回复: 31
请问FPGA怎么产生ps级的脉冲,频率为1M
发表于 2012-2-7 21:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,望高手提供思路~!
发表于 2012-2-7 21:49:24 | 显示全部楼层
几百ps有戏,更窄基本没戏
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:57:40 | 显示全部楼层
请问这个怎么实现呢?有思路么?
发表于 2012-2-7 22:30:19 | 显示全部楼层
看一下我的东西吧
pS小意思
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103sexN.3-rCfU.h-6S27Y&id=13780951695&
FPGA有点困难
发表于 2012-2-7 22:52:05 | 显示全部楼层
回复【3楼】yuhang
又看到了阶跃二极管。
是不是FPGA出波形再用阶跃二极管倍频就好啦?
发表于 2012-2-8 08:43:19 | 显示全部楼层
ps?不要想了,电容效应,早就没了
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:24:39 | 显示全部楼层
这个的确能够产生,我看别人用普通的飓风2系列FPGA就做到了。
 楼主| 发表于 2012-2-8 21:32:28 | 显示全部楼层
有高手提供点思路么?
 楼主| 发表于 2012-2-8 21:33:29 | 显示全部楼层
有高手提供点思路么?
发表于 2012-2-8 22:05:47 | 显示全部楼层
可以用沿检测电路。比如下图。
(原文件名:edge detector.jpg)
发表于 2012-2-8 22:12:19 | 显示全部楼层
如果你的FPGA太慢,可以在与门的另外一根线上插入一个同相缓冲器,或者手动布线(调整路径长度),来人为插入delay。
 楼主| 发表于 2012-2-9 08:36:43 | 显示全部楼层
感谢楼上提供思路~!
 楼主| 发表于 2012-2-9 08:45:25 | 显示全部楼层
现在要看门的延时能否到ps级别了吧。
 楼主| 发表于 2012-2-9 17:15:52 | 显示全部楼层
我按9楼的方法做了如下连接,测试效果不行啊
(原文件名:2.jpg)
 楼主| 发表于 2012-2-9 17:19:08 | 显示全部楼层
一下是别人做的效果,拍了一张图,如果能这样就好了
(原文件名:3.jpg)
 楼主| 发表于 2012-2-9 17:23:53 | 显示全部楼层
这是缩小后的效果
(原文件名:4.jpg)
 楼主| 发表于 2012-2-9 17:25:10 | 显示全部楼层
大家讨论下怎么产生吧~!
发表于 2012-2-9 23:36:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-12 17:38:59 | 显示全部楼层
http://sourceforge.net/projects/pulse-sequencer/?source=directory
发表于 2012-2-15 10:42:49 | 显示全部楼层
同需,同需。楼主要产生的这个是应用到什么领域啊?我的邮箱是yaoyezhilv@163.com 期待楼主联系我啊!
发表于 2012-2-15 10:55:15 | 显示全部楼层
回复【6楼】zl308424
请问您有相关资料吗?真的能用飓风2系列能实现吗?我的邮箱是yaoyezhilv@163.com 期待您的联系啊!
发表于 2012-2-15 13:43:42 | 显示全部楼层
用硬件电路搭建比较合适!
发表于 2012-2-15 19:25:26 | 显示全部楼层
fpga不行,抖动就超了
发表于 2012-2-16 19:01:56 | 显示全部楼层
我想做ns级可调延迟的TTL脉冲信号,怎么做啊?
 楼主| 发表于 2012-2-21 14:53:07 | 显示全部楼层
回复【20楼】lov9210
回复【6楼】zl308424
我看别人实现了,具体怎么实现就不知道了。。。上面图片就是用手机拍的效果。
发表于 2012-2-24 02:22:07 | 显示全部楼层
高频中的倍频??不知道,乱说的
有什么方法,求
发表于 2012-2-25 10:11:29 | 显示全部楼层
回复【24楼】zl308424
请问你是学生吗?这是你们学校的牛人做出来的吗?能提供以下进一步的信息不?提前谢谢啦!
发表于 2012-2-25 10:44:21 | 显示全部楼层
超宽带通信的文章中,有提到用雪崩管的,就是用硅三极管的二次击穿现象
个人感觉此类文章不靠谱
发表于 2012-2-26 11:04:28 | 显示全部楼层
好像只能用硬件搭吧。每个FPGA的IO引脚的频率是有极限的,楼主可查看一下datasheet的电气参数。(我好想还没看见过fpga能跑到ps级的)
发表于 2012-2-29 23:22:24 | 显示全部楼层
回复【13楼】zl308424
效果不行是什么意思?出来的脉冲太宽了?
实测的还是仿真的?
如果是实测脉冲太宽了,那么可以用我10楼中的方法,在与门的另一根线上插入同向缓冲器,来抵消反向器的delay。
然后用手动调走线的方式人为插入delay。
如果是实测没波形的话,那么要么你的FPGA的IO速度实在太慢,要么是IO端口看到的外部的电容(寄生电容+负载电容)太大。
如果是仿真的话,那么我怀疑是否是哪里设置有问题。
我就经常用这种电路架构来用低频信号产生高频脉冲的。当然频率没有你那么高了,但是原理是一样的。
发表于 2012-3-1 08:31:23 | 显示全部楼层
这样做出来的东西没有意义,环境一变啥都变了,没有实用价值,只能骗骗自己。
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:24:48 | 显示全部楼层
回复【29楼】AD827AQ
回复【13楼】zl308424
效果不行是什么意思?出来的脉冲太宽了?
实测的还是仿真的?
如果是实测没波形的话,那么要么你的fpga的io速度实在太慢,要么是io端口看到的外部的电容(寄生电容+负载电容)太大。
不好意思,很久没来了,最近忙别的了。
我是实测的,用EP2C8Q208CN8芯片。没有波形出来。
请问你那产生的脉冲波宽度多少?有图片么?
GMT+8, 2024-7-24 11:19
