,呵呵。
发表于 2012-4-24 07:46:46 | 显示全部楼层
推荐thinkpad+扩展坞
现在的扩展坞不是都没有串口了吗??
发表于 2012-4-24 07:58:39 | 显示全部楼层
力特的USB转串口线很好用,但淘宝上的基本都是假的。可以在阿莫或京东上购买。
发表于 2012-4-24 08:42:22 | 显示全部楼层
如果是自己用,我只信赖原生串并口,所以我用底座
出0入50汤圆
发表于 2012-4-24 09:12:03 | 显示全部楼层
PC卡现在已经翻篇了,被EXPRESS卡替代,卡槽小了近一倍的体积。EXPRESS卡转232的一定要睁大眼睛,因为EXPRESS总线里也有USB,有些便宜的实际也是USB转232,要买真物理地址的串口卡,100¥左右的,4,50¥的那种基本还是USB转的232,照样郁闷死你。
发表于 2012-4-24 09:12:34 | 显示全部楼层
hw020411317 发表于 2012-4-5 21:58
USB转RS232基本都不能稳定通信,我只信赖PCMCIA转串口卡,从来没有连接失败过,我用的是恒通的卡,很好用, ...
那是你自己的问题,用不下10中usb转串口测试过无数的日夜,都没什么问题?
不要怀疑USB转串口的稳定性。
当初我也很傻,为了测试16-256路的串口服务器,用了10+的台式机,令人崩溃啊,后来用usb转串口轻松搞定。
发表于 2012-4-24 09:14:01 | 显示全部楼层
DELL D620本身就带一个串口,我现在还用着,就算是二手的这配置也不低啊。
发表于 2012-4-24 09:28:16 | 显示全部楼层
我在邮购部买的USB转串口,一直很好用,没出过任何问题
发表于 2012-4-24 21:14:45 | 显示全部楼层
seazhui 发表于 2012-4-24 07:46
现在的扩展坞不是都没有串口了吗??
现在的我不清楚,我的是T61,配的2504扩展坞,有并串口,四个USB,一个VGA,一个DVI,耳机+MAI克风,一个RJ45
发表于 2012-4-25 09:05:22 | 显示全部楼层
真的吗?太好了,非常喜欢
发表于 2012-4-28 16:58:22 | 显示全部楼层
还是少用转接口,我用过没一个好用的.
发表于 2012-4-28 18:58:30 | 显示全部楼层
新笔记本有带串口的啊。联想的E系列独显机器都带原生串口。蛮好用。
GMT+8, 2024-9-1 08:23
