回复: 7
这2个ADC数据采集模块, 请大家帮我看看哪个最好啊
发表于 2012-1-31 13:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好!
我有个气体传感器, 供电5V. 线性输出 0.015V ~ 2.5V, 表达0~20000.
这个传感器在实际使用环境温度有高有底, 湿度也一样,
因为自己不会画板, 也不懂电路, 无法分辨好坏.
我在淘宝找了电子秤的板子(都有说ADC芯片).
希望大家在帮我评比时, 注意精度 温湿度; 可以忽略AD路数.
我准备接一个ARM11板, 通过485 或者 SPI采集数据,
初步用SPI, 因为要采样多次再平均, 所以需要高速.
这个数据采集系统, 准备用900mA的锂电供电.
持续工作时间一般在2个小时, 最大不超过12小时
成本<200元都没关系, 最重要的是稳定和抗干扰能力强.
第2 和 第7个是AD的方案, 看起来质量不错. 第7个太大了.
其他都是一个公司的芯片; 第1个CS1168的, 其他的好像是HX711的, 挺看好CS1168的, 不知道他的质量和稳定性怎么样.
第1个:
24位ADC 数据采集模块 电子称 电子秤 称重 CS1168 变送器
http://item.taobao.com/item.htm?id=12572304756#
第2个:
ADC数据采集模块 数码管显示 串口通信【毛毛雨工作室】[DPO1170]
http://item.taobao.com/item.htm?id=10568368297
第3个
dsp28335开发板外扩ad7656模块 ad7656数据采集板16位6路
http://item.taobao.com/item.htm?id=13641094499
第4个:
AD-CS5 高精度称重模块 24位AD 数据采集模块 变送器
http://item.taobao.com/item.htm?id=9278396839
第5个:
电子秤传感器专用 差分输入HX711AD模块双通道24位模数转换带屏蔽
http://detail.tmall.com/item.htm?id=13848796772&prt=1326693535106&prc=1
第7个:
AD620、ADC0832、51单片机、RS232、模拟信号采集板
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103v13N.3-EZNP.h-bbzIu&id=3198556452&
麻烦大家了! 祝大家龙年工作顺利 财源丰收!
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:16:15 | 显示全部楼层
提前一下回复【楼主位】vcxz_1982
发表于 2012-2-1 09:41:48 | 显示全部楼层
用哪款处理器,处理器不都自带ADC了么。
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:23:52 | 显示全部楼层
回复【2楼】54anson 小a
2440 和 6410. 处理器的AD只有10/12位. 无法满足需求.
发表于 2012-2-1 11:50:45 | 显示全部楼层
回复【3楼】vcxz_1982
回复【2楼】54anson 小a
2440 和 6410. 处理器的ad只有10/12位. 无法满足需求.
增加两位过采样就搞定了
发表于 2012-2-1 12:20:17 | 显示全部楼层
气体传感器没必要用高速ADC,
多次采样累加当一次就如同过采样,这样可以提高到15BIT的分辨率。
你的气体传感器线性输出 0.015V ~ 2.5V, 表达0~20000.
我看0~20000只是分辨率,不知道精度如何,也是0~20000?
提高分辨率通过‘过采样’就可以,如果是精度起码要15BIT,最好16BIT的ADC,
当然能够输出达1/20000精度的气体传感器(模块)价钱可不一般,
不光是ADC要求高就是运放、基准、阻、容等模拟部分要求都很高。
如果不特殊用途就没必要整高精度,必尽1/20000比1/2000价钱不仅仅是高10倍。
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:26:57 | 显示全部楼层
回复【5楼】loohoo0302
传感器量程: 0~2000. 精度 0.1ppm
价格是比较贵.
我选择的电子秤AD模块, 链接的 1 和 5都是24位的AD, 一个是芯海的CS1168, 一个是海芯的HX711,
但是不知道这2个板子的AD 和 PCB板布局是否够好.
我还是买2块回来, 测试一下最好.
 楼主| 发表于 2012-2-2 09:13:26 | 显示全部楼层
另外, 这2个HX711的板子谁设计的好一些呢?
http://item.taobao.com/item.htm?id=13851296005
http://item.taobao.com/item.htm?id=10584883071
GMT+8, 2024-8-26 04:25
