自制的一块板子xc3s500e-pqg208 + xcf04s ISE10.1
下载器就是论坛里买的,兽哥做的那个。
直接下载到FPGA芯片正常,
生成MCS配置文件也可以下载,impact显示下载成功。
下载模式是000,下载配置里面LOAD FPGA选项也打勾了。
但是下载完FPGA不能自动配置,DONE管脚不会拉高,DONE灯一直不亮。
重新上电也不能自动配置。
求助可能出现的问题……
后来我用原厂的S3E的板子烧写配置芯片,可以配置,DONE灯亮.
#####15:45最新进展######
初步判定是配置电路问题,xcf04s芯片的第一管脚“D0脚”电压好像有问题。
S3E的板子上,未配置时,“D0脚”是3.3V,配置成功时SHI 3.2v.
自制版在未配置时,“D0脚”是3.3V,上电后配置后变成1.4V,
是否会是D0脚驱动能力不足导致的配置失败。
04s的“D0脚”我是直接接到FPGA的“DIN”管脚的。
S3E的原理图上是串了一个150欧的电阻的。
上图:
配置电路原理图 (原文件名:config.JPG)
配置电路图1 (原文件名:config1.JPG)
jtag链和下载配置 (原文件名:jtag.JPG) |
